1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Напишу свой набор
    1. Циркулярка с диском 190мм, Скил 5866
    2. Рубанок с ножами 82 мм, Скил 1525
    3. ЛШМ Спарки MBS 876E
    4. ПШМ Интерскол
    5. Фрезер B&D KW850
    6. Шурик Хитачи 12В
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Мой набор таков:
    1. Шуруповерт Бош 9,6В, не нравится (очень быстро садится, нужно чтоб 2 аккумулятора было)
    2. Цепная электрическая пила макита - нравится
    3. Циркулярка Status 1200Вт диск 165мм -нравится
    4. УШМ Деволт под 125 диск - нравится
    5. Рубанок Интерскол с плавным пуском и электронной защитой ширина 102 мм - нравится
    6. Перфоратор макита со сменными патронами - нравится.
    Моя практика показывает, что при работе ради удовольствия вполне хватает инструмента средней ценовой группы (интерскол, статус и т. д. которые делаются в китае но числятся нашими). Например схожая по параметрам циркулярка от известных производителей стоила при покупке почти в два раза дороже. Я брус 100 на 200 делю на 2 циркуляркой которая берет 55мм, просто делаю пропил с двух сторон, а затем состругиваю неровности.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    А, еще раз повторюсь)
    1. Дрель 1 кВт. Интерскол вполне пойдёт )
    2. Перфоратор 1 кВт или максимально близко, с вертикальным мотором получше.
    3. Лобзик-чем мощнее, тем лучше.Для любителей криволинейных поверхностей есть специальные лобзики)
    4. УШМ 1 кВт или максимально близко.
    5. Различные дисковые пилы, в районе 1,5 кВт(или выше)-лучше оснащение и т.п.
    6. "Шурики"-пора уж переходить на Li-ion, крутящий момент меньше 25Нм-для сборки мебели и мелких шурупчиков.Но для начала надо узнать цену на аккумуляторы и их наличие для понравившейся модели.
    Ищите подробное описание инструмента, даже в УШМ может быть куча электроники :)
    Если нужно что-то для регулярных и тяжелых работ, то надо брать или инструмент мощнее или уж переходить на проф. инструмент соответствующий требованиям.
    И откровенный Китай брать не стоит, есть всем уже известные марки инструментов - есть из чего выбирать.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Продолжу свой список.
    7. Пила цепная Интерскол ПЦ-16Т
    8. Пила двухлезвийная Ритм ПЭЛ 1400Э
    9. УШМ Искра 125 диск 1250 Вт
    10. Дрель Скил, (ей уже более 15 лет, даже не помню сколько точно)
    11. Лобзик Скил , очень не нравится, единственный инструмент у меня, которым я не доволен.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не думаю, что в новом доме нужны только плотницкие работы. Необходимы и другие работы и инструменты, включая измерительные.
    К примеру:
    - Электро-тестер.
    - Лазерный термометр (работы по утеплению и отоплению).
    - Обыкновенные настенные термометры.
    - Строительный уровень.
    - Измеритель влажности.
    И другие. Какие?
  6. ковбой
    ковбой
    ковбой
    перфоратор bosch GBH 2-26, цепная электропила makita UC 4030 AP. Таким перфоратором я даже бетон штробил, а пилой даже шпалы напиливал. Рекомендую именно цепную электропилу, не бензо. И еще проф инструментами можно работать целый день, а такие как скил - 15 минут а потом пол часа остывать будет. А перегреете сломается. Выбирайте только хорошие фирмы.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Обычно в первую очередь перегревается "Любитель поработать своими руками" (таких на форуме здесь большинство), в силу того, что для него это хобби. Второй год достраиваю дом и еще ни разу не приходилось мучить инструмент целый день. Все работает идеально и интерскол и скил и макита.
  8. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Интерскол не знаю, не пользовался, а вот скил будьте уверены сейчас не тот, что был раньше. Помню лет 6 назад мне дали ударную дрель скил - отлично сверлила бетон и не грелась. А в этом году мне попался новый электрорубанок - сломался через пол часа. Причина перегрев колес на которых ремень крутится, ремень порвался, крышка которая всё это закрывает - оплавилась! Цепную пилу можно мучить целый день, если надо дров напилить и сложить в поленницу. Шуруповерт так же если надо скрутить опалубку и т.д.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Уважаемые участники форума. Есть вопрос по поводу.ну не совсем инструмента для дачника, скорее дачника строителя. Как на виброплите крепится вибратор. Судя по фото конструктив такой: грубо говоря корыто (металлическая плита), на котором установлена рама. К этой раме и крепится вибратор. А как крепится? На пружинах или жестко?
    Плюс попутный вопрос. Насколько пользы от антивибрационных перчаток (наткнулся на одном сайте)? Или это как мертвому припарка? Спасибо
  10. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Эту модель лобзика Фиолента не советую, неоднократно слышал, что модель на 600 вт у Фиолента лучше работает (надежнее).
  11. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Уже который год пользуюсь DWT. УШМ уже 3 года, циркулярка второй год...Проблем не возникало.http://dwt-shop.ru/
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Подтверждаю пила стоящая своих денег, работает на совесть. У меня такая Макита, валю деревья у основания 60 см - доволен.
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    Может чего пропущу:
    1. Бензопила Хускварна 142
    2. Циркулярка Элитех 1800 Вт некоторые части доработать напильником ( не шутка)
    3. Дрель Фиолент 550 В, неубиенная три года на производстве потом забрал пользуюсь уже 6 лет.
    4. Два уровня 600 и 1000 мм (Матрикс)
    5. Дрель Интерскол 350 Вт, пользуюсь вместо шуруповерта очень рекомендую после двух часов практики шурик это детский лепет.
    6. Ушм Бош (синяя)
    7. Молокти-кувалды от 300 до 3000 гр. 4шт (так получилось)
    8. Гидроуровень
    9. Лобзик Скил, практически не пользуюсь может в будущем
    10. Рубанок Скил 650 Вт
    11. Гвоздодер
    12. Монтировка 2шт
    13. Ломы 2шт
    14. Лопата с телескоп. ручкой (по ощущениям ею пользуюсь более всего)
    15. Рулетки от 3м до 20м штук 5-6, валяются везде чтоб всегда под рукой
    16. Шлифмашинка орбитальная Макита, просто супер
    17. Отвертки, ножи, шпатели, конопатки, ключи гаечные, очки защитные, перчатки без счета, каски строительные 2шт, средства зашиты органов дыхания разнообразные, надфили и напильники, зубила и долота и пр., объединим в одно.
    18. Ножовка, бывает используется
    19. Фрезер Макита 2000 Вт, на 5+. Как вариант могу посоветовать Хитачи 1800Вт, он в два раза дешевле но надежный собака. Проверено на производстве.
    20. Переноски 30 и 20 метров.
    21. Сварочный инвертор Элитех (мне хватает)
    22. Фен строительный Макита
    В планах покупка промышленного пылесоса или небольшой аспирационки. Всем инструментом доволен каждый стоит своих денег и на столькоже работает, хотя рубанок наверное стоит взять получше, впрочем пользуюсь я им весьма нечасто. Пока все.
  14. Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Гость
    Кстати Hander фирма хоть и дешевая, но не плохая. Купил шуруповерт за 1000 рублей. Работает уже 3 года. Аккумалятор только уже плохо справляется со своими обязанностями. А так все гуд.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Ручными электроинструментами планы по внутренней отделке выполнять по науке будет очень тяжело. Вам надо воздвигнуть сарай и взять недорогие настольную циркулярку, торцовку, ручной фрезер (и сделать под него стол). Ну и какой-нибудь недорогой фуганок и макитовский, скажем, рейсмус.
    В сотню даже можно попробовать войти.
