1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - эээ, ну вы поосторожнее. Этот без оглядки брать не стоит, да и с оглядкой не алё. Я, конечно, Блакку полностью верю, но у него Skil из профсерии, сейчас это Китай среднего качества.
    - жаль, что Россия -- не Швейцария по площади. А то сделали бы очную ставку по параметрам чистоты поверхности и точности съема до десятых мм. Вашему Ребиру с моим Бошем. Сразу бы все прояснилось.
  2. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    По Скилу вношу пояснения, внесен в список потому как не мог игнорировать рекомендации Blackk, они были, и имелись в виду именно те модели, которые были им приведены, надо было написать сразу об этом, спасибо, что обратили внимание, в основной массе конечно качество по отношению к остальным означенным, на порядок, а то и на два, на три ниже.
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну что же, успехов, в освоении просторов:)] Я думаю, что не разочаруешься.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да что там чистота поверхности и точность съема, когда у рубанков производителей второго, третьего эшелона, подошвы "пьяные", да и у циркулярок, с углами установки диска относительно платформы не все в порядке.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Доброе все утро!
    Предстоит сделать навес-пристройку к КУНГу. Пол будет из сороковки. Размер пола ~2200*4800. Нарезать в размер из доски 40*150*5000.
    Закапываться в глину не буду, есть деревянные шпалы. Это и будут лаги пола. Буду их распускать пополам.
    Стойки из брусочка наверное 70*80.
    Получил подарок Макита UC3520 - цепную пилу. Вопрос уважаемым форумчанам:
    Надо ли покупать циркулярную пилу для досок? Может ли со всеми задачами справиться Макита?
    Денег жалко на разовую работу.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Доброе утро! Сможет, при определенных навыках, только чистота реза, все равно будет хуже, да и распускать вдоль, цепной пилой не айс, все же она заточена под поперечные резы.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Blackk, можно ли рассчитывать на "трезвость" циркулярной пилы Макита 5704R и рубанка 1923H того же производителя.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    У этого производителя, вполне можно, но все же лучше проверить.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нужно всего 2 реза вдоль. Толщина шпалы где-то 250мм. Длина около 2 м, +-. Неужто не справится?
    А то, что рез не очень чистый, особо не волнует - это же не мебель.
    Под этим навесом построю верстак. Чтобы если чего мастерить, не в доме пыль разводить и на коленках не делать.
  10. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Вlackk. Cпасибо, а как рамка, не заказывали еще?
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пзвонил соседу по даче, но он пока гриппует. Может после праздников посмотрит.
    Если чего мастерить планируете, то все же лучше обзавестись циркуляркой. У меня рубанок и циркулярка самые ходовые инструменты.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну вот:(, опять задача... Искать циркулярку... Подарю жене на 8 марта!
    Брать тоже Макиту?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    RK чуть дороже. А в чем прикол? Наверное кейс?
    Заказать наверное надо еще и диски. Посмотрел - они разные по кол-ву зубов. Какие взять?
    Плюс к тому объему работ, что выше написал, пилить буду фанеру 10 мм, ДСП 18 мм. Может реечку какую распустить...Помогайте, плиз, совсем не в теме:(
  15. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Справится но долго, цепи 2-3 посадите. Когда будете пилить , самый верхний и нижний слой со шпалы каким нибудь скребком, лопатой даже , удалить надо. Там и песок от щебня, и чего только нет, для цепи оч. плохо, сразу садится. Мы такую задачу решали так, делили шпалу линией пополам на всю длину , снизу сверху ,и с торцов делали засечки топором по этой линии, можно носиком шины пилы, по всей длине ,глубинной см на 8-10 , через 30 см, примерно.При этом шпала обычно трескается по заданным ей засечкам, показывая линию раскола. Потом брали клинья из дубового сука, (что под рукой было) и кололи. Скол подравнивали топором потом, протесывали. Это быстро, но если волокна древесины расположены по диагонали, лучше не рисковать без опыта. Может наискось лопнуть.
    RK это кейс и больше никаких различий. 5704 R очень нравится, на 50 -ке моши ей хватает с запасом, точность не страдает, платформа не гуляет, диск для чистого реза с большим количеством зубьев докупать надо, родной там для грубого реза стоит, но и этот нормально идет. Рабочая лошадка без лоска и наворотов. С работой справляется на ура!
