Дверь под старину на кухню
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Zakoruchka, 06.09.11.
  1. Zakoruchka
    Zakoruchka
    Zakoruchka
    Химки
    Здравствуйте! На кухне имеется деревянный стол, 3 основательных стула и старая деревянная дверь на кухню. Хочу их обновить, а идеально покрасить под старину с потертостями. Основной фон выбрала темно зеленый(глухой оливковый), есть ещё краски нежно оливковый и белый чуть с зененцой. Общий вид кухни простой кантри, так что насчет золота сомневаюсь. Подскажите возможные варианты для новичка)) Спасибо.
  2. stro
    stro
    stro
    Киров
    Старую краску снять строительным феном,дверь прошкурить,пройтись насадкой"ершик" на дрель металическим,выбрав мягкие волокна древесины (буит вид как поедена жучком),заалифить и покрасить.:)
  3. Zakoruchka
    Zakoruchka
    Zakoruchka
    Химки
    Уже все отштукатурила и покрасила акриловой краской темно зеленым цветом. Я прочитала много методик- хочу выступающие края натереть свечкой, покрасить дверь светлой краской а те места протереть мелкой шкуркой, но может ещё есть какие то варианты.В нескольких местах хочу сделать трещенки. И каким лаком нужно покрывать все в конце?
  4. xmen
    xmen
    xmen
    А можно немного фоток изделий.
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Я сделал следующим образом. Взял некрашинные двери, покрасил текстуролом, цвета тик, в один слой. Затем прошкурил шлифмашинкой до появления потертостей и покрыл лаком.
  6. Zakoruchka
    Zakoruchka
    Zakoruchka
    Химки
    Вот моя дверь и стул (пока один, но собираюсь так покрасить все + стол). Изначально я хотела состарить все, сделав внутренний слой зеленым и сверху покрасив светлой краской. Но после покраски 1-го слоя акриловой краской хочу этот цвет и оставить.
    Скажите замечания , может возможные улучшения и чем покрыть сверху (каким лаком- водным, акриловым или другим?).
  7. Камея
    Камея
    Камея
    Харьков
    Можете попробовать сделать патину, как на этих фото из интернета.Водный лак и есть акриловый.
  8. Zakoruchka
    Zakoruchka
    Zakoruchka
    Химки
    Вот так я и хотела, просто боюсь как у новичка может плохо получится.поэтому остановилась на просто зеленой. А каким лаком лучше? говорят может желтеть или произойти с краской реакция и попортить всю работу.
  9. ASh13
    ASh13
    ASh13
    Акриловая краска, какая бы стойкая ни была, все-таки со временем затирается и засаливается (около ручки двери, спинки стульев и т.д.) ,тка что покрыть лаком надо. Можно состарить вещи при помощи техники кракле. Наносится специальный лак, дающий эффект растрескивания. Чем толще слой, тем трещинки больше, затем втирается враска более светлого тона в эти трещинки, затем все еще раз покрывается акриловым лаком в 2-3 слоя. Почитайте про декупаж (по-моему комод в такой технике сделан, хотя плохо на фото видно)
  10. Камея
    Камея
    Камея
    Харьков
    Патина, как на фото двери, делается легко, просто надо попробовать на малых формах. Фон должен быть светлее, чем краска, которой будете патинировать. После того, как хорошо просохнет основной цвет, почти сухой кистью более темной краской пройти по выступающим местам и рельефам. Там, где темной краски получилось много, надо сухой тряпкой растереть. Темная краска наносится на поверность небольшими участками и сразу стирается сухой или чуть влажной тканью. Всю темною краску Вы не сотрете, и она останется в углублениям и неровностях. Нужно хорошо ее растирать, чтобы не было границ между отдельными частями, которые Вы патинируетете.
    Покрыть акриловым лаком, желательно для мебели, 2-3 раза. Можно мыть моющими средствами для посуды.
    Если Вы хотите покрывать другими лаками, то обязательно нужно делать пробные выкрасы на ненужных дощечках или картоне. "Съедают" акриловые краски нитролаки (на ацетоне). Лаки на растворителях (алкидные) не портят поверхность, покрытую акриловыми красками, но они часто дают желтизну на светлых красках. Сейчас очень много хороших лаков. Нужно изучить весь спектр этих материалов и выбрать среди них, тот, который Ваc устроит по цене и качеству. Я предпочитаю водные лаки хорошего кечества.
