Печь в сауну в доме из пеноблока
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем GoAlex, 05.09.11.
  1. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Балашиха (3км от Москвы), КП Салтыковка-Комфорт
    Добрый день - какую посоветуете эликтреческую, газовую или дровяную?
  2. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Все зависит от размера парилки,по ней можно подобрать печку.Если объем достаточно большой лучше поставить на дровах,т.к. электропечь на большую мощность потребует напряжение в 380 В,да и мощность 8-16кВт не каждая подстанция выдержит.Бывали случаю когда выбивало предохранители и пол поселка сидело без света из-за очередного банщика:aga:
    Что насчет газа,достаточно сложно найти большой выбор газовых банных котлов.В основном по 1-2 модели у известных производителей.
    Так что решать ,вам,Удачи.
  3. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сауна в строении из пеноблока. Печка HARVIA c парогенератором. 3 или 4 года эксплутируем. Красота. Чистота.Легко дышится.
    Имею 380 В. (Зимой на фазах бывает и по 170В). Я не замечаю. Печка 6-7 кВт. Точнее - забыл.
    Вот здесь, точнее http://www.forumhouse.ru/threads/51223/
  4. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Размер 3х2 потолки 3м но можно уменьшить.
    380вт у меня не проблема.
    газовые банные котлы не поблема например газовая Русь-18м3
    http://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sauna-banya/36-rus-gazovaya?modification=7
    Единственно что волнует это дымоход. перекрытие 2эт монолит там про трубу 20-25см а перекрытие 3эт тоже 20см и придется расширять я так понимаю под дровяную печь сильно.
    Вот если поставить газовую то расширять сильно я так понимаю не придется 3эт но вот только где взять газоанализатор в сауну чтобы если пойдет вытечка газа отключил бы сам все нафиг.
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Если есть лепестричество, то ничего более разумного, чем печь с парогенератором, придумать сложно . Я - балдею в своей сауне.
    Каждому - своё. не отменяется.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Если речь идёт именно о сауне в современном смысле (суховоздушке), то высоту потолка надо уменьшать однозначно до 2.2 и электро печка самый безпроблемный вариант, причём без всяких парогенераторов.
    Если передусматриваются и влажные режимы - нужно более подробное обсуждение.
  7. Николай803
    Николай803
    Николай803
    на 18 куб.м я б выбрал харвийскую 20 дуо, на тот случай если топить будете из КО. Печка дровяная, выглядит симпотично:)] думаю вашу парилку потянет очень хорошо. сам использую финскую печку, правда у меня электрика стоит этой же фирмы.
  8. GoAlex
    GoAlex
    GoAlex
    Практически определился на Газовой Русь 18, жду пока они выпустят в продажу итальянскую горелку.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    С 20 по 23 у них выставка в Питере, буду встречаться с их передставителями, заодно и по горелке для Руси узнаю.
