1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Опять правда ваша. Одно неудобство. Всё время перезагружать в замкнутые выпиливыемые пространства.
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Уважаемые дачники и мастера. Кто из Вас и чем режет керамзитобетонные блоки. В прошлый раз болгаркой умаялся, пыль столбом, как будто в огород заехал БТР и выпустил дымовую завесу. Есть ли альтернатива и какова она по деньгам? Спасибо
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Однодисковый штраборез и пылесос. Тысяч в 13-14, наверное, можно будет уложиться.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Дороговато. Но все равно спасибо.
  5. delic
    delic
    delic
    Киев
    Делал люк на крышу из дубовых досок 40мм толщиной. Все доски подогнал по размеру проема. Но так как зазор делал почти в ноль, то когда скрепил доски перемычками, люк в проем не входит... (в ноль делал для защиты от возможного взлома, чтобы со стороны чердака невозможно было ничем поддеть...)
    Каким инструментом проще всего снять 2-3 мм по торцам досок? Шлифмашинка (какая?), электрорубанок или электролобзик?
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Точнее всего фрезером. А так -- лобзиком.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Или циркуляркой.
  8. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    2-3 мм?
    ЛШМ и лента зерном 36-40. Пять минут работы.
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Циркулярка-однозначно. Пять секунд работы.
  10. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Я недавно составил себе перечень таких недорогих инструментов, которые уже не раз пригодились в быту и на даче:
    1. Дрель Интерскол на 1 кВт - зверюга, сверлил кирпичные стены, стальные профили, после 5 минут непрерывной работы чуть теплая;
    2. Лобзик Байкал Е-532А - тоже очень достойная машина - производства Ижмеха (г.Ижевск), прочная, тихая, я ею бревнышки под дрова пилил длинной бошевской пилкой, одно удовольствие;
    3. Рубанок Интерскол Р-82 ТС-01 - обстругивал стены, потолки в парилке (жаль, когда строил, не было еще этого рубанка). В целом неплохо, только быстро запорол ножи о кончики гвоздей, когда перевернул, стал аккуратнее. Греется прилично, через 5 минут работы уже ощутимо горячий, возможно, это из-за металлического корпуса вокруг редуктора;
    3. Шлифмашина Интерскол ЛШМ-76/900 - доводил струганые доски, полки парилки - тянет хорошо, почти не греется (по крайней мере снаружи пластикового корпуса)
    4. Болгарка Макита 9555 - резал арматуру, срезал заевший замок - работает как часы, очень удобная машинка, одной рукой вполне реально держать, вибрация незначительна;
    5. Сетевой шуруповерт Штурм ID2130 - дешевая китайская игрушка, но для того, чтобы иногда что-то подзакрутить и просверлить годится. Не порадовала значительная осевая погрешность при креплении магнитного держателя с битой - ходит конусом, но все же заворачиает
    6. Краскопульт Штурм SG9612 - тоже дешевый, но сердитый, вполне сгодился для покраски облупишихся стен у дачного домика. Краску разводил растворителем на 20-30%, чтобы нормально распылялась
  11. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Забыл еще упомянуть точило Sturm BG60202 - мощность 400 Вт, работает тихо, заточил топоры, один с нуля обух был, ножи как семечки перещелкал. Хотя грелся прилично, там на всем Штурме сказано, что работать не более 15-20 мин с перерывом на 5 мин, не знаю, у меня через 10 мин уже горячо было руку держать.
    Хотел брать меньшей мощности, но бывалый консультант сказал, что для правки топоров надо не менее 400 Вт брать..
  12. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Ну, что ж. Продолжаем разговор.
    На данный момент топикстаретром приобретены и активно используются:
    • Шурик Makita 6281DWE
    • Ручная циркулярка Bosch GKS 190
    • Рубанок Bosch GHO 26-82
    • Фрезер Makita 3612C с разными фрезами
    • ЭШМ Bosch GEX 125-1 AE
    Хотелось бы еще торцовочную пилу, но жаба душит и ставить некуда.
    Также остро необходим пылесос, но по финансам есть другие приоритеты.
  13. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Если можно, вкратце, имелся ли опыт работы с рубанками на 2 ножа? Есть ли разница между 2-я обычными и одним бошевским (не только в плане чистоты поверхности, но и ощущений при работе, проще говоря, не слишком ли его колбасит). Потому что много раз был свидетелем споров относительно что лучше. В плане юстировки конечно 1 нож намного лучше. Сам работал только с 2-я. Да и форумчанам тоже надеюсь будет интересен подобный отзыв. Спасибо. :)
    Про пылесос - если нужен остро и финансы ограничены, присмотритесь к пылесосам от ИСа (по сути Стармикс, только зза ИСовую цену), хотя бы на 20 литров, очень много положительных отзывов.:)
  14. photorobot
    photorobot
    Мобильный: да
    photorobot
    Мобильный: да
    Опыта работы с 2-ножевым рубанком, как и с 1-ножевым, у меня до этого не было.
    Что касается ощущений от работы с GHO 26-82, при строжке никаких "колбашений" не замечал. Строгал как сухую хвойную доску, так и брус уже установленный в обсаду на окнах и дверях, в котором попадались очень немаленькие сучки.
    Пару раз рубанок наматывал паклю из обсады, я его разбирал почти полностью (собран он на саморезах), паклю убирал, и он продолжал работать как новый.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Нет разницы. Один нож, однако, довольно быстро садится.
