Тяга обратная
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Gena808, 04.02.08.
  1. Gena808
    Gena808
    Gena808
    Всем привет!
    Помогите разобраться с вентиляцией подвала. В полуподвальном этаже установлен котел.
    Когда топил дровами, то после прогорания и остывания котла тяга становилась обратной.
    Странно, что труба достаточно высокая 6 метров.
    Этой зимой топлю углём и котел не остывает. Вчера сделал вытяжку - труба 110 мм 2 метров.
    Тяга обратная (с улицы прет). Я понимаю, что надо ставить вентилятор, но бывает электричество отключают.
    Хочется понять в чем прикол.
    Дополнительно скажу. Дом 5х6
    Полуподвал – бетон
    1 этаж керамзитовые блоки
    2 этаж дерево
    + мансарда
    Имеется вытяжка из кухни и ванны 1 этажа.
  2. Абдурахман ибн Хаттаб
    не понятно.
    есть труба 6м - от котла до кровли?
    а 2м - откуда куда?
  3. Gena808
    Gena808
    Gena808
    труба из котла 6 м.
    вытяжка 2 м отдельно из полуподвала.
  4. Абдурахман ибн Хаттаб
    делай приток, однозначно
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    У него и так приток получился, т.к. труба высотой 2 метра вытяжкой служить не может.
  6. chicken
    chicken
    chicken
    Если подвальный этаж, где стоит котел, не изолирован от вышележащих отапливаемых этажей, а в них есть вентиляция наружу, то идет естественный подсос воздуха из подвала в дом. Приток получается через трубу котла после его остывания. Изолируйте котельную от верхних этажей и все станет нормально.
  7. Gena808
    Gena808
    Gena808
    На прошлой неделе была сделана капитальная перегородка в полуподвале с дверью. Пробовал вытяжку с открытой и закрытой дверью - пофигу.
    Приток в подвал идет из не плотно закрытого окна. Котел с регулируемой заслонкой.
    Собираюсь на выходных поставить вентилятор на вытяжку.
    все же прикольно смотреть когда за окном -15 а в подвале +15 труба 6 метров а тяга в дом .
    Учили в молодости профессора (МИСиС), что чем больше разность температур и выше труба тем больше тяга.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да, 6 метров не бог весть какой перепад высоты. Может труба ниже конька и с подветренной стороны расположена?
    Принудительная вытяжка, конечно все исправит. только уточните куда вы ее собрались ставить? На ту трубу, что 2 метра или на трубу котла?
    Могут быть проблемы.
  9. Gena808
    Gena808
    Gena808
    1 труба котла на уровне конька.
    2 тяга обратная не зависит от ветра (даж если и нет)
    3 вытяжка отдельно
    вариант принудительной вытяжки в основную трубу не рассматривал.
    сегодня приобрел вентилятор и обратный клапан.
    поставлю на выходных
