1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    кстати, про руки
    иногда пилю отрезной машинкой с 230 кругом. второй рукой держу металл.
    вес машинки кило 5.
    если некачественные круги- разрываются в металле и машинку можно удержать. а если держать неправильно(неполный зажим, рука снизу машинки) может даже очень вырвать. Ну да это большие диаметры.
    с маленькой -если только держать пальцами и диск зажмет.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Не сочтите за сарказм, но я бы посмотрел как это выглядит в натуре. Если мне не изменяет память, то на 230-х машинках кнопка не фиксированная.
  3. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Вам изменяет память
    нажимаете на кнопку, утапливаете рычаг, доводите кнопку вперед
    может не пользовались??:)]
    а вот потом берете за верхнюю ручку( на редукторе) и пилите что и как угодно
  4. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Фото! я хочу это видеть Простите за нескромный вопрос, сколько позиций уже испробовали?
  5. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Добрый день!
    Поможите люди добрые, раскорячился с выбором:
    Hitachi DS12DVF3
    Краткие технические характеристики
    • Скорость вращения (об/мин): 0-300/1100
    • Максимальный крутящий момент (Нм): 26
    • Диаметр сверления стали/дерева (мм): 12/21
    • Патрон (мм): 10
    • Длина (мм): 198
    • Время зарадки (мин): 35
    • Вес (кг): 1,7
    Цена 4050 - 2 ак, кейс, зарядка, фонарь
    БОШ PSR 12
    безударная
    Тип патрона - быстрозажимной
    Количество скоростей работы -1
    Диаметр патрона - 1 - 10 мм
    Макс. число оборотов холостого хода - 700 об/мин
    Максимальный крутящий момент - 20 Н*м
    Тип аккумулятора - Ni-Cd 1.2 А*ч
    Напряжение аккумулятора - 12 В
    Время зарядки аккумулятора -3 ч
    Тип зарядного устройства - обычное
    реверс, электронная регулировка частоты вращения
    лампа точечной подсветки
    Цена - 2990р 2 ак, Кейс, сумка по акции в "Твой дом"(Крокус)
    Купить нужно сегодня
    Работы: постелить полы, собрать каркасную кухню, обшить все сайдингом, ну и меблишку какую-то пособирать. Вот
    С уважением...
  6. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Для таких подвигов я за хитачера, но мне кажется и он слабоват для постелить полы и ВСЁ сайдинсгом
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Зеленый БОШ... Лучше уж тогда хитачи... НО для каркасника маловато 12волтовника.
  8. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    Спасибо!
    Каркасник - громко сказано!
    Кухонька 2.5х3 летняя, отдельностоящяя, полы стелю из 30-ки шпунт, шаг лаг позволяет, сайдинг до сих пор крепил отверткой или дрелью -мрак,конечно.
    Значится, хитачи...
  9. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    "Муки" выбора продолжаются, позиций всё меньше, коментариев тоже :)
    Вот что получается (руки чешутся, всё потестировать):
    То что уже имеем и купленно:
    1. УШМ 230мм - Makita GA 9069
    2. УШМ 125мм - Makita 9558 HN
    3. Электрорубанок - BOSCH GHO 40-82C
    4. Эксцентриковая шлифмашина - Bosch GEX 125-1 AE
    5. Дрель - Makita 6413
    6. Дисковая пила - Makita 5704RK
    7. Перфоратор - Makita 2450
    8. Шруповёрт - Hitachi DS 18 DVF3
    9. Лобзик - Интерскол (исключительно для кривого пила https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2716950/original.gif)
    10. Фен - Shturm (2х режимный)
    11. Сварочный аппарат - ИИСТ-140
    12. Ленточная шлифмашина MAKITA 9404
    13. Пила торцовочная Makita LS 1040 F
    Ожидает заказа и выбор казалось бы определён (но .):
    1. Фрезер ручной - Makita 3612C (какие фрезы посоветуете для изготовления дверных и оконных коробок, примитивной мебели)
    2. Мощный шруповёрт - Bosch GSR 12 VE-2 (Может есть недорогие аналоги с хорошим моментов 70 к примеру ?)
    3. Лобзик - GST 135 BCE (опять бюджет бы растнуть) - есть интерскол раскривушка, пока не могу решиться на бош дорог, может 120й не сильно уступает ? Предлагают взглянуть на топовый деволт, но ценой он не манит :mad:
    Может ещё есть вакантные позиции, может я что то упустил?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Посмотрите это https://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M58694c2aae5.0.html
    Это лучше - кнопка реверса удобнее, импульс есть (сдерните чуть не любой шуруп). Пробовал и БОшем, и Метабо. Выбрал Метабо. Намного удобнее.
    Если последние буквы в модели тоже "BCE" , то 120 это только мощность двигателя. Кстати, на лобзик очень хороший нацелились . Я такой имею.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    120-й бывает BE и E. B -- функция акселератора, которая на Е (грибок) отсутствует.
    Констаматика будет лишь выражаться в том, что на малой скорость там, где 120-й остановится, 135-й будет работать. А поскольку большинство работ (может, лично у меня) происходит на максималке (борюсь за чистоту/быстроту реза), констаматика должна отдыхать.
    Тут, кстати, у меня после приобретения были вопросы по 40-82 С. Рубанок-то без регулировки скорости, куда ему констаматику?
    При разнице в потребляемой мощности 70 В между старшим и средним Бошами отдаваемая остается 60 В.
    У топового DW, кстати, retsam, выходная побольше 135-го при меньшей потребляемой. :) Привет из мастерфорум.
    По шурику -- Хитачи удобен в работе, но патрон достаточно быстро (у меня за месяц) начинает выписывать восьмерки. Надо будет менять.
    И с аккумами проблемы есть, отписывались о быстрой смерти и и перегреве от зарядки.
    Но односкоростной зеленый Бош хуже.
  12. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Вы уверены, что ЭТО лучше Bosch GSR 12 VE-2 ? по моему редуктор слабоват, для тяжёлых нагрузок, да и момент
    К тому же мой хитачер почти с такими же хар-ками а 8ки глухари заворачивает очень не весело (но тем не менее заворачивает до конца если я требую)
    http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13298&rubr_id=130&page=1
    Читаю, что у бошиков За что отдельное спасибо -
    есть проблеммы с нагревом редуктора, не очень хорошо для топовых то моделек :(
    а я вот задумался а не имеет ли смысл брать мощный ширук с функцией удара?
    Я то в голове понимаю, что чем проще конструкция инструмента, тем он надёжнее, но иметь 2 шруповёрта разной мощности..
    Вот решил представить вашему вниманию такие модельки как:
    Ударный шурик за небольшие деньги:
    http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?art_id=13599&rubr_id=130&page=1
    Макита мимо которой сложно пройти, хоть и безударная:
    http://www.makita.com.ru/catalog/model/393.html
    http://www.makita.com.ru/catalog/model/371.html
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Для чего редуктор слабоват? нельзя от 12 Вольт требовать нагрузок. И по-видимому, вы не знаете, что такое импульс на шуроповерте. ОН дергает шуруп, и даже с убитой головкой или крупный шуруп загоняет, где такой же БОш не справится. А хитачи намного слабее, говорю вам как владелец и Хитачи, и Метабо. И Бошем тоже работал.
    Скажите мне, как вы собираетесь нагреть редуктор у шуроповерта? Даже при проф работе не греется он сильно, чуть теплый.
    А если хотите загонять непомерные винты, то берите или 24 или 36 вольт. Или вообще дрелью.
    Я на выставке 24 вольтовым бошем пробовал. Зверь.
    "8ки глухари" - что это такое?
    И еще: не пытаетесь купить слона по цене мухи. Бесплатный сыр только в мышеловке.
  14. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Мне нужен рабочий конь таскать ежедневно большую телегу, но я неготов платить за племенного жеребца.
    Поэтому ищу оптимальное соотношение цены и качества
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну тогда нельзя требовать от шуроповерта , чтобы крутил более 60 Нт, под крупные шурупы подсверливать, или дрелью. Но импульс в Метабо додалбливает те шурупы, которые тот же Бош не потянет.
    А удобства всегда стоили денег.
