Что за печка? Работоспособна ли конструкция?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Fedrych, 06.09.11.
  1. Fedrych
    Fedrych
    Fedrych
    Коломна
    Доброе время суток, уважаемые участники форума! Жизнь заставила переехать жить в деревню на ПМЖ и думать как выжить зимой. Имеется классическая деревенская изба пятистенок в основном срубе стоит отопительный щиток рабочий, но требует ремонта косметического. А в прирубе стояла варочная печь совсем развалившаяся. Вот вместо нее хочу (и надо) сложить другую печку, чтоб спокойно перезимовать. Класть буду сам, опыта нет, руки растут как надо. На просторах инета нашел проект с порядовкой по функционалу, габаритам меня вполне устраивает. Вопрос. Работоспособна ли вообще эта конструкция для отопления помещения 15 кв м, одна комната почти квадрат, потолок 2,4 м утеплен, стены сруб 180мм?
    З.Ы. Самая правая миниатюра это ПТО-2300 из книги Школьник А.Е. 1991г стр.48. на мой взгляд оч похожа, только без варочной поверхности.
    С уважением,
    Станислав
  2. анатолий-602
    анатолий-602
    анатолий-602
    Волжск
    Fedrych.Эта печь с верхним прогревом и у пола температура будет не комфортной-это моё личноё мнение.
  3. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Доводилось покалесить по деревням Башкирии,там в основном на спальные помещения стоят печи *та что с права*,но проще по конструкции на глухом поду без поддувала(что вобщем то не гуд),но ничего живут люди,и печи греют в добрые морозы.Моё мнение 15-ть квадратов такая печь пргреет без усилий.:hello: Но я бы рекомендовал печь с нижним обогревом,как правильно заметили выше ,КПД печи будет поболее.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На глухом поду с шанцами такая печь способна полноценно отапливать до 30м2!
    А вот домик из 18 бревна - холодноватый получается.
  5. сибирский дед
    сибирский дед
    старшина
    сибирский дед
    старшина
    Новотроицк
    Да Алексей,я что то толщину стен упустил,виноват,в хороший мороз протопка такого помещения потребует усилий,стены конечно требуют дополниительног утепления...::
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    У меня такая печка пашет уже третий сезон (или четвертый?)
    Полет нормальный, помещение 20 квадратов отапливает от -12 до +24, после протопа включаю еще один калорифер (вроде 600 ВТ, не киловаттник, точно) с выставленной температурой +20 - на ночь, чтобы сам там разбирался - когда влючаться, когда выключиться.
    Печь работоспособная, держит тепло сутки нормально даже в наши морозы, но есть и несколько замечаний к ней.
    1. В порядовках надо внимательно смотреть ряды, есть ошибки при перевязках...
    2. Отверстие кожуха дымосборника маловато, надо бы увеличивать...
    3. Плита маловата, на одну кастрюльку... А надо бы на две.
    4. Высота нишы плиты тоже маловата, мы поднимали еще, наверное, см на 12-15 - не хотелось ручку чайника загибать...
    5. Есть смысл в нее вмортировать бак водогрейный.
    6. У камина надо бы делать зольник, ну или сетку на худой конец...
    7. Камин виден не со всех точек комнаты. Обидно, блин. Если бы эту печку я лепила сейчас, то оставила бы каминный под, и на него поставила бы чугунную буржуйку со стеклом, которое видно с трех сторон...Возможно, что когда прогорит таки кожух, так и сделаю... Будет тот же камин, но закрытый...
    НИз печи не прогревается, но это ерунда, у нас под ковром пленка греющая, включаем при очень сильных морозах или если дети в гостях...
    Камин очень лихо прогревает пол в радиусе 1,5-2м...
    Плюсы: компактность, простота сборки, малый вес (относительно). Для дачного домика - нормально, для ПМЖ надо отдельно посравнивать с другими вариантами. Может что и будет лучше.
    ЗЫ. По поводу этой печи уже третий человек обращается ко мне приватно. Даже не знаю, может, начать выкладывать имеющиеся материалы в этой (или новой) теме? Мне не жалко - все сохранила... Что думают форумчане? Или я слишком самонадеянна?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :super: Сделаете доброе дело!:hello:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкладывайте!
    Только думаю все же тему лучше новую создать...
  10. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Хорошо, уж если Алексей Телегин рекомендует...
    Сейчас открою новую тему, модераторы свое дело знают, если что- переместят и мне укажут... ;)
  11. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Фёдорыч, какая то бестолковая у Вас печка - та, что на левом верхнем рисунке. Явно завышен размер поддувала, низкая маленькая топка и совсем маленький тепловой шкаф.:hello:
  12. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    Классика, проверенная временем и людьми...
    Но дом утеплять надо, весь свет не отопишь:flag:
  13. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
    Можно подробнее, какая плёнка, как уложена, на деревянный пол и прикрыта ковром?
  14. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Да можно... Правда, навтыкают модераторы.
    Пленка алюминиевая, купили сдуру не графитовую, которую сначала хотели. оказалось - не принципиально. НА деревянный пол постелен тонкий фольгированный теплоотражающий материал типа Алюфом, поверх него - пленка, сверху ковер. Пленка проводом втыкивается в розетку. В одной комнате есть еще терморегулятор, который цепь размыкает при 25 градусах, ни разу не сработал, в другой обошлись без него. Включили - пол где-то 30 градусов... Никаких изменений ни со стороны ковра, ни со стороны пола замечено не было. Пользовали один сезон. После бани хорошо ходить босиком.
    Пленка одна - теплофол нано, носитель - алюминий, другая - Калео, графитовая. Принципиальной разницы не вижу.
    Летом все сматываю в рулончики и в кладовку. Зимой - обратно.
  15. shmelgreen
    shmelgreen
    shmelgreen
    Где же чертеж печи?
  16. vvu
    vvu
    vvu
    С ПТО 2300 две озвученных на форумах проблемы:
    1. топка без футеровки, если есть старый печной кирпич - можно. Новый полнотелый - в топке крошится, нет сейчас госта на печной красный кирпич. Или делать из шамотного до плиты. Или футеровать шамотным топку из красного, но тогда ширина становится не 2, а 2,5 кирпича
    2. печь просится увеличить в длину до 3,5 кирпичей, тогда можно сделать нормальный подъёмный и опускной, в имеющемся варианте при недогляде за тягой может из топки просвистывать прямо в трубу пОнизу... узковат колпачёк
    Вот про такое читал
