1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Будет мнений - много => определиться ещё труднее ;)
    Универсального типа дрель-перфоратор не покупайте. Перфоратор отдельно - допустим Скил = 6 тыр или Ребир = 4 тыр., но такого плана - двигатель вертикально. [​IMG]
    Дрелей надо 3 шт - мощную Низкооборотистую (500 об\мин) 1Квт она же смеситель для клея/шктукатурки + 2-х скоростную - обе Интерскол; + самую легкую - Макита, пригодится не раз, часто используется вместо шуруповерта. Шуруповерт - см стоимость аккумуляторов. Я от этого отталкивался -мои стоят 900 руб х 1 шт 18В. Потребовалось заменить на 3 году пользования. Китай голимый - но работает. Есть сетевой на 220В под гипсокартон - дорогой, редко пользуюсь - но не заменим при больших объёмах - не обязательно иметь, но чертовски приятно и легко работать ;)
    Электро пилы - у меня их 4, - стационарная Метабо, 2 ручных (большая/малая) и цепная => все используются и нужны -трудно посоветовать покупать столько же :) -
    Точило, эл. рубанок(-ки) - всего не перечислить - см потребность и не спешите - где среднего китая достаточно, а где без бренда - не обойтись. Чтоб материал не портить.
  2. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Вы пытаетесь определиться с брендом, а нужно определяться не столько с брендом, сколько с конкретными типами работ, и их объемами. К примеру, штробить под отопление, материал стен какой, под какой диаметр трубы? Далее, как штробить? По черному, перфоратор в руки и вперёд на стены или же после штробореза (ушм на худой конец) паз выбирать? Cкажем, на долбежке, при более менее приличных объёмах гораздо сподручнее, предсказуемее и производительнее орудовать перфоратором класса SDS - max, пусть и в доску китайского розлива, нежели легкой трехрежимной пукалкой с надписью Макита или даже Хилти.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    В Энкоре сейчас скидки на перф, правда совсем слабенький, кажется 450 Вт (но трехрежимник), правда не знаю цены и до какого числа акция, но из китая можно и Энкор смотреть.
  4. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    450Вт не слабоват, к примеру штробу под кабель в монолите сделать, под кирпич может и пойдет, но опять на какой попадешь. Бывает каленый замучаешся рубить перфом, стоит собака наместе и почти не колится.
    Со Штурмом не работал, ничего сказать не могу. Может и на одну квартиру хватит.
    Но брал для пробы на рынке чимодан с тремя инструментами (болгарка,лобзик и дрелька).Лобзик и двух дней не выдержал. Болгарка сдохла при первой напряжной работе, пилил заднюю полку на пятерке под блины.
    Дрель продержалась около года.
    Так что действительно как пробники.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня Макит а 2450 на 780 Вт, я знаю о чем говорю. Но для ремонта ОДНОЙ квартиры было бы достаточно Энкора в 2 с лишним раза более дешевого чем МАкита. Я же выбирал совсем из других соображений.
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Даже самое зеленой земноводное не заставит меня взять такое "чудо".
  7. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    До знакомства с форумом, несколько лет назад, я даже близко не задумывался, что есть хороший инструмент, а есть поделки, для меня тогда было все просто: дрель- это дрель, перфоратор- это перфоратор, и т. д. Ни брендов, ни чего подобного. Дома и дрели то никогда не было. Помню, отцу на юбилей, я купил набор инструментов (ключи, головки, отвертки и т. д.) фирмы "Ферм" в чемодане + дрель ударную "Ферм", это все продавалось отдельно, хотя формовка в чемодане почему то идеально подходила к этой дрели. С какой гордостью я дарил этот подарок. Как был рад батя... По мнению незнающих людей, неплохой подарок, но. Испытал я конфуз и неприятные чувства, когда я этой дрелью сверлил в стенах из газобетона отверстия, когда плинтуса в съемной квартире устанавливал, помню как патрон, почти новой дрели рассыпался при сверлении. Помню как всякие приспособы из дермолина этого набора в руках разваливались. Как бы много я сейчас отдал, что бы время назад вернуть, никогда бы в жизни я такое отцу не подарил, знал бы раньше, "что такое хорошо, а что такое плохо" копил бы заранее, но купил бы самый лучший подарок.
    А сейчас, не кому, после того юбилея, отца не стало через восемь месяцев, причем внезапно...
  8. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Нет, это совсем не то. Штурм вполне работоспособный и неплохой инструмент для дома. Сам не имею ничего из Штурма, но у многих знакомых есть. Все довольны.
    Цыганские чемоданы это совсем другая история.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Кроме цыгантулзов у нас "макиты" и "боши" носят небритые личности. И даже товарные чеки из магазина предъявляют. Только вот время эксплуатации такого "бренда" будет та же что и инструмента из цыганского чемоданчика.
  10. NSash
    NSash
    NSash
    Очередной вопрос новичка к опытным и повидавшим.
    Дом поставлен, осталось доделать полы, потолок, перегородки, террасу.
    В дальнейшем баню и остальные мелкие постройки, но это потом.
    Встал вопрос в выборе электроинструмента для этих работ.
    1. Перфоратор, в основном будет дрелью, конечно. Сверлить то придётся чаще, но и функции перфоратора тоже будут иногда нужны.
    2. Дисковая пила.
    3. Электролобзик
    4. Электрорубанок
    5. Угловая шлифмашина (125 мм достаточно для мелких работ?)
    6. Ручной фрезерный станок
    Я думаю это самый необходимый электроинструмент.
    Но голова уже кругом идет от выбора фирм производителей. В одном месте хвалят, в другом ругают.
    Как обычно хочется недорого и строго.
    Посоветуйте пожалуйста каким инструментом Вы остались довольны?
    А какой Вам вообще не пригодился, либо был удачно заменен другим?
  11. lizar
    lizar
    lizar
    1. макита 2450 брал в леруа за 4300руб
    2. хитачи С 7 ... брал в октябрьском в киберри за 3090 руб
    3. хочу бош купил профессиональный
  12. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Лазил как по Авито, даненько уже было. Смотрю один товарищ из Москвы продаёт SDS-max от Хилти TE 76.
    Фотографии, на одной из которых видны какие то бумаги, на которых значится логотип Hilti - дескать паспорта, новый, за четверть ценника. Плюсом к фотографиям идет рассказ о причине продажи, вкратце - дескать, купил в оф. представительстве для строительства своего дома, а он не понадобился, т. к у строителей, оказывается, есть свой инструмент.
    Всё здорово. Только на фотографиях тех фуфло красного цвета, а вовсе не Хилти.
    Никогда так не делал, но в этот раз не удержался. Пишу данному товарищу. Дескать, давно такое фуфло под Хилти ищу для коллекции, и готов предложить тебе аж 500 рублей - истинную цену этого дерьма. Предложение выгодное, соглашайся.
    На том конце провода тоже парняга видимо не лишенный чувства юмора отвечает примерно следующее:
    рад за тебя, что ты шаришь и разбираешься, потому, проходи мимо. Я же не обманываю никого, выставляю фотки оригинала, в смысле того, что и продаю. Кто им виноват, что они не шарят? Потому, насчет 500 рублей гуляй дальше лесом. Их и по 15000 лохи с руками отрывают. Это же хилти, и смайлик поставил.
    Если уж в сети впаривают фуфло, где можно при желании всю цепь проследить, то на базарах тем более - удивляться особо не чему.
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    @NSash,
    1. Брать отдельно дрель (безударную), отдельно перф. Дом построен, работы в основном по дереву, редкое исспользование перфа и частое использов. дрели подсказывают такой выбор.
    3. Любой из более-менее приличных, поскольку будет девайс по п. 2.
    5 Макиту любую исходя из необходимой мощности.
  14. a095722
    a095722
    a095722
    Украина
    Здравствуйте!
    Планирую затеять стройку. Еще на самом раннем этапе планирования возникает масса вопросов. В теме «Что бы я никогда не сделал снова» FiziK. UA пишет: «- ни когда бы не мешал раствор вручную а потом через год купил бетономешалку». А без какого еще инструмента не обойтись при стройке? Бетономешалку покупать нужно), нужен ли лазерный уровень, или это лишняя трата денег? Глубинный вибратор – покупать или брать в аренду? Вопросов много…
    А как вы считаете, без чего не обойтись при строительстве если строить собственными силами? Буду рад любому мнению!
    С уважением, Алексей.
  15. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Лазерный нивелир себе купил, как и глубинный вибратор.
    Вообще по поводу инструмента я фетишист, если что то можно сделать спец инструментом или извращаться, я куплю инструмент.
