Опять про самое деликатное место на даче
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Агроном, 05.09.11.
  1. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Ув.форумчане,недавно приобрели участок,как обнаружилось, там присутствет некое подобие колодца,а точнее вкопана металическая труба диаметром примерно 60см и в глубину метра на три-четыре.Но воды к сожалению там не оказалось.Подскажите можно ли данное сооружение использользовать под дачный туалет? Т.е сверху надстроить будку,может сделать какие-то доработки,чтоб было все правильно? Подскажите пожалуйста...
  2. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Опять про самое деликатное место на даче.
    ИМХО. Я бы не спешил. Дождался весны и посмотрел что будет. Вдруг вода будет.
    И выясните на какой глубине у Вас грунтовые воды, какой грунт.:hello:
  3. Агроном
    Агроном
    Агроном
    На счет грунтовых вод: У соседа колодец 4 кольца .
  4. akarp
    akarp
    akarp
    Весьма вероятно что при "таком" использовании соседу придется закопать свой колодец, или использовать его тоже для таких целей... Закачивать отходы в водоносный слой - сомнительное занятие как мне кажется...
  5. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    :hello:Все верно, но...
    Как устроенны туалеты у большинства соседей? Каким образом осуществляется подача воды в данном населенном пункте?:faq:
    Например, у меня в деревне у всех жителей есть централизованный водопровод от артезианской скважины и местный Роспотребнадзор свободно выдает разрешения на устройство в нашей деревне сливно-выгребных ям при условии их глубины до 6-ти метров(до глины через слой песка).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Так что делать? Выкопать глубже,или присыпать ?:faq::hello:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам правильно сказали. Для начала подождать до весны. А там по обстановке.
  9. Profanus
    Profanus
    Profanus
    У Вас практически уникальное инженерное сооружение:), а Вы из него туалет хотите сделать! Действительно, ждите весны и дорабатывайте для водоснабжения.
  10. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Скажите,а каким образом можно доработать? Вообще-то колодец тоже нужен,но и без туалета никак.
  11. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Да дождитесь весны, для начала. Может там вода появится, и будет вам там вода... А если не будет, попробуйте дно обследовать, заглянуть туда с фонариком, может на дне чего-нибудь есть, может там ж/б залито. И от своих исследований и наблюдений сами сделаете вывод. Может глубже прокапаете и будет вам колодец, ну а нет, можно на крайняк и туалет там замострячить. Только за соседа как-то будет обидно с его 4-мя кольцами.:aga: Мало ли что.:hello:
    .и еще, туалетную яму проще выкопать чем колодезную..:hello:
  12. Агроном
    Агроном
    Агроном
    Спасибо за содержательный ответ...Так и сделаю,подожду до весны.И еще, у соседа колодец от моей "ямы" метров 80.Все равно это критично,если что??
  13. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    ИМХО, нет. Но как Вы будете себе воду добывать?
  14. Агроном
    Агроном
    Агроном
  15. nedzumi
    nedzumi
    nedzumi
    Ну весной-то вода будет... А потом опять сухо. Все же мне кажется, придется Вам делать новый колодец. Тем более Вы вроде говорите, что труба металлическая.
  16. Avtoboom
    Avtoboom
    Avtoboom
    Поддерживаю предыдущего комрада. Расстояние позволяет сделать там туалет. Главное, когда вы свой колодец выкопаете, что бы у вас вода была хорошая, без запаха и противного привкуса.:hello:
