Помогите отбиться
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем halsol, 05.09.11.
  1. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Можно ли отбиться от опломбирования PEN (под болтом на ГЗШ)? и Нуля на счетчик с нее же?
    Есть во ВРУ ГЗШ - здоровая медная шина, с нарезанными под болты М8 отверстиями. К этой шине подключен PEN(делится на ней) болтом с гравером и шайбой и гайкой. Есть отдельный болт с нулем к счетчику.. У сбытовиков претензии дескать нужно эти болты пломбировать- типа счетчик без них меньше считает.. итп ..Помогите отбиться ссылками на документы. или же подскажите инженерное решение (пока кроме как просверлить гайку в двухгранях и соединить пломбой с проволочкой с шиной ГЗШ типа чтобы не выкрутить и не снять PEN с шины. но останавливает что не смогу в случае чего подзатягивать эту гайку !.. нужно решение помогите...
    ЗЫ. дали электричество - ПП334 рулит 550 рублей -отлично за 200 метров новой линии со столбами:) , но нужно доделать или отбиться от этого замечания сбытовиков
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Сделайте ТТ и "забейте" :)
  3. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    Мы уже говорили на эту тему... не хочу я её делать на новой линии СИП 4*75 с 2 мя повторными заземлениями на столбах на расстоянии 200 метров, до ктп 300 метров. + сосед решился сделать тоже приличный контур заземления повторного.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А на вашем столбе есть?) Сопротивление заземлителей мерили?)
    Вообще-то есть шайбы гроверы предотвращающие откручивание и опечатываемые шины-закрываются крышкой.
    На крайняк, вызовите электрика через полгода - подтяните.
  5. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    На моем отпаечном есть, не мерили - но факт, что хотя бы есть , да и на столбе ещё ОПН висят - думаю польза есть. Шина самоделка из здоровой шины заземления от вычислительного комплекса ЕСххххх (к чему имею доступ то и взял) -менять уже не вариант - так как все уже опломбировано и тп кроме этих болтов удалось договорится с учетчиком чтобы потом доделать и привезти и доплоомбироаать.
    Про полгода - это хорошо, спасибо... надо запомнить.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Как отбиться... Аккуратненько поинтересоваться на основание каких норм шина PEN подлежит пломбированию. Ну и вообще, любое требование должно подтверждаться соответствующем документом.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    "Полезные ссылки про СИП и прочее" - заключительное сообщение)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Поставить вот такую клемму(подсоединяется на PEN, от неё на счётчик;)) и электрики отстанут -
  9. halsol
    halsol
    halsol
    Соликамск
    НЕТ у нас таких.
    Принял решение сверлить гайку насквозь с болтом (подобрать корончатую гайку на М8 не смог - в автомагазинах меньше М10 не нашел :( ). Беспокоит только что когда опломбируют проволокой с пломбой то я не смогу фактически PEN подтянуть и ноль который на счетчик идет. - потенциально проблема, хоть и использую шайбу Гровера. эхххх
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
