1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    ВЫбОР набора "профессионального" электроинструмента для стройки и отделки дома
    Я бы с удовольствием послушал отзывы о ваших дисках и их модельки бы желательно
  2. alex00
    alex00
    alex00
    Бошевский - дешёвый, диаметр 150. Стоит на паркетке. Новый китайский optiline(из тех что бош продаёт сейчас). Использовал полтора сезона на даче при постройке дома, но юзал активно и не берёг(бывало и по гвоздикам проходил случайно) Впечатления противоречивые. Резал не плохо, сбалансирован хорошо. но потерял уже пару напаек. С другой стороны дешёвый, китаец не намного дешевле. Да сейчас уже кирдык уже почти ему . Паркетка маломощная и поэтому на тупом диске мощи просто не хватает на больших пропилах. Да и внешне - дешёвка - надписи краской, нарайки маленькие До этого был скил. Неплохой диск. Долго работал. Но это был старый не китайский скил. Есть китаец, кстати. Он вот резал с самого начала плохо. Да вообще кривоватый.
    Девольтовские 250 мм. - 24зуба, 60(иль больще), и с малым количеством зубов(16 вроде). Диски качественные, причём лучший - выпуска аж 96 года. - до сих пор жив. Напайки здоровенные и все на месте. Все лет пару лет использовались профессионально на твёрдом дереве, потом ко мне на дачу перекачевывали. Диски дорогие - от 100 евриков были. Как там сейчас у девольта с дисками - не знаю,ибо для меня они избыточны, на торцовке я мало работаю да по мягкой древесине.
    Ещё чего было и понравилось - Freud и СМТ(если не путаю.). Тож не дешёвые диски. Больще(например метабо, макита) ничем не пользовался.
    А так в каталоге всё написано. Ну типо малое количество зубов - для быстрого и грубого реза, большое - для чистого и.т.д.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    В основном родные, те что шли в комплекте...
    Т.е.
    - Мафель 160 x 1,2/1,8 x 20 мм, 32 зуба, зуб WZ (универсальный, режет и вдоль и поперек и плиты - ламинат и шпонированые плиты не пробовал, но скорее всего будут сколы).
    - Мафель 120 х 1,2/1,8 х 20 мм, 40 зубьев, FZ/TR (для точных пропилов, режу фанеру)
    - Мафель 120 х 1,2/1,8 х 20 мм, 40 зубьев, TR (для ламината - пробовал пару раз, когда полы перекладывал - нормально.)
    - Мафель 230 x 1,8/2,5 x 30 mm, 32 зуба, WZ (универсальный, режет и вдоль и поперек и плиты - ламинат и шпонированые плиты не пробовал, но скорее всего будут сколы).
    - Метабо 250 х 2,0/2,8 х 30, 34 зуба WZ (универсальный, режет довольно чисто, но ИМХО медленно)
    << все эти диски производятся сторонними производителями >>
    Кроме того у меня есть диски от Freud, качественные и мне иногда они нравятся больше "родных", посмотреть можно тут.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Лично мне для плотницких работ вполне хватает Атаки
    http://www.ataka.ru/catalog/?vcode=3533
    для сосны и березы большего и не надо.
    тем более что выбор по дискам достаточно большой . есть с разной формой зуба и под фанеру и ламинат.
  5. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Атака - тоже вариант, но нужно смотреть при покупке внимательно...
  6. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    По картинкам сложно адекватно оценить качество расходников, подскажите по москве допустим дешевле цены в интернет магазинах или на строительных рынках, или ещё где?
  7. alex00
    alex00
    alex00
    На строительгых рынках не следует.
    Вообще, расходка, часто, бывает важнее самого инструмента. Будь у вас трижды брендовая циркулярка, а диск тупой и кривой - много не наработаете, да ещё инструмент напрягать будеть понапрасну.
    Лучше у оф. дилеров брать, если в инет лабазах, то в проверенных. Если на рынке, опять же точка должна быть проверенная. Я лично таких мест не знаю, беру в основном у официалов.
    В крупных сетях можно имнструментальных. Например энтузиаст. Там дорого правда, да и не знаю на сколько можно им доверять, я вроде не накалывался
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Все эти картинки слабо отражают реальную картину. Судя по цене диски Атака относятся к недорогому сегменту. То есть, проще говоря - отстой. Думаю фирменные диски типа макитовских, которые в 8-10 раз дороже - должны быть лучше. Но у моей циркулярки размер диска 205, поэтому альтернативы Атаке мне не попадались. Покупал еще диски фирмы Фит и Матрикс. Что интересно. Если случайно налететь на гвоздь твердосплавные напайки у Атаки быстро отлетают, а вот у китайских Матрикс и Фит остаются на месте. Но! Атака у которой из 24 напаек осталось 7 пилит лучше, чем эти китайцы с целыми, но похоже тупыми напайками. Ну и еще возможно сама форма диска и число зубьев играет роль.
  9. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Мне приходилось работать на БЫТОВЫХ строгальных станках разных систем, для грубой обработки коротких досок станки с верхней подачей вполне пригодны, если необходима равномерная толщина прострагиваемой доски, то необходим станок с нижней подачей... а вообще то мое глубокое убеждение, что универсальные станки это лишний расход денег. Это как старинные кухонные комбайны - десять раз подумаешь собирать его или вручную работу выполнить.
  10. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Интересно узнать какой мощности у кого электроинструмент?... я предпочитаю до 800-1000 ватт, из условия надежного и комфортного удержания его одной рукой (болгарка, рубанок, фрезер...).
  11. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Покупать инструмент для одной руки лочично в случае когда второй не доверяешь, а вообще я полагаю инструмент правильно подбирать под вид работ которые предстоят
    Болгарку вообще не следует держать одной рукой
  12. skor31029
    skor31029
    skor31029
    Московская область
    Я бы с удовольствием принял вышесказанное за правило, но исключения из него так часты...
  13. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Итак к набору завтра добавится Пила торцовочная Makita LS 1040 F (каркасные дома думаю с ней куда легче строить) , и Ленточная шлифмашина MAKITA 9404 с комплектом лент.
    Вопрос к пользователям торцовок, что следует проверить при получении пилы? Люфты в каким местах или ещё что?
  14. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Смотреть люфты.
    Смотреть нет ли биения диска.
    Можно посмотреть точность выдержки углов (например 45 гр.), хотя бы по угольнику...
    Тиски не так уж и дорого стоят, по-любому доктора обойдутся дороже... (Тьфу-три раза!)
  15. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Спасибо за подсказку!
    Доктора действительно дороги, а ещё хуже, что зачастую малокомпетентны
