откатные двери направляющую из чего, чтобы на пороге не было видно, а сама дверь будет уходить за вагонку.
Обычно есть спец. направляющие для таких дверей. Монтируется в порог, в ней паз. Внизу из двери штырь с роликом который катается внутри паза.
или наоборот фрезеруешь в нижнем торце полотна паз, а на пол крепишь направляюший с роликом или пластиковый флажок
А если порог не планируете, то можно в полу сделать канавку (или паз по-научному) под ролик, закрепленный на двери.
Всё значительно проще: на краю проёма к полу крепятся два, желательно красивых, металлических уголка, удерживающих дверь от раскачиваний. Требуется выполнение двух простых условий: - уголки не мешают при ходьбе и через них не надо перешагивать; - они установлены в том месте, где они постоянно находятся в контакте с дверью, не зависимо от того открыта она или закрыта.
паз в полу или пороге будет постоянно забиваться мусором, особенно если есть дети и животные. Я всегда делаю паз в полотне а к полу пластиковый флажок или ролик из комплекта да так чтобы он был под дверью и в закрытом и в открытом положении.
В нашем городе в магазинах фурнитуры продаются комплекты Veniler вроде, картонная коробочка в ней 2 ролика, ограничители,направляющие ,шурупы. Есть ещё в вакуумной упаковке от другой фирмы в 2 раза дороже
Спасибо - вроде разобрался что за флажок, у меня вопрос к мастерам, а кто нибудь сам устанавливал двери откатные в стену, я не говорю про установку готовой кассетной "иномарки". Меня интересует "сделай сам". Но принцип тот-же. Какие трудности в установке / эксплуатации / ремонтопригодности?
Да. У меня в зал дверь откатная в стену. снёс кусок стены кирпичной 14см.толщ.из гипсокартона соорудил псевдостену и вот туда и закатывается моя дверка.
Тут все понятно, псевдостена это и я так думал, мне интересен механизм. Хотелось-бы узнать конструктивно как изготавливали, получается что дверь немного шире видимого проема, а как-же снять дверь в случае чего? Ковырять гипсокартон? Если есть возможность фото или схемку, думаю всем будет интересно. Заранее благодарен.
