1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    А установить в стол , она сама попросится . Что то удобнее делать передвигая пилу рукой , неоспоримо . А вот агрегат установленный в стол , существенное удобство в работе , точность пилА все таки выше, + шип паз, четверть отобрать удобнее, торцовка та же . Если точность не критерий, на линейку Ребер посмотрите еще, отзывы не плохие . Некоторые на стол устанавливать можно , удобно.
  2. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Ну Ребир это уже перебор (2,2квт!), она киллограмов 10 весит, шумит громко, пилит криво:) и цена чуть дешевле Боша.
    Пила DeWALT D 23620 1150вт 65мм цена как у Хитачи
    Здесь еще важна классификация 1.Бош 2.Девалт 3.Макита 4.Хитачи ... Интерскол ... Ребир. Из тех что здесь озвучивались ну и соответственно цена. :)
  3. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Я бы поменял классификацию: Девалт, Макита, Бош, Хитачи, Интерскол. Девалт более столярные и точные, Макита тихие, Бош удобные (но у той же 55-й проблема с точностью на шине), Хитачи не выделяющийся середнячок, а Интерскол... грубоват, тяжеловат, хлипок, рывки при пуске.
  4. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    В линейки Ребер есть разные, 2,2квт это самая мощная, есть полегче и не настолько кривые , если Макита то уж 5704 R , цена 4400 , можно еще на Вольтре посмотреть, пила зарекомендовала себя оч. хорошо. Придется доплатить конечно, но то весчь. Хитачи считаю слабовата малость .Но какие задачи?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Там установка на стол фиговая. Был у меня Рибер году в 90-м. После 2,5 куб/м доски (как раз установкой на стол) сначала кнопка пуска гикнулась, потом сгорели обмотки. Думаю от опилок. Мне гораздо больше нравится как предложено подвесить снизу стола. Тогда опилки сыпятся только в зашитный кожух. Да и для работ на столе всё равно линейка нужна и размеры самого стола должны быть соответствующие.
  6. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Да стол надо хороший, со всеми приспособами, но я для этого в общем и устанавливаю свою, и фрезер тоже. А пилу еще ДеволЬт 23620 посмотрите , думаю по мощнее Хитачи, и цена даже очень для 1.1,5 кв .
    Опилки в таком положении пилы, думаю крыльчатка все равно будет выдувать.
  7. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    To Blackk - пила нужна для переделки срубовой бани. Стропила, изготовить 3 дверных коробки, 3 двери (ласточкин хвост), половые лаги, потолок (балки перекрытия), навес. Бруски 50*150. Для более толстых досок есть бензопила.
    To Скорняк- посмотрел DeWalt. Вес 5.1 кг. Цена 3840р. Я не знаком с данным производителем, качество присутствует?
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я конечно не Скорняк, но инструмент DeWalt очень хороший. Посмотрите еще пилу Skil 5866, 1.5 кВт, 66 мм пропил, у нее очень хороший угольник, используемый как параллельный упор при продольной резке, и удобен при торцевании, не нужно делать никаких приспособ для поперечной резки.[/QUOTE]
    Да и на стол встает хорошо.
  9. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Присутствует качество, и еще какое! Если по цене подходит, брать можно смело.
    Про Скил то же присоединяюсь, да и мощность здесь лишней не будет .
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    уровень как минимум не ниже Боша и Макиты. Только сервис нераспространенный.
  11. sachulia
    sachulia
    sachulia
    Здравствуйте все! Очень внимательно слежу за форумом ,хочу присоединиться к мнению "мозгопилильщика" в отношении Blackk. Поклон низкий за информацию,достаточно аргументированную. К инструменту у меня отдельная "любовь" и поэтому приобретать его стараюсь все взвесить. Я не строитель как таковой, но имея дачу, её надо обслуживать, а покупать все готовое я не очень хочу, тем более считаю, что руки растут у меня от куда надо.Так вот, по стечению обстоятельств мне за последние 2 года пришлось несколько раз полностью покупать новый инструмент("гости" зачастили). Я отказался от Штиля (бензопила). Ее делают в Китае и основная проблема с карбюратором. Очень тяжело настроить на нормальную работу. Если брать, то Хускварну - это считается полупрофи.Но она тяжелая зараза, так мне показалась. Взял ECHO - легкая , работает как часики, окосячку спокойно выпилил. Про остальной инструмент,какой и какое количество брать - дело каждого. У меня например 3 дрели + Шурик, и не скажу ,что все они лишние. Как правило 2 на рабочем столе. 2 болгарки Makita- большая и маленькая , клал печь в бане, так без "малыша" болгарки провозился бы .Про лобзик и рубанок не говорю, так как постоянно в работе. Без точила в деревне ,что за жизнь? Шлифмашина и ленточка и вибро - каждая из них хороша по своему. Предпочтение? В основном DE WALT. Неприхотливая, удобная и по стоимости соответствует содержанию, есть и BOCH и MAKITA. Я выбирал в зависимости от той нагрузки, которая может быть на технику.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а у вас Skil, случаем, не из серой серии? А то современный Skil покупать при близком по цене Девалте и Маките, извините, фанатизм к марке.
  13. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Являюсь счастливым обладателем б.п STIHL MS 250 , пила сделана в Германии, 180 изготавливают в США и Бразилии. С карбюратором проблем нет и не было. Насколько мне известно на территории Китая сущ. ШТИЛЕВСКИЙ завод , который производит карб. для некоторых моделей Stihl . Качество не страдало. И даже если там STIHL и будет производить пилы , то это на заводе STIHL, на оборудовании STIHL, c комплектующими , технологиями и контролем STIHL. Так же как и многие ведущие бренды Макита, Деволт, Бош, имеют там свои заводы с их оборудованием , руководством и контролем. К дешовому Китайскому ин-менту у этих заводов нет ни какого отношения. В линейке и Штиля и Хускв. и др. производителей есть серии и бытового, и полупроф. и профессионального класса. Хускв. 137 ,142 это бытовой любительский класс. Кстати тоже производство слышал будет в Китае. Против ЕСНО не имею ни чего, пила хорошая.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Точно не знаю, относится ли она к так называемой серой серии профи инструмента Скила, но сделана еще в Штатах и нареканий нет. Из старой профи серии у меня их рубанок 1525, тоже очень доволен. А вот фанатизмом к Скилу я не страдаю, знаю, что сейчас качество этого инструмента оставляет желать лучшего.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно мне по Штилю? А то что-то пошла недостоверная информация.
    Для начала: ни одну бензопилу Штиль не делают в Китае. И в ближайшее время не будут. 180, 181, 211 модели - Штаты (завод в Вирджинии-Бич). Остальные - Германия (В основном Вайблинген).
    Проблемы с карбюратором, уважаемый sachulia, у Вас лично были? Думаю, что нет. По-этому не вводите народ в заблуждение, повторяя слова малоквалифицированных консультантов лишённых права торговли Штилем торговых точек.
    Если говорить о Хускварне, то вся продукция, производившаяся в Штатах, с этого года передана в Китай. При и так не блестящем качестве их любительской линейки это печально. Профессиональный и фермерский инструмент пока не в чем обвинить, качество присутствует.
    По продукции ECHO за три года, что они на Российском рынке плохого сказать нечего. Есть свои мелкие тараканы, но в общей массе - качество достойное
    К стати, тема эта посвящена электроинструменту, давайте о нём и говорить, не отвлекаясь.:)
