1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Александр35RUS
    Александр35RUS
    Александр35RUS
    Регион 35
    Спасибо за отклик!
    У вас нет изображения как эта малка выглядит?
    Вчера купил шуруповерт Интерскол ДА-18. Попробовал сверлить дерево и заворачивать шурупы и саморезы - понравилось. Сравнивать могу только с ручным инструментом, так что результатом доволен. Что касается надежности - время покажет.
    Теперь очередь УШМ. Еще до шуруповерта приметил ее: Интерскол 150/1300.
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот так она выглядит. Я делал сам из 3 реек, полезный инструмент.
  3. Александр35RUS
    Александр35RUS
    Александр35RUS
    Регион 35
    Великолепно! Думаю, я тоже смогу справиться с ее изготовлением...
    Срез торца на подвижной рейке выполнен под 45 град.? А какие габариты для домашних дел закладывать? Чтобы не большая была, но и удобна в применении.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если не горит, на днях, может завтра, сфотографирую свою и выложу.
  5. Александр35RUS
    Александр35RUS
    Александр35RUS
    Регион 35
    Не горит. А вы, стесняюсь спросить, кто по специальности, призванию?
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я радиоинженер, работаю электронщиком, работа с деревом мое хобби.
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я вот всё больше убеждаюсь, что в выборе и покупке инструмента у каждого свой путь проб и ошибок. Я бы сейчас даже не ставл рекомендовать покупать что либо по началу. Нужно начать что либо делать, потом осознать трудности (поверьте они у каждого свои) и потом эти трудности облегчал себе покупкой инструмента.
    Допустим нужно распилить доску вдоль. Один и тот же прорез можно делать разными инструментами. На данном этапе своей жизни я лучше чем паркетка (именно ручная) инструмента не вижу.
  8. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Добрый день!
    Собираюсь покупать электроножовку (на же т.н. "аллигатор").
    Стоит выбор из трёх позиций (сортирую по увеличению цены):
    1. ПНППК ПЭЛ-1400Э - ppk.perm.ru/el.asp?marka=24&name=11&mID=3&gID=8
    Мощность (эл.) - 1400Вт; Ход лезвий - 38мм; Частота - 2200(+-)300 1/мин; Глубина пиления - 275мм; Масса - 5кг.
    2. DeWALT DW391 - dewalt.ru/powertools/productdetails/catno/DW391/
    Мощность (эл.) - 1300Вт; Ход лезвий - 38мм; Частота - 3300 1/мин; Глубина пиления - 275мм; Масса - 4кг.
    3. Bosch GFZ 16-35 AC Pro - bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101347&object_id=5802
    Мощность (эл.) - 1600Вт; Ход лезвий - 50мм; Частота - 2500 1/мин; Глубина пиления - 350мм; Масса - 5,2кг.
    Причём:
    - если взять Бошевскую цену за 100% то ДеВальт будет стоить около 65%, а ПНППК - 30%;
    - Бошевская глубина для меня излишняя;
    - также судя по Бошевской частоте ходов (она близка к ПНПК) подозреваю, что ДеВальтовская не оправданно высока;
    - по моему опыту советский/российский (если завод не заигрывает с товарищами из КНР) инструмент как правило тяжёл и неудобен в обращении, но крепок и незамысловат как праща.
    Исходя из всего этого мой выбор на данный момент склоняется к ПЭЛ. Но хочу спросить у людей, работавших с данными моделями (особенно с ПЭЛ), каковы ощущения от работы? Чистота реза? Лёгкость и скорость пИла? Надёжность?
    Может есть не рассмотренные мной варианты?
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    У меня ПЭЛ-1400. За свои деньги прекрасный инструмент. В комплекте идут запасные полотна. Рез ровный, достаточно чистый. Кстати, не понял про глубину реза, складываешь доски пакетом и погнал, хоть метр, лишь бы удобно было подступиться, и пакет не разваливался. За буржуев, в данном случае, не вижу смысла переплачивать.
  10. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    А работать как? Вибрации? Прижимное усилие? Если можно фотку реза...
    Сам не знаю почему в характеристиках пишут "глубина", хотя по факту это ширина пиления.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Плавный пуск, вибрации низкие, мой лобзик Скил больше вибрирует. Прижимать конечно надо, но тут все по ощущениям, не могу сказать с какой силой. Здесь https://foto.rambler.ru/users/blackk624/_photos/P1000299/
    пожалуй самый крупный план реза, какой смог найти. Весь каркас моего дома построен с этой пилой.
  12. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Спасибо. Лучшей характеристики наверно не придумаешь. Буду брать.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Пршу прощения, что задержался с фотографиями малки, но неделю был в командировке. Сейчас выполняю обещанное
  14. wladres
    wladres
    wladres
    М.О. Солнечногорск
    Не знаю может кому пригодится эта информация. До 15 ноября в маркете ОБИ акция на перфоратор Макита НR 2450 купил за 3995 рублей + подарок набор буров.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    не соглашусь. имею модель 66 се, синяя серия. планый пуск с двухвекндной задержкой очень удобная и полезная фича. шестеренки там неубиваемые, а нагрузить до предела трудно. сосну 60 мм доску при хорошем диске можно распускать бегом, даже давить не надо. а попдержка оборотов и защита от перегрева хранят мотор. и из рук не рвет, так надо ее спецом зажать, но тогда сработает защита на перегрев и отключается.
    по видимому, не професиональные строители... :) Как известно, зарплаты у хороших мастеров как надо
    да нахрен надо? есть 7 мм гипс, гнется как надо. если 12 мм, то мочишь (обильно), потом заварачиваешь в пленку и оставляешь. на утро гнется как миленький.
