Подскажите схемку для бани с термодатчиком
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем serg3515, 06.09.11.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день!Уважаемые электронщики,где то тут прочитал интересную идею, но решил создать новую тему для себя. Суть следующая, придостижении определенной изменяемой температуры в парилке, загорается допустим табло такое "баня готова", я так понимаю это термодатчик нужен,набросайте мне как это соорудить_) очень захотелось сей девайс-)
  2. ДимаЛео
    ДимаЛео
    ДимаЛео
    Челябинск
    Надо изготовить табло с нужной надписью и лампой внутри, и подключить термостат от духовки, они идут на температуру от 50 град.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    С табло мне все понятно. С остальным нет. Нет у меня старой духовки. Может есть в продаже термореле какое то?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С температурой уже определились? При какой надо включать табло?
    Впрочем, вот на большой диапазон - TR-35m.
  5. Smart Master
    Smart Master
    Smart Master
    Одесса
    Если датчик температуры воздуха, например owen.ru/catalog/73418354
    установить в парной, а измерительный блок, например owen.ru/catalog/85314561
    в другом помещении (без влаги и высокой температуры воздуха) и настроить блок на срабатывание при определенных температурах, то тогда все получится. К выходному контакту блока цепляете сигнальную лапму.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я думаю при 70 уже можно идти готовить парилку и т.д. Спасибо за реле, как вариант приму к сведению, может что из подручных средств найду..
  8. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Есть реле с вынесенным термодатчиком (провод до 20м) и цифровой индикацией текущего значения температуры RT-12-16, производства Line Energy (Москва). Температуру от -54 до +124 и гистерезис от 0,1 до 75 градусов устанавливаете сами, если баня не далее 20м от дома - реле разместить дома - включили и наблюдаем текущее значение температуры. При достижении заданной температуры контакты реле замыкаются, загорается табло.
    Подробнее на сайте l-en.ru
    или lineenergy.energoportal.ru
    тел.(903)160-68-25 Юрий
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Вы модель печки то озвучьте. Может штатными средствами реализуемо
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот его описание. Я его как раз сегодня купил, еще не проверял. Теоретически это самое качественное из недорогих (по параметрам, а не по наработке на отказ, которая мне неизвестна).
    Паспорт в электронном виде где-то нашел, однако неувязочка обнаружена.
    В бумажном паспорте из коробки написано, что 16А это - "пусковой ток", а "рабочий ток нагрузки" не должен превышать 8А.
    Про 8 А больше вообще нигде ни слова:ogo::faq:...
    Как-то это (скажем пока мягко) не вполне корректно...
    Считаю, что производитель на своем сайте должен этот бумажный паспорт разместить.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поразвлекался я с термо-реле RT-12-16, а также с двумя разными реле времени этой же фирмы. Вроде все приличненько, по-уму. Я пока доволен.:hello:
  12. FogBRD
    FogBRD
    FogBRD
    Бердичев
    решения исчисляемые десятками уе это круто. кто меньше?
    Для тех кто вменяемо держит паяльник - DS1820 + релле +мелочь = 2-3уе.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Это термореле с датчиком температуры идет?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Выпускайте, будем покупать:)]...
    Да, с датчиком в комплекте.
    Здесь отчет о подключении термо-реле RT-12-16 к газовому котлу. Подключение - к контактам комнатного термостата.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Немного разобрался с этим вопросом. С паяльном там ничего не сделаешь. На стороне реле нужна микросхема, работающая с последовательным кодом сигнала от датчика, передаваемым по однопроводной шине последовательным кодом.
    Так, что ваше предложение, очень мягко выражаясь, абсолютно несостоятельно...
  16. almozg
    almozg
    almozg
    Сделал видео о подключении терморегулятора RT-12-16 и выложил на youtube
