РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС продолжаем строительство, всё никак руки не доходят до того чтобы сесть и всё написать что называется по полочкам, но вот нужен совет и снова обращаюсь за помощью к Вам форумчане.. Вот что по проекту
Нужен совет Итак подняли первый этаж, материалл - газобетонные блоки марки D-400, размером 600*250*400 (ширина 400) (AEROK). По проекту перекрытие выполняется по металлическим двутаврам .. там стяжка и т д вот как по пректу.. Ребята что строят говорят что таое решение не совсем современное (мягко выражаясь) и есть более конструктивное решение плиты перекрытия и предлагается выполнить как то так... Соответсвенно хотел бы послушать мнения форумчан..
Нужен совет Думали вообще делать монолитное перекрытие, но есть сомнения по поводу прочности блоков при маркировке D400, т. к. боюсь что блок начнёт крошиться под тяжестью монолитной плиты, был бы D500, может другое дело, а так...
Нужен совет Если залить армпояс и положить пустотелые плиты перекрытия (они легче, чем монолитная плита).
Посмотрите на рисунок (называется схема перекрытия пола (потолка)) ...прокомментирую как понятно мне, а потом хотелось бы узнать мнение форумчан, может я ошибаюсь или наоборот так делать ни в коем случае нельзя. Как понятно мне: закупаются пустотелые блоки перекрытия (на рисунке заштрихованны крест накрест) вяжется арматура на армопояс и сразу к этой арматуре вяжется арматура для ригелей...в проёмах между позже заливаемыми ригелями устанавливаются блоки перекрытия и потом всё это заливается бетоном... Получается что армопояс заливается одновременно с ригелем... нормально ли такое предложение или что то не верно??
