Как переделать выгребную яму в септик?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем SVlad, 05.09.11.
  1. SVlad
    SVlad
    SVlad
    Московская облать Балашиха
    Semik вы меня прям озадачили и я реально задумался а может и правда ну его этот топас ? буду изучать сейчас что же такое септик на самом деле. Так получилось что дом купили готовым а вникать вот спустя год начинаем во все...яма реальный бункер ...и гидроизоляцию сделали и сексции с переливами. но поплась бумажка , случился засор и паника произошла
  2. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Крышку первого колодца хочется переделать, опустить внутрь верхнего кольца, все равно половина его не используется, можно будет утеплить крышку септика, а то у нас морозы до минус сорока не редкость, а уж тридцатник может месяц-полтора стоять. Зимой 09-10 гг септик замерз сверху сантиметров на 40. Там на картинке видно, где "Хочу так".
    Опускать кольцо ФК, в смысле, какой глубины делать ФК? (УГВ 2м, перелив из септика где-то ок. 0,9м от верха). Сделать метр между "дном" ФК и УГВ не получится ((
  3. Kokovan
    Kokovan
    Kokovan
    Тверь
    Что то подобное, возможно и мне предстоит. Сделал пристройку, где будет туалет и душ, а как делать слив всего этого не представляю, в наличие имеется; старая яма; 2 кольца в огороде лет 10 валяются и перед домом в палисаднике колодец от центральной канализации, года 4 назад перед выборами по улице 100 метров проложили и не куда не подключили выборы закончились.
    Сосед предложил сливать все это в огород в канавку, чем больше воды льешь тем меньше запаха и г.. .
    Мне со старой ямой возиться нет желания, думаю ее лучше закопать, что можно сделать по минимальным вложениям?
  4. Валентина59
    Валентина59
    Валентина59
    Котлас
    Замена выгребной ямы на септик или накопитель
    Подскажите пожалуйста, можно ли заменить выгребную яму на септик, если дом без водопровода. Сейчас один раз в полгода приезжает машина и откачивает. Яма требует капитального ремонта.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Читайте тему.
  6. salgol
    salgol
    salgol
    Мозырь
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    Есть выгребная яма объемом 1,5 м.куб. Сложена из кирпича внизу не герметична, но теперь стоки из нее практически не уходят (можно сказать, что уже герметичная). Хочу сделать рядом фильтрующий колодец из 3-х бетонных колец диаметром 1,5 м. Грунтовые воды залегают глубоко более 10 м, почва песчаная, в 3х км река. Вопрос: 1.На каком расстоянии расположить ФК. 2. Следует ли присыпать старую яму так, чтобы не было доступа кислорода? 3. И вообще насколько эффективным будет то, что получится.
    К слову старый колодец эксплуатировался 3 года пока не засорился. Объем используемой воды высокий, порядка 400 литров в сутки.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Пара метров.
    2. Не стоит.
    3. Лет на 6 должно хватить если переливы правильно сделаете.
  8. Валентина59
    Валентина59
    Валентина59
    Котлас
    Тему то я читаю, но там у всех душевые, ванные, посудомойки и т.д.- труба промывется хорошо. А если сток только от унитаза и живет 2 человека будет ли все смываться? И зимой как? Глубина промерзания у нас 170см
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Какое расстояние и уклон трубы? И до сегодняшнего дня у Вас ведь все смывается и ничего не забивается?
  10. Валентина59
    Валентина59
    Валентина59
    Котлас
    До сегодняшнего дня была просто обвалившаяся выгребная яма- люфт клозет- так называемого прямого падения. Дает город деньги на восстановление ямы- кирпичная кладка. изоляция- деньги немалые. И опять то же прямое падение. Но зто же прошлый. даже позапрошлый век. Вот и думаем просто поставить септик. Но будет ли работать. Еще и грунтовые воды высоко.
  11. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Валентина59 Вы бы по конкректней, в цифрах. А то все вытягивать приходится.
    Какой уровень УГВ, какая почва, ее способность впитывать воду, в какой полосе живете, объем существующей ямы, глубина планируемого ввода стоков.
  12. Валентина59
    Валентина59
    Валентина59
    Котлас
    УГВ примерно 1 метр, с почвой могу наврать- наверное суглинок, впитывающую способность сейчас определить невозможно- очень мокрая осень, идут постоянные дожди, все в лужах, грязь.Архангельская область. Нам дают деньги на ремонт , тратить надо сейчас. Предполагалось бывшую яму вычерпать, разобрать и сложить такую же новую из кирпича. Но дожди льют непрерывные. Бывшую яму 1,5*1,6 глубиной примерно 2,5 м в таких условиях не переложить, тем более она наверно строилась вместе с домом, потому что край ее заходит под фундамент дома. Обычно в это время у нас посуше. На лето деньги не перенесут или сейчас или никогда. Если сейчас срочно ничего не придумать будет очень плохо. На Топаз конечно не хватит, но что нибудь попроще пройдет. Или колодец ж.б. Дом как вы поняли неблагоустроенный. но муниципальный. Жильцы готовы помогать. Наболтала много но наверное опять не совсем по теме
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца. Дешевле кирпича и быстрее. Как септик сделать и какого объема он будет Вы уже разобрались?
  14. Валентина59
    Валентина59
    Валентина59
    Котлас
    2 кольца д. 1,5м на плиту жб., сверху плита с дыркой, горловина из кирпича и утепление, изоляция крышки какая нибудь. Наверное это будет уже накопительная емкость. С дренажом наверное не успеть. Можно ведь потом переделать на септик? Как сделать, чтобы сток в колодец не замерзал при малом расходе воды? Расстояние обязательно 6м от дома до колодца?
    В смете заложен кирпич. Дороже нельзя делать, дешевле можно. Тут предлагали септик "крот" двухкамерный за 45тыс. Что то дорого кажется, но и то бы уложились, но дренаж. все спецы далеко.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну Вам видимо на 3 с лишним куба предложили. Адекватная цена в сравнении с септиками аналогичного объема. Я бы на Вашем месте согласился если в бюджет укладываетесь.
