1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Usich
    Usich
    Usich
    ВЫбОР набора "профессионального" электроинструмента для стройки и отделки дома
    Самое интересное что это официальный сайт Хилти.
    Наверное кризис сказался. Интересно почему такая цена.
    Кстати Хилти ряд своей расходки заказывает на других заводах
  2. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Вот тут поподробнее пожалуйста, на тему ремонтных мастерских, есть какая нибудь информация? Увы у меня работа не позволяет ездить по краевым центрам и вести статистику ремонта, поэтому и прошу помощи в выборе
    Посидел тут пару часиков почитал, посчитал что всех денег не съэкономить и решил вынести на заключительное обсуждение сию прибавку к набору:
    Вибрационные плоскошлифовальные машина Makita BO3700
    Ленточная шлифовальная машина Макита 9911
    и только для себя (интерскол буду давать просящим, не жалко пусть мучаются ЗА ТО ЧТО СЕБЕ НЕ ХОТЯТ КУПИТЬ) Лобзик Makita 4329
    Не специально как то но получилась макитовское трио
  3. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Лобзик с маятником?экономить на инструменте-грех,вернее сэкономишь,если хороший купишь...
  4. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    http://www.makita.com.ru/catalog/model/326.html
    Удобная D- образная рукоятка с резиновыми вставками
    Облегченная модель с низким уровнем вибрации и шума
    Электронная регулировка скорости, 3-х ступенчатый маятниковый ход
    Распиловка под углом до 45 ° в обе стороны, фиксаторы угла 45 ° и 90 °
    Установка опорной плиты в положения для резания у края заготовки
    Встроенный патрубок для пылесоса, прозрачный защитный щиток
    Технические характеристики:
    Потребляемая мощность при непрерывной работе 450 Вт
    Ходов в минуту 500 – 3.100 мин-1
    Длина хода 18 мм
    Маятниковый ход 4-ступени
    Глубина распила Дерево- 65 мм, Сталь- 6 мм
    Масса 1,9 кг
    По моему нормальный и недорогой апарат, с которым не прийдётся ежесекундно бороться за ровный рез :)]
  5. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Бороться за ровный рез не надо,просто направлять пилку по линии точно и всё!хороший аппаратик,безотказный!не забывайте ролик смазывать почаще любым жидким маслом...
  6. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Intertool'2009:
    "Несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире, компания HILTI продолжает радовать профессионалов появлением новых продуктов. Уже сейчас стало возможным разместить он-лайн заказ на легкий перфоратор HILTI TE 1. Простота конструкции (перфоратор работает только в режиме бурения) обеспечивает непревзойденный уровень надежности и выносливости, столь необходимый при интенсивном использовании инструмента. Мощность мотора в 650 Вт и энергия удара 1,6 Дж в компактном корпусе, делают этот перфоратор идеальным решением для работ по возведению гипсокартонных перегородок, установке подвесных потолков, монтажу средненагруженных деталей. Перфоратор производится на собственном заводе HILTI в Шанхае, что позволило сделать ТЕ 1 доступным каждому"
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Посмотрел параметры - вроде все есть. Только вот не увидел перенаправления воздуха от двигателя ни пилку либо пылесос?- есть такое?
    И по мощности - может взять модель на 650-750 ватт? Если толстую доску (50-70мм) резать, 450 ватт маловато будет. ДЛя толстых досок есть пилки длинные.
    Да, и еще : поинтересуйтесь, плавный пуск и регулировка оборотов от кнопки или только регулировка барашкем?
    А зачем ролик мазать маслом? За 3 года я один раз заменил ролик. Стоил он что-то около пару бааксов. Если на чистое дерево даже микроскопичесая капля масла попадет, уже не есть хорошо. Видно потом его.
    А маятник хорошее дело.
  8. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Всегда смазываю-маслом кашу не испортишь...это "малыш" у макиты там нет сдува опилок,но вобщем надёжный помошник.профессионально конечно им не поработаешь...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    по поводу виброподошвы Makita BO3700 : лучше возмите с регулировкой оборотов. Частенько надо где-то возле края подшифовать. На большых нароешь ям, клем подошвы можешь поцарапать что-то рядом находящееся, на больших оборотах сложно , на малых оборотах милое дело.
    Ну насчет масла индивидуально. Я высказал свое мнение: никогда не смазываю, нечего от этого не меняется.
    Нет сдува - не берите! если резать доску, то полбеды, но если какой лист ОСБ или фанеры - наберается опилки впереди и постоянно их надо сдувать. Дунешь - и в глаза летит. Да и утомляет. Уж на чем, на чем. на этом точно не советую экономить.
  10. alex00
    alex00
    alex00
    Почему. Именно профессианально и работал 4324 и фиолентом. Пилить надо было много и грубо(фанера, паркет подрезать под плинтус). Оба - живучие, хохловский ремонтопригоден в полевых условиях. В общем от задач зависит.
    Я уже где то писал, что щас юзаю какой то простой кресс. Дачу им отстроил. Хотел дорогой, парился по точности реза. Так реально мне эта точность ни разу не понадобилась - для этого циркулярка и торцовка dw есть.
    Так что сначала определитесь, для чего вам лобзик. Я например хотел 135 бош брать. Не взял и не жалею - мне б его жалко было, а свой дешёвый - рабочая лошадка. А выпиливать там что то аккуратно - руки не доходят.
    Но ниже макиты 4324-29 опускаться не стоит.
    Кстати тоже не особо увлекаюсь - по минимуму. Знаю и обратную сторону медали - люди которые любят всё откручивать, смазывать, менять работающие части... А потом у них инструмент не живёт почему то. Я раз сам сдуру делал профилактику комбинированной торцовки. До сих пор кажется, что , блин, как то всё не так стало. Торцовка была старая и грязная dw отпохавшая лет 8 у джамшутов. Правда итальянская и дорогая. Так вот все подшипники, - всё в идеале было, а вот потом углы все выставлять, штоб всё плавно ходила - намучаешься.
  11. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Учитывая рекомендации по выбору лобзика, был найден ближайший "идеальный" конкурент маките с опережающими характеристиками, и дико опережающий по цене
    Более высокая мощность это хорошо - позволяет брать значительную толщину, но у меня уже есть ручная циркулярка - не один лобзик не чета, пилить метал и алюминий есть пара болгарок - вывод из плюсов переплачивая я получу только сдув опилок и кейс, но за 1700руб думаю и сам посдуваю первое время а потом привыкну видеть через них, или пользоваться пылесосом , кейс можно приобрести универсальный и поселить там семейку из ручного инструмента :|:
    Вот кандидаты, прошу коментариев
    1) Лобзик BOSCH GST 75 BE (0.601.58Е.001) - 3850руб
    Особенности:
    Система сдува опилок с возможностью отключения для лучшего обзора линии реза и эффективного удаления пыли
    Образцовая плавность хода при пилении для достижения максимальных результатов и неутомительной работы
    Регулирующая электроника для выполнения работ в зависимости от обрабатываемого материала
    4-ступенчатое маятниковое движение для выполнения пропилов без сколов
    Высокая жёсткость благодаря прочной опорной плите из стали с передней крышкой из алюминия для обеспечения точной работы
    Номинальная потребляемая мощность 650 Вт
    Выходная мощность 360 Вт
    Число ходов на холостом ходу 500-3100 ход/мин
    Длина хода 23 мм
    Глубина пропила древесина 90 мм
    Глубина пропила алюминий 20 мм
    Глубина пропила нелегированная сталь 10 мм
    Длина кабеля 2,5 м
    Вес 2,3 кг
    Комплект поставки:
    Пильный диск
    Шестигранный торцовый ключ SW 5 (№ ET 1.907.950.006)
    В коробке
    2) Лобзик Makita 4326 - 2130руб
    Особенности:
    Алюминиевая подошва
    Эргономичная прорезиненная рукоятка
    Переменная скорость
    Плавный пуск и контроль за поддержанием числа оборотов
    Очень удобный в эксплуатации легкий лобзик для простых работ
    Потребляемая мощность 450 Вт
    Число ходов в режиме холостого хода 0-3100 об/мин
    Ход пилочки 18 мм
    Максимальная толщина пропила в дереве 65 мм
    Максимальная толщина пропила в стали 6 мм
    Вес 1,9 кг
    Учитывая рекомендации уважаемого
    перебирая конкурентов маките нашлась только ПШМ Bosch и опять таки с чемоданом и значительным перевесом по сумме:
    Вот кандидаты (вот я думаю а стоит ли переплачивать в обоих случаях за дополнительные функции, денег очень жалко, я из зарабатываю, а не получаю, но купить инструмент и быть в нём разочарованым, хуже чем эти деньги бы отобрали.
    Виброшлифовальная машина BOSCH GSS 23 AE (0.601.070.721) - 4530руб
    Особенности:
    Система крепления шлифбумаги Bosch-Easy-Fit позволяет использовать как обычную рулонную шлифбумагу, так и шлифлисты велькро (на липучке)
    Отличное закрепление шлифматериала в комбинации с блоком микрофильтра оставляет после работы чистую поверхность без пыли
    Электроника для регулировки числа оборотов в зависимости от обрабатываемого материала
    Низкий уровень вибрации для неутомительной работы
    Долгий срок службы, благодаря герметизированному шарикоподшипнику и шлифпластине из белой пенорезины
    190 Вт для высокой производительности съёма материала
    Потребляемая мощность 190 Вт
    Число оборотов холостого хода 7000-12000 об/мин
    Число ходов холостого хода 14000-24000 об/мин
    Амплитуда колебаний 2,0 мм
    Ширина х длина шлифпластины 92х182 мм
    Шлифлист для крепления на зажимах 93х230 мм
    Шлифлист с липучкой 93х185 мм
    Вес 1,7 кг
    Комплект поставки:
    Чемодан (2.605.438.599)
    Дырокол (2.608.190.016)
    2 шлифлиста
    Блок микрофильтра
    Виброшлифовальная машина Makita BO 3700 - 1940 руб
    Особенности:
    Большой и удобный зажим бумаги, работа с мешком пылесборника или пылесосом
    Удобная в эксплуатации, компактная машина для тонкого шлифования
    Благодаря большим зажимам процесс замены шлифовальной бумаги очень прост
    Шлифовальную накладку и опорную пластину можно заменять раздельно
    Пылеудаление с помощью фильтра пылесборника или пылесоса
    Малая амплитуда колебания позволяет добиться тончайшего шлифования
    Новая система виброгашения
    Потребляемая мощность 180 Вт
    Число оборотов в минуту 10000 кол/мин
    Размеры шлифовальной бумаги 93х228 мм
    Размеры шлиф. пластины 93х185мм
    Габаритная длина 254 мм
    Сетевой шнур 2,0 м
    Вес 1,4 кг
    Комплект поставки:
    Пылесборник (151780-2)
    Опорная плита с отверстиями (151781-0)
    1 лист шлифовальной бумаги (Р-00452)
    ТОРЦОВКА - Есть ли жизнь без неё на стройке? Все пишут что нужный точный отрезной инструмент, неужели ручной циркуляркой так неточно резать можно? Или правильнее поставить вопрос иначе, МОЖНО ЛИ ТОЧНЫЕ РЕЗЫ ВЫРОЛНЯТЬ РУЧНОЙ ЦИРКУЛЯРКОЙ И НЕ ПРИОБРЕТАТЬ ТОРЦОВВАЧНУЮЮ МАШИНУ?
    И ещё один немаловажный вопрос, что из расходников необходимо приобретать сразу в комплект? В наших деревнях Атака - это супер пилы - импортные блин...
    Прошу подсказать по пунктам где что пригодится и где лучше приобретать:
    1. ПШМ
    2. ЭШМ
    3. ЛШМ
    4. Дисковая пила Диаметр диска 190 мм Посадочное место 30 мм
    5. С электрорубанком вроде всё понятно, запасные ножи :)
    5.
  12. braid
    braid
    braid
    Ставрополь
    УШМ 230мм - Makita GA 9020 не советую якоря слабоваты лучше подешевле GA9069 - дешевле и надёжнее.
    2. УШМ 125мм - Makita 9558 HN- супер
    В Москве у родственников куплено через интернет магазины и дожидается когда я приеду и заберу:
    3. Электрорубанок - BOSCH GHO 40-82C-дорогват.
    4. Эксцентриковая шлифмашина - Bosch GEX 125-1 AE-хорошая за свои деньги
    5. Дрель - Makita 6413-слабовата лучше 6408 японская сборка всё таки и неубиваема.
    6. Дисковая пила - Makita 5704RK-лучшая в своем классе
    8. Ленточная шлифовальная машина - Makita 9911 - не дорого и много хороших отзывов-хорошая во всех отношениях но регулировка оборотов в принципе не нужна можно взять 9910
    9. Бензогенератор - Пока полная каша в голове,но склоняюсь либо к 5KWA Kipor либо к 2.5-3KWA что то из брендовых производителей бюджет до 35т.р.-ну тут все они одинаковы тут как повезёт главное бережно обращаться.
    10. Фрезер ручной - Makita 3216C - просто хит сезона , вот только бы убедить себя что он мне будет необходим, может у кого то есть опыт трудной жизни без него?--не 3216 , 3612С - просто супер машина.
    11, 12, 13, 14, 15. Вакантные позиции, может я что то упустил?
    добавил перфоратор-макита 2450. и лобзик 4329. Почему макита,ну потому что щас по цене и качеству ей нет равных, хотя появился бренд AEG показывает очень неплохие результаты.
    Лобзик BOSCH GST 75 BE (0.601.58Е.001) - 3850руб---не советую были инцинденты с ними. посмотри кто их делает. щас много боша пошло произведенного в России.
  13. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Пилка трётся со значительной нагрузкой о ролик,а это не хорошо...конечно если минуту работает,тогда конечно не надо...
  14. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Увы не могу посмотреть страну производителя инструмента покупаемого через интернет, у нас такое вообще не продают, максимум пионерская линейка макиты :(
  15. braid
    braid
    braid
    Ставрополь
    ну ораньжевый AEG это китай, но по качеству один в один(разбирали смотрели, сравнивали). По поводу 9069 и 9020 у нас мастерская при магазине поэтому я основываюсь на статистике. Китай не китай а сборка у макиты одинаковая везде по качеству.
