Переделка выгребной ямы в септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем dik33, 06.09.11.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Ратников цитировал. См. "Автономные системы канализации коттеджей. Часть VII Отвод стоков в водоём" ввв.vfmspb.ru/ratnikov/all_ratnikov.htm
    Все скальные породы фонят в разной степени. Например см. статью: ввв.tsj.ru/rubrs.asp?rubr_id=1183&art_id=1310
    Как в яму поставить без техники кольцо массой 1 тонна? Я представлял себе что ставится кольцо на ровную поверхность и выкапывается внутри яма. Кольцо осаживается под своим весом. Или есть другие варианты?
    6. Так чем плох керамзит в качестве фильтрующей насыпки?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, как я и говорил, Вы просто неправильно поняли. Вот цитата: "Площадь фильтрующей загрузки в легких и средних суглинистых грунтах определяется исходя из расчетной нагрузки 60 л/(м2 ? сут)". То есть цифра не для инфильтратора, а для некоторых видов грунтов.
    Вы что, собираетесь потом пить эту воду? Тот же щебень в окружающем Вас бетоне не пугает?
    Подкатывают к краю ямы и аккуратно скидывают. По крайней мере с метровыми кольцами - только в путь! С полторашками, пожалуй, будет сложнее (и лучше, конечно, краном), но тоже вполне реально.
    Слеживается со временем...
  3. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Т.о. цифры для фильтрующего колодца 100 л/кв.м. сут. и для фильтрующих траншей 30 л/м сут. - не факт? Как же рассчитывать поле фильтрации?
    Лучший материал для обсыпки - гранитный щебень?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поищите алгоритм определения впитывающей способности грунта - уже раз сто мусолили. Зная сколько воды на какое время уходит через какую площадь + зная сколько будет стока определить площадь проще-простого.
    Да. Хотя можно и битым стеклом, например, засыпать (если денег мало, времени много) - оно тоже не растворяется.
  5. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Выкопал ямку глубиной 1 метр. Нижняя часть получилась размером 0,5х0,25 м (0,125 кв.м.). Залил 30 литров воды. Через 1,5 часа все "усосалось". Т.о. получается что 1 кв.м. за сутки будет впитывать 30*(1/0,125)*(24/1,5)= 3840 литров!
    Что же получается - мне на 600 литров достаточно поставить кассету на 0,16 кв.м.?
    Как считать дренажные траншеи? кв.м. переводить в погонные?..
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я же писал - поищите правильный алгоритм. Лить надо до тех пор, пока не установится более-менее постоянный уровень (постоянно подливая). И только после этого засекать время, за которое понижается уровень на определенную величину. От него и считать.
    А Вы налили воды в ненасыщенный грунт. Она ушла быстро. Когда грунт набере побольше воды скорость ощутимо упадет.
  7. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Послали так послали...:)
    По запросу в поиске "определение поглощающей способности грунта" просмотрел все выданных 9 страниц (84 сообщения). Четкого алгоритма не нашел. Все пишут вокруг да около или посылают в поиск.
  8. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Если пишу неправильно - поправьте.
    Измерял так:
    1. Налил в выкопанную ямку ведер 15 воды и замерил уровень.
    2. Каждые пол часа записывал уровень воды пока она не впиталась.
    3. По полученным данным построил график (в уме). На нем виден линейный участок - это устоявшиеся замеры после насыщения почвы.
    4. Пересчитываю в литры/кв.м в сут.
    Короче у меня получилось 300 литров/кв.м в сут. При этом шел дождь и я не учитывал то что яма была вырыта в форме трапеции (т.е. литраж занизил).
    1. Правильно ли я измерил?
    2. Я так понимаю что эта цифра на прямую применима для фильтрующей кассеты. Применима она для фильтрующего колодца? Как пересчитать кв.м. в погонные для построения фильтрующих траншей?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну нормально получилось - 300 на метр квадратный. По хорошему наверное чуть меньше - так как надо площадь стенок учитывать. Но строить фильтрующее сооружение исходя из этих цифр можно.
  10. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Вадим, а по этому вопросу сможете помочь?:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если по колодцу - то площадь дна и стенок (если снаружи обсыпан щебнем) - как площадь считать не помню - математику забыл.
    Траншея так же считается ширина, высота щебня - считаете площадь - длину на ширину умножаете.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Площадь дна - Пи * Квадрат радиуса, стенок - Пи * диаметр * высоту
  13. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Т.е. рабочая площадь фильтра - это площадь соприкосновения грунта и щебня на заданной глубине?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да верно. Предполагается что вода заполнит объем щебня (полностью или частично) и будет расходиться в стороны. Доочищаться будет аэробами на щебне и в грунте.
  15. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Хм... Значит я не верно считал фильтрационный колодец. Значит его спокойно можно делать из метровых колец, увеличив обсыпку щебнем.
    Спасибо!
