1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Бегемот, ну дык он же один. Второй поставим. Просто никак в голове не укладывается, как может быть удобство в работе у девайса с таким эксцентриком (нож) на валу. Хотя противовесы (вваренные в вал) никто не отменял. :)
  2. guuchy
    guuchy
    guuchy
    А не опасно циркуляркой такой маленький слой спиливать? Запросто можно вместо 5 и 6 и 7 мм лупануть...
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Прикладываете угольник, или приспособу для торцевания ..и хоть 1 мм срезаете.
  4. delic
    delic
    delic
    Киев
    Спасибо за ответы. По советам остановился на циркулярке. Но приценившись и понимая, что скорее всего она будет лежать на полке поступил проще.
    Купил держак для наждачки (который с ручкой и винтовыми зажимами) и подходящего зерна наждачную ленту. За час или полтора где то управился... пыли было много :aga: но зато без шума... :)
  5. Сергиё
    Сергиё
    Тот, кто построил дом
    Сергиё
    Обычно выбираю инструмент подешевле, переплачивать за бренд не очень хочется, да и макиты с бошами теперь тоже в Китае собирают. А что там не собирают еще поискать надо? :aga: Из наличия:
    Перфоратор: дефорт, один раз носил в сервис, почистили бесплатно по гарантии, просто долбил газосиликат и забил пылью механизм
    Дрель: Ферм: покупал в 2002 году, мешал ей даже растворы в ведре, до сих пор поражаюсь что не умерла
    Болгарка: Интерскол 150мм, круги найти трудновато, лучше брать 180 млм 115, если работы не сложные, но лучше 180
    Любзик Борт: пилит быстро и хорошо, был лобзик за 400 руб от Леруа, так не прожил и 6 месяцев, пилил плохо и пылил в глаза
    Электропила цепная - Китай без названия, сезон попользовался, работает без проблем, брал за 2 тыс. руб.
    Бензопила - ProGarden не путать с другими названиями, тоже дешевая, но сезон отопления на дровах прожила, сломал механизм запуска, но это у многих ломается, просто на холодную дергал сильно, теперь надо запчасти искать, с которыми могут быть проблемы
    Бетономешалка - нонейм от Оби, второй год пользуюсь без проблем, но объемы у меня небольшие, столбы для навеса и отмостку заливал
    Шуруповерт Греапо - ему лет пять, сдохли аккумуляторы, пол дня заряжаешь, пол часа работаешь, лучше взять сетевой шуруповерт, такие сейчас найти вполне недорого можно
    Шлифовалка вибрационная - дешевая из Леруа уже умерла, теперь вторая что-то типа Stayer, короче дешевый Китай, за 300 руб. не жалко выбросить.
    Вывод: надо брать что-то среднее между дорогими брендами, где переплачиваешь за имя и дешевым Китаем, на который запчасти трудно найти. Смотрите наличие сервисных центров и стоимость.
    Забыл Сварочник инверторный Телвин 165 вроде - сварил лестницу, загончик для собаки, забор, навес 6х5 метров, второй сейчас варю, маленький и удобный аппарат.
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    - Перфоратор Энергомаш 950 Вт, вертикальный двигатель, сила удара около 5 Дж. Работает 5 лет, долбит токма в путь, перерубает плиты перекрытия заводские. Не для тонких работ!
    - Дрель российская какая-то 650 Вт, тяжелая, но не убиваемая.
    - Были две подряд болгарки китайские на 125 диск, работали нормально пока не убили их пылью при распиловке кирпичей (покупал по 500 р!), сейчас заказал болгарку ШТУРМ на 150 диск 1400 Вт мощности, бум пробовать этот Бренд.
    - Сварочник трансформаторный китайский на 180 А, без претензий, не отключается.
    - Шуруповерт китайский 12 В, работает почти год, но забыл выключить зарядку (она оказалась не автоматической) и аккумуляторы вышли из строя, нашел аккумулятор китайский у нас в городе за 500 р. ) Работает дальше.
    - Лобзик китайский, 3 года без претензий.
  7. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
    С 2004 года собралось при строительстве деревянного дома в порядке приобретения:
    Цепная пила REBIR 2.2 кВт (замена цепи, щеток , подшипника (одолжил родичам :mad:
    Рубанок REBIR 2 кВт 11 мм ширина ножа (замена 2-х ремней привода)
    Дисковая Rebir 2.2 кВт 203х30 диск (замена щёток, 4 диска)
    Болкарка Интерскол 180 мм - работает
    Шуруповерт FERM - сдохли через год аккум, надо поискать
    Дрель Эйнхель 850 Вт - работает 4 года
    Фрезер Фиолент 1,1 кВт - в строю
    Давно нужно купить шлифмашинку
    2-3 раза ходил к соседу за лобзиком
    Присматриваюсь за недорогим сварочником
    Работы от каркаса - стен - стропил до внутренней обшивки + наличники + несложная столярка+лестницы
  8. TVH
    TVH
    TVH
    Киров
    Перечислю свой наборчик (в порядке приобретения):
    1. Болгарин - Sturm 125mm 1.1KWt, китайский, хотя уверяют что германия, ну да бог с ними. Работает без претензий 4 год, только треснули колпачки щеток эбонитовые - пришлось их вклеить на суперклей намертво, в магазине предлагали заменить на латунные - предложил им себе поставить латунные, и работать голыми руками стоя на мокрой земле :)]
    2. Перфоратор Black & dacker - китайской сборки, но по ощущениям вроде бренд (ощущения не подводили - работаю в торговле) работает третий год, долбит сверлит, не ломается 650Вт, долбление с пневматическим приводом.
    3. Китайский безымянный паяльник для полипропиленовых труб с насадками. Тефлон на насадках стерся, при пайке теперь дымит, но с задачей справляется.
    4. Шуруповерт Диолд с двумя аккумуляторами, закручено уже наверно миллион шурупов, аккумы держат нормально, дохнуть там собственно и нечему.
    5. Лобзик - китайский нонейм с наклейкой под какой то русский завод, куплен за 1 тыс. рублей, пилит криво, лопнул держатель пилки, если но торопиться то отпилить что нить в принципе можно, для мастерских работ лучше купить что подороже. Добъю и выкину чтобы своим видом не смущал.
    6. Бензопила Stihl 180 оригинал, пол года от роду, без претензий, для строительства деревянного дома подходит по всем параметрам.
    7. В планах купить Интерсколовские дисковую пилу и рубанок, телвиновский (да в принципе любой сойдет) сварочный инвертор, ампер эдак на 140-180, у тестя такие - работают без претензий не первый год. :hello:
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    1. Торцовка. Считаю, что при отделке дома чрезвычайно правильный инструмент. Сильно экономить на нем не стоит, но и верхний ценовой сегмент для отделочных работ брать особого смысла нет. Оптимум -- Bosch GCM 8sj.
    В наличии Интерскол ПРР-250.
    2. Шуруповерт. Брать либо кадмиевые Макиты, либо брендовый литий. Очень удобны на 10.8 -- руки не затекают, эргономика образцова, мощности хватает почти на все. Выбирается исключительно как ляжет руку, поскольку почти у всех моделей одинаковые моторы и батареи. Экономить не стоит.
    В наличии Hitachi DS10DFL.
    3. Циркулярка ручная. Пригодится для роспуска досок, торцовки широких заготовок (если торцовка без протяга). Считаю, что легкой на 55 мм вполне достаточно. Рекомендую GKS 160.
    Еще, если есть где хранить, я бы взял настольный циркулярный станок от синего Боша. Если какие-то мебельные дела планируются.
    Покроить без попадалова можно попытаться.
    В наличии DeWalt D23550.
    4. Рейсмус для строгания. В идеале рейсмус + фуговальный станок, но второй довольно дорогой и тяжелый, а с рейсмусом еще туда-сюда геометрия выводится. Вопрос с ручным рубанком довольно нетривиальный, имхо он годится что-то подровнять по месту и вывести изначально ровную деталь по толщине. Экономить не стоит, лучше брать лучшее что можно себе позволить.
    В наличии Bosch GHO 40-82.
    5. Фрезеры. Лучше взять киловаттный для легких работ с рук и 2-киловаттный для 12 цанги с рук и перспективной установки в стол. DeWalt DW 621 -- легкий, Makita 2300 или Интерскол ФМ-67 как тяжелый. Экономить не стоит.
    В наличии DW621.
    6. Дрель. Взять тяжелую низкооборотистую и легкую монтажную, либо двускоростную универсалку. Желательно безударные. Можно брать недорогие, вопрос в патроне и развесовке.
    В наличии Hitachi D13VH.
    7. Компрессор. Для нейлера и краскопульта считаю нелишним.
    В наличии нет...
    8. Ленточная шлифмашина. В основном для ровных полов и досок/бруса перед установкой, в общем наводить лоск. Подойдут недорогие варианты типа Интерскола, Спарки, начальных Макит. Мощные агрегаты, ИМХО, не имеют смысла, топовая АЕГ давно сдана за неудобством.
    9. Орбиталка. Небольшой мощности для тонкой шлифовки я бы сегодня взял Sparky, причина -- нормальная липучка. Может, посмотрел бы на DeWalt. Причина -- у Бошей и Макит не смотря на их удобство и миниатюрность платформа "лысая".
    Если надо шлифовать сруб, тогда стоит отказаться от использования болгарки и посмотреть на болгаркообразные 150-е ЭШМ в тандеме с пылесосом. У них нормальная производительность, с пылесосом не будет пыли, а платформа может пролезть в межвенцовые стыки. Самое выгодное предложение -- Интерскол ЭШМ 150\600. Оно реально будет того стоить.
    Для шлифовки брусового дома, думаю, подойдут еще полировальные машины для стен, особенно "жирафы" (типа Festool Planex). Но не уверен.
    В наличии Sparky EX 125.
    10. Пылесос. Ну просто выручает.
    В наличии Интерскол ПУ-32. Он же наиболее оптимальное предложение на рынке.
    11. Лобзик. Для столярки обязателен, для отделки тоже не лишний. Можно не распыляться, начиная свой выбор, скажем, с Bosch GST 75 (90 в будущем). Инструмент скорее эпизодического применения при наличии торцовки и циркулярки, но вибрации и точность не у всех аппаратов одинаковые.
    В наличии Bosch GST 120BE.
    12. УШМ. Я бы взял Макиту полегче для резки металла.
    А так, конечно, надо смотреть по задачам.
  10. opastu
    opastu
    opastu
    Вдогонку склерозу:
    недорогой паяльник для ППР 20-25-32 полгода в эксплуатации.
    Давно нужно купить электроточило.
  11. senka81
    senka81
    senka81
    Саган-Нур
    1.Циркулярка с фуганком иэ-6009а неубиваемая весчь брал исчо до армии(знак качества СССР).
    2.Пила цепная Макитра 1800вт
    3.Ударный гайковерт Макитра 6951 (4-12мм) - пользую как шуруповерт - вещь тока приколоться надо.
    4.Лобзик Бош GST 75 BE- ножевкой теперь не пользуюсь практически (даже не знаю где теперь лежит).
    5.Дрель Бош 350 ватт до 10мм (маде ин чина)
    6.Болгарка Прогресс 2000Вт 230мм. пару месяцев как приобрел.
    7.Фрезер Прогресс ЭФ2000 взял дней пять назад еще не отценил.
    8.Инверторный сварочный Прораб 250А взял вместе с фрезером, ранее пользовался таким нравится соотношение цены и качества.
    9.Перфоратор Кратон-гамно каешно , но дареному коню в зубы не смотрят,да и в деревянном доме он не часто нужен.
    Хотелось бы приобрести эл.рубанок , дисковую пилу, ЛШМ и рейсмус.
    Ну а если честно хочу чтоб дома было фсе что есть в нормальном магазине эл. инструмента :)
  12. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    ТСС САИ-200 я бы засомневался на счет такого сварочника. Это, конечно, моё личное мнение, но уж если Вы выбираете все бренды Макита (у нас её Макитра обзывают), тогда уж лучше выбрать инвертор Ресанта 250. С запасом на всю стройку хватит. А если в месте стройки будет генератор порядка 3,5-5 КВт, то лучше взять сварочный трансформатор (достаточно на 3-4 электроды), но это опять же моё личное мнение.
  13. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Добрый день, уважаемые!
    Вопрос от чайника. Исходя из соображений самостоятельного производства досок для забора, половой доски, доски для обшивки стен, вполне возможно - межкомнатных дверей, в не сильно далекой перспективе - домашней мебели и какой-то утвраи, всё это при проживании в загородном коттедже, помещение под мастерскую есть, руки совершенно кривые, но это вообще не пугает - каков примерный набор инструментария? С ручным инструментом ясность есть, а что касается электрического, тем более станочного... Целевую функцию написал, поскольку конкретных производителей и модели тут рассматривать смысла нет - то и бюджет особо уточнять не стану - он, естественно, ограничен и должен быть рациональным... То есть хотелось бы увидеть некий список из пунктов с указанием не только вида обработки (всё ж я не настолько криворук), но и примерного "предметного функционала" - в производстве чего именно мы его и будем использовать...
    Спасибо. буду рад любой конструктивной критике, дополнительным вопросам, уточнениям...
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Что понятно - дрель нормальная, электролобзик.
    По чему вопросы - шлифмашинка - правильно ли я понимаю, что при не очень больших объемах работ и всё такое мне лучше эксцентриковую а не ленточную? ну две-то явно избыточны, думаю.
    Фрезер - я так понимаю, если делать не просто табуретки, то более чем полезная вещь?
    Обработка самых грубых (просто с лесопилки) досок - это, я так понимаю, рейсмусовая обработка? она на станке делается? Он дорог? Он только станок или бывает переносной?
    С рубанком тоже вопрос - насколько опять же при домашних объемах он нужен (не справится ручной обычный фуганок-рубанок?) и насколько он нормальный по качеству (читал в американской книге что у электрорубанков низкое качество)?
    И с пилой вообще нет понимания - какая пила нужна в домашнюю мастерскую?
  15. mon
    mon
    mon
    Харьков
    При Ваших задачах без станка не обойтись. Посмотрите в сторону PKM300, Корвет-320 на вудтулсе вроде хвалят.
