1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Электроинструмент - помощник в доме и на даче
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем alex157, 04.02.08.
  1. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Господа! Проконсультируйте кто сможет.
    Решил самостоятельно профилировать брус при строительстве бани.
    При этом собираюсь преобрести фрезерную машинку.
    У кого-нибудь есть опыт их эксплуатации. Особенно интересует производительность. За какое время я такой машинкой сделаю профиль в брусе 6м? И хватит ли ресурса у такой машинки на фрезерование 64 бруса (16 венцов) бани? Схема фрезеровки на рисунке.
    Леонид
  2. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    Жаль.:( Жаль, что мы так и не услышали начальника (специалиста) фрезеровочного цеха...
    Неужто ни у кого нет опыта использования фрезера.
    Леонид
  3. igor_sm
    igor_sm
    igor_sm
    Получится, конечно. И ресурса даже самого китайского девайса-киловаттника хватит. Если фрезы, конечно, не совсем отстойные возьмёте.
    Но ИМХО для такой работы проще использовать банальную ручную циркулярку-паркетку. Паз такой ширины за пару -тройку проходов выберете, середину при необходимости стамеской подчистите.
  4. kdf
    kdf
    kdf
    Киев
    Мои строители собирались использовать 1.2 кватную пилу, 900 ватную забраковали.
  5. and_y
    and_y
    toolscraft manager
    and_y
    toolscraft manager
    Москва, Измойлово
    Леонид_57, для такой работы проще использовать обычную нормальную циркулярную пилу, намного проще...
  6. sl_stranik
    sl_stranik
    sl_stranik
    Гость
    Ищется такой девайс, ввв.blackanddecker.com/ProductGuide/Product-Details.aspx?ProductID=9545
    точнее если есть народ из Украины или представители B&D, пусть скажут где на Украине можно приобрести такой девайс, желательно по ближе к Харькову.
  7. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Вопрос Хищному МЫшу. Где покупали гвозди для степлера? Какими будете прибивать вагонку?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Чем лучше всего сделать замок типа шип-паз в углах деревянной коробки? размеры шипа/паза около 50 мм.
    Смотрю в сторону лобзика. Какого класса нужен инструмент? Точность собранной коробки нужна достаточно высокая (чтобы соблюсти прямоугольность в углах). Это будет обсад для окна.
  9. saasa
    saasa
    saasa
    закажите на amazone.com или любом-другом инетмагазе доставляющем в Украину.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Кто-нибудь сталкивался с разными приспособами для ручной циркулярки, стобы можно было торцевать, делать на брусе торцевые пилы и т.д.?
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Абсолютно бесполезный инструмент, точного пропила им не сделать и его можно заменить другими инструментами.
  12. i0leg@
    i0leg@
    i0leg@
    Калуга
    чем лучше всего разрезать:
    1. гипсокартон
    2. паркетную дощечку
    3. профили под гибсокартон
    имеется болгарка. можно обойтись только ей?
  13. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Для каждой работы нужен свой инструмент. В Вашем случае, как минимум, их 3 позиции.:)
  14. i0leg@
    i0leg@
    i0leg@
    Калуга
    скажите пожалуста какие инструменты нужны для этого
    вернее какие именно для этих работ наиболее приспособлены и если возможно то чем можно их заменить
  15. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Гипсокартон - если резать вдоль, то нож со сменными лезвиями; если вырезать отверстия, то ручная пила для этого...так-же минирубанок, напильник.
    Паркетную "дошечку" - циркулярка, лобзик...просто что такое "дощечка" теряюсь в догадках
    Профили - ножницы по металлу, "болгарка".
    Где-то так
