1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Noel
    Noel
    Сын каменщика, внук плотника
    Noel
    МО
    Отношение длины к диаметру д.б. 1:3..1:5
    При диаметре ведра 300мм его длина д.б. ~1 метр
    Стандартный пылесосный патрубок (45..50мм)...
    Рабочий объем циклона делится на 3 зоны:
    сепарация (~2..3 диаметра патрубка)
    всас (~4..5 диаметра патрубка)
    бункер для стружки (остальное).
    Грубо говоря, 1й (верхний) диаметр от общей длины стружкой занимать нельзя...
    Как только уровень стружки в бункере поднимется выше линии 1го диаметра ее начнет засасывать и выносить из циклона в пылесос.
    Поэтому ведро подойдет только для экспериментальной модели, не более
    если не жалко ведер...
    можно взять 2 шт. и состыковать их горловинами...
    помнится, в детстве моем выпускался отечественным легпромом пылесос похожей конструкции...
    Кстати, а сколько литров стружки образуется за час работы (в среднем)?
    Владельцы промышленных пылесосов, посодействуйте прогрессу... :|:
  2. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Ничего себе классика :о)
    Я вообще и не подозревал, что такая книга вообще есть и слышать уж тем более не слышал. Для меня класическая литература совсем иного профиля :о)
    Вообще в плане самодельной вещи очень интересная штука. Говорите 2 секунды? по описанию это как альтернатива бюджетным вариантам.
    Вы сами используете данный стружкоотсос? Если да, то с какими инструментамии как он себя показывает.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    у меня не много, около одного пакета из леруа-мерлен большого за день
    p.s. это если веником собирать:)]
  4. dim-dim
    dim-dim
    перезагрузка
    dim-dim
    перезагрузка
    Москва, Солнцево
    Погодите... а разве мощность всасывания не падает при увеличении объема бака, длины шланга и т.д. Ведь бытовой пылесос рассчитан на меньший объем сборочного пространства. Или я что-то не понимаю?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот еще нашел в своих закромах описание торцовки, может кому пригодиться.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вспомнил откуда брал этот материал, с wood tools, статья уважаемого IS, надеюсь он на меня не обидится.
    Дмитрий, а лифт для фрезера Вы похоже не сделали, а зря, очень полезная штука.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Лет десять пользуюсь самодельной "торцовкой" немного другой конструкции. Фотографии под руками нет, да и сия "приблуда" постоянно находится на даче. Попробую объяснить на словах:
    - имеется старая столешница с размерами (примерно) 500*1200мм.;
    -по длинным сторонам из двух дубовых брусочков высотой 55 мм. сделаны борта. Старался сделать их строго параллельными, при достаточно больших размерах это не сложно;
    -на этих бортах и перпендикулярно к ним установлены и жёстко закреплены две направляющие, на которых свободно и без люфта, вручную ,можно перемещать обычную "паркетку";
    - ширина направляющих минимальна, дабы не "затенять" заготовку, прижимаемую левой рукой к дальнему "бортику";
    - к этому "бортику" приделана старая линейка, позволяющая сразу определять длинну отпиливаемой детали:
    - к этому же "бортику" с обратной стороны приделан переставляемый откидной упор;
    - на столешнице сделана градусная разметка, первоначально она была карандашной (под необходимым углом устанавливается сама деталь).
    Надеюсь изложил достаточно понятно, изготовить большого труда не составит.
    Преимущества:
    -простота изготовления и возможность обрабатывать детали шириной до 500мм. (паркетку можно и наклонять);
    -не требуется специальных креплений для "паркетки";
    -возможность применения хоть на верстаке, хоть на земле;
    -вполне достаточная точность обработки деталей (зависит от степени изношенности самой пилы).
    Недостатки:
    -большие размеры требующие места для хранения;
    -трудности при транспортировке.
  8. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Здравствуйте.
    По этим позициям если можно проконсультируйте.
    Какова примерно скорость фрезерования например прямоугольного паза глубиной 15 мм и шириной 10 мм в сантиметрах в минуту. Скажем такой паз длиной в 1м реально сделать за минуту?
    Видел сегодня Калибр 850Е. Показался немного громоздким. Калибр 750 чуть меньше. Может его взять?
    1000 ватной мощности тримера достаточно? Хочу себе Калибр взять. Надо же отечественногоьпроизводителя поддержать.
    Заранее спасибо.
  9. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Спасибо, очень интересная конструёвина!
    Съезжу в магазин, посмотрю как сделаны фирменные и попробую чо нибудь похожее сваять. Наверное буду делать в металле.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Не сделаете и за 10 минут. Фрезеровать придётся на глубину не более 3 мм. за проход, в противном случае фрезу будет сильно "уводить " в сторону. Подобные пазы лучше и быстрее можно и нужно делать "паркеткой". Если паз "глухой" его концы дофрезеровываются.
  11. Noel
    Noel
    Noel
    МО
    Хм... вопрос вообще-то был про учебники...
    Учитывая то, что ПАХТ выдержала 19 переизданий, по суммарному тиражу она приблизилась к классикам... марксизма-ленинизма. :)]
    Любопытно что вы считаете классической литературой?
    Гомера/латинян/Возрождение/Серебряный век?
    Про 2 секунды:
    правило большого пальца (thumb rule) процессов разделения
    Рассматриваем циклонный фильтр как трубу с восходящим потоком.
    Если максимальная скорость падения частицы > скорости восходящего потока, частица остается в фильтре, если < выносится.
    При падении с 1 метра средняя скорость частицы с временем падения 2 сек = 0,5 метра/сек, максимальная - 1 метр/сек.
    Скорость всасывания хорошего современного пылесоса 0,06 м3/сек (60 л/сек)
    соответственно чтобы скорость в нашей трубе уменьшилась до 1 м/сек, нужно увеличить ее сечение до 0,06м2 или более, что соответствует диаметру 300мм
    А цирк с тангенциальным вводом и осевым выводом нужен для разделения потоков в пространстве, чтобы минимизировать повторное перемешивание...
    В реальности стружкососа пока нет, шлифую идею... хочется сделать красиво, бюджетно и из готовых деталей. Если построю - обязательно похвастаюсь :|:.
    Большой это который литров на 30?
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если фрезер мощнее 1 киловатта и фреза острая,то сделаете за 2 минуты за три прохода. Два прохода по 7мм и один контрольный 1 мм.В принципе можно за два прохода 10мми 5мм. Скорость фрезерования зависит от влажности дерева и от породы. Например дуб как раз и надо фрезеровать за 3 прохода.
  13. Albert
    Albert
    Albert
    Воронеж
    День добрый!
    Купил. Хитачу. Жжужжит:)
  14. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Слишком категорично. :)]
    Сильно зависит от мощности фрезера, фрезы и материала. Если фрезер мощный, фреза острая - нет проблем!
    Согласен на все 100 %.
    А с "паркеткой" времени потратите больше...
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Категорично? Может и так.
    Дело в том, что в личное пользование мне мой первый фрезер попал в начале 80х годов (в свободной продаже они появились лишь 10 лет спустя). Вот с тех пор я и "балуюсь" ими. Профессионально .. более 10 лет. Могу сказать с уверенностью, что на таких подачах качественного глубокого паза Вы получить не сможете, силы реакции материала на фрезу будут её отгибать в сторону, острую тоже, но меньше.
