1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Разводка теплого воздуха и выбор топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Elenka, 06.09.11.
  1. Elenka
    Elenka
    Elenka
    Здравствуйте, помогите , пожалуйста определиться, есть желание сделать печь-камин который обогреет 2 этажа, пока выбор пал на Jotul I18+воздуховоды на 2 этаж. Возможно есть топки которые подойдут больше и будут чуть бюджетнее. И так же интересует правильное ли я выбрала место для камина и разводки воздуха наверх.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Кроме вздуховодов нужны ещё и воздухоотводы тоже тудаже окуда и выходят(начинют выходить) энти воздуховоды, или двери с петель снимать и выкидывать
    Об этом ни кто не пишет. Незнаете почему?
  3. Elenka
    Elenka
    Elenka
    Извините за глупый вопрос , а как воздухоотводы выглядят? Они же должны принудительно воздух втягивать или он сам в них будет уходить?
  4. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    А зачем двери выкидывать то))Достаточно подрезать их на 1.5-2см снизу чтобы при закрытых дверях воздух мог циркулировать.
    И не нужны будут никакие воздухоотводы.
    Холодный воздух по вашей схеме со 2 го этажа через лестницу спокойно спустится опять к топке и прогретый снова в комнату на второй этаж попадет.
    А что касается топки выбор хороший, я бы даже сказал для отопления один из самых лучших.
    Удачи.
  5. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    По углам сотворите вентиляционные отверстия с решетками.
    Углы самые холодные в доме и воздух сам поползет к топке погреться...::
  6. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Поднимем темку :)
    Друзья - подскажите пожалуйста по разводке воздуха по комнатам в частности по подключению турбины.
    Дом (коттедж) - 1й этаж 120м2, 2 этаж 140м2.
    Куплена топка Supra Temporis 2D Характеристики такие:
    Номинальная мощность 12 кВ, максимальная 24 кВ
    · Эффективность ~ 80%
    · Огонь горит непрерывно
    · Система „чистое стекло”
    · 100% непроницаемая топка
    · Размеры топки 756 x 1198 мм, глубина 525 мм
    · Размер стекла 600 x 411 мм
    · Ширина 76 см
    · Вес 177 кг
    Вариант предложили такой - турбина на 600м3 - от нее отводы на все 7 комнат и все красиво. НО если нет света то и нет отопления, а тепло сбрасывается через байпас, что меня не устроило, тк хочется иметь мощную топку как резервный источник отопления, поэтому я решил, что там где возможно использовать естественную рецилькуляцию воздуха (это будет 4 комнаты - две на 1м этаже, 2 на втором комнаты расположены друг над другом), + 3 комнаты с помощью турбины. НО подключение турбины будет ПОСЛЕ отводов на комнаты, и каминщики говорят, что при включении турбины она будет высасывать большую часть горячего воздуха, и на комнаты с естественной циркуляцией воздуха может идти мало тепла (по крайней мере регулировка этого будет сложная)
    План дома такой:
    1й этаж:
    камин стоит в комнате 6 (зал), отопление комнаты 5 через без турбины, комнаты 9 с помощьютурбины (воздуховод сверху через чердачное пространство). + Комната 3 (прихожая - дверей с залом нет)
    Этаж 2:
    Отопление комнат 20 (над залом) и 23 (рядом) - без турбины. Комнат 19 и 16 с помощью турбины через чердачное помещение.
    В общем прошу совета по разводке, так что бы при отсутствии света и наличии камина не остаться без тепла.
    Заранее спасибо.
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Плюньте в одно место тому, кто такую безграмотную рекламную ахинею написал.
    Во-первых, как может быть 100% герметичная топка, когда у нее "система чистого стекла" - специально в кавычках написал, это примитивное отсутствие уплотнительного шнура между стеклом и рамой в верхней части? Там щель, понимаете -откровенная щель, через которую воздух засасывается из помещения. Ну а про разницу между номинальной и максимальной мощностью в два! раза - это уже вообще на лоха расчитано. Как собственно и про 100% герметичную топку.
    Да, и по системе как Вы хотите - не будет так работать.
  8. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    @MISHA_K, Чистое стекло меня мало интересует. Даже если оно станет черным мне все равно) Больше интересует именно разводка по дому, что посововетуете что все работало хорошо при наличии и отсутствии электричества? Есть ли какие программы проектированя с расчетами для этого?
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    У Вас 260 квадратов отапливаемая площадь. Какое нафиг отопление конвекционным камином, хоть с разводкой хоть без - это раз. Планировка очень сложная вообще под любую воздушную разводку (про гравитационку сразу забыть) - это два. А три - 20квт в час теплопотери вашего дома как минимум, то есть каждый час в топку нужно закладывать около 7кг дров - вы готовы стать постоянным истопником?
    Ну и последнее. Если уж и отапливать камином, то не воздушную в вашем варианте, а водную топку номинальной мощностью на 22квт, ТА и врезаться в центральную систему отопления. Дороже, но зато почувствуете хотя бы эффект от вложения денег. И это с условием, что камин не будет являться единственным источником отопления в вашем доме.
    p/s Вопрос с отключением электричества сейчас решается элементарно разными способами, и не так с этим все страшно, как многим может казаться на первый взгляд.
  10. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не понимаю, какой смысл тогда в таком камине, поставьте ТТ котел, хотя бы пользы будет больше.
  11. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    @MISHA_K, ТТК возможно споставим, но в котельную. Посоветуйте как максимально эффективно реализовать то что есть (те развести воздух по дому). Понятно что камин, это не замена для котла, но думаю что в 4 конмнатах тепло и комфорт вполне можно обеспечить.
    пс Теплопотери дома 17кВ
  12. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Upd: Стоит ли заменить Supra Temporis 2D на Jotul i18 без водяного контура? По номинальной мощности они одинаковые.
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Уже раз 100 писал здесь, повторюсь - если камин для отопления, то французов нельзя в этом смысле рассаматривать вообщее серьезно. Чтобы не писали они в рекламках - примитивный декор по большому счету. В любом случае Йотул и Супра несравнимые топки в плане отопительных возможностей, надежности и даже конструктива. Но в Вашем случае, я бы всетаки очень настойчиво ркомендовал рассмотреть вариант водной топки интегрированной в центральную систему отопления. Воздушное отопление хорошо оправдывает себя в домах типа дачных, в домах ПМЖ есть свои вопросы, весьма весомые и на начальном этапе весьма многими не учитываемые, но весьма влияющие на дальнейшее (при проживании в доме) желание/или не желание использовать камин как дополнительный или альтернативный источник отопления.
  14. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Во что встает такой вариант? Те Jotul i18 + водяной контур? По мощности будет 19КВт, теплопотери дома составляют 17КВт - те хватает как раз. Но я так понимаю, что даже при врезке водяного контура в систему отопления делать разводку воздуховодов все равно придется, тк мощность водяного контура всего 9КВт - те большая часть идет на тепо с воздухом? Спасибо.
  15. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Jotul i18 + водяной контур, по деньгам в принципе встает в стоимость хорошей чисто водной топки уже под закрытую систему. Я лично не вижу смысла ставить такую комбинацию в дом на ПМЖ. К примеру как вариант, который выйдет еще дешевле, но на базе полноценной водной топки о которой говорил и с автоматикой даже в придачу. Сейчас в РБ появились чешские водные топки Aqador Blok. Это хорошие уже со всеми последними наворотами практически топки и номиналом к примеру в 22квт. Так вот этот вариант вместе с автоматикой стоит в районе 2400 евро, а с Йотул И18 +теплообменник, не вложитесь в эти деньги, и это без автоматики, без дистрибьютора горячего воздуха и только под открытую систему, а там еще доп деньги за прибомбасы специфические. Есть конечно вообще крутые водные топки премиум-класса, типа Hoxter, Austroflamm, Spartherm и т. д. - но там ценник в средних размерах топок от 3500 евро, только начинается.
