1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я видел, но как-то пока руки не дошли пошупать.
    Я указал на версию с гибким валом, с ней таки проще будет работать.
    У меня сейчас такая мысль: сделать из цельного куска дерева (брусок покатит, в общем) для кия кейс. То есть надо как-то в нем выфрезеровать выемки для шафта и турняка. И еще обтянуть тканью красиво, чтобы скоб видно не было. Не занимался таким? Пока основная проблема с тканью.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Аналогично. Штуковина не лёгкая. Опять же не подлезть (допустим стропилину с накрытой обрешёткой подрезать). Ею вечно показывают как старые рамы при замене режут, так я этим не занимаюсь, да и рам жалко.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Абсолютно не нужна...
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Дитя прогресса! :)] А что мешает состряпать простенький дупликавер или станок с ЧПУ? Более технологичного процесса придумать вряд ли получится. Тем более сегодня эти станочки активно входят в моду. Не очень ленивые, и достаточно смышлённые ребята строят их быстро и практически "на коленке".
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дед, полегче на поворотах. :)] Это не я писал.
    Можно по русски в картинках? Станок с ЧПУ требует системы передачи иформационной мысли в мысль техническоконструкторскую. Над роботами с такими функциями сейчас японцы работают и наши "силиконовую долину" создали. Я пока не дотягиваю. Копир с маштабною рамкой я понимаю. Дальше нет.
  6. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ну да, для ЧПУ же ПО надо писать и хоть каким-то языком программирования владеть.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А чьей рукой написано сообщение #612? На форуме завелись барабашки?:)]
    Японские инженеры об этом давным-давно успели забыть, у них в эти "игрушки" балуются дети. Докатилась эта волна и до наших самодельщиков, в самые отдалённые уголки. Основная деталь станка с ЧПУ сегодня имеется почти в каждом доме - это комп или ноут. Остальная электрика (три шаговых двигателя) и электроника (один контроллер), по весьма доступной цене, предельно просто заказывается и закупается через интернет. Остаётся дело за малым - аккуратно выполнить механическую часть из подручных материалов. Для этого требуется минимум инструментов и максимум желания. Это для ЧПУ. Для дупликавера достаточно только желания и мастерства владения инструментом.
    Это даже не вчерашний день, а позавчерашний.
    Гугл Вам в помощь.:)]
    Не надо, об этом уже позаботились, остаётся, как у нас давно принято :)], "скачивать ПО на халяву" из интернета.:)]
    И Вам Гугл сможет помочь.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Спасибо за инфу, не знал.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Извиненья просим-это у меня сбой программый...:)
    Ну а про ГУГЛ и ПО это примерно как деньги в ГУГЛе посмотреть.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Да, это так ..когда даже пальчиком шевелить лень.:)] Согласен, и со мной бывает.
    В настоящее время существует масса частных лиц и организаций, занимающихся разработкой и распространением соответствующего ПО на коммерческой основе. Но на их сайтах, в качестве рекламы, раздаётся достаточное количество программ безд-возд-мезд-но (так говаривала одна известная Сова, подружка Винни Пуха). Только и требуется для этого ..в "клаву" пальчиком потыкать.:)]
    Для особо интересующихся не составит труда найти и программы для написания необходимого, управляющего станком, ПО. В данном случае возможна аналогия с известным Фотошопом. Фотошоп- программа платная, но существует и вполне достойная (русифицированная) ему прога под названием Гамп. Не мало и для ЧПУ соответствующих, иноземных, программ.
    Вот примеры:
  11. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    5лет назад переехал в частный дом.
    Пока построил гараж, беседку, часть забора, мастерскую, хозблок.
    На след. год снимаю у дома крышу, подымаю стены и делаю пристройку, потом все накрываю одной крышей.
    По мере надобности покупалось:
    Цепная электрическая пила Макита с 45-й шиной.
    Лобзик Фиолент.
    Дрель ударная Black & Decker.
    Шуруповерт сетевой Фиолент - не выдержал редуктор.
    Шуруповерт сетевой Макита.
    Перфоратор смоленский - не выдержал поршень.
    Перфоратор Хитачи.
    Точило недорогое какое-то.
    Пила дисковая Интерскол 1600 Вт.
    Миксер Интерсол - сгорел, залили водой.
    Миксер Интерскол на замену.
    Аппарат сварочный самодельный, варить можно без перерыва.
    Насос погружной.
    Мойка Кархер 5.20 мою машину, дорожки, стены забор.
    Насос для поднятия давления летом. А то струйка с душа вечером очень тоскливая.
    Фрезер Диолд, под него сделан стол.
    Станок универсальный (фуганок 270 мм, пила, долбежка).
    Рейсмус Корвет 320*155.
    Торцовка Корвет 5.
    УШМ 230 мм Интерскол.
    УШМ 125 мм Бош.
    Компрессор.
    Пара краскопультов хороших, верхний и нижний бачок.
    ЛШМ Интерскол.
    Все это оказалось нужным, постоянно пользуется.
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Рейсмус, для дачника, может оказаться весьма полезным, вот только купить его решится не всякий. Выход из положения есть - можно изготовить не сложную приставку для любого электрорубанка. Лет 15 назад изготовил такую "приблуду" и я, по аналогии с "бошевской", увиденной в одном из журналов. Где она сегодня - сказать трудно, в наличии имеется рейсмус, но мне удалось на одном из французских сайтов встретить нечто подобное. Даже проще и лучше. Прошу прощения за перевод, он машинный, ввиду того, что "отношения" с французским у меня не сложились.:)]
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дело за малым станок ЧПУ купить или сделать... Пока будем делать, наши брать из Поднебесной скопируют чего нибудь и . пошёл деньги копить на ЧПУ.
    Задумка с рубанком ничего, но протягивать дерево по фанере будет трудновато.
  14. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не стоит этих "братьев" бояться...вся электрика и электроника на наших рынках - и так дело их рук.:)]
    Сухое дерево по сухой фанере протягивается очень легко, строгать влажное - бессмысленно. В этой конструкции есть другой минус - отсутствует прижим заготовки (со стопором), препятствующий её "выплёвыванию" из приспособления. Добавить его в конструкцию не сложно, при острой необходимости.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это бесспорно. Я давно не боюсь, коплю деньги.
    Щас потеплеет, соберёмся, и попробуем, ищите приспособу. Пока не верю. Там не организована равномерность подачи. Идея есть, но не доработана.
