Попадание фазы на ноль
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем stomper, 05.09.11.
  1. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    Всем привет, дайте совет. Был такой случай , на линии оторвался фазный провод и попал на нулевой, в следствии сгорел ввод в дом , и сам дом тоже чуть не сгорел! Вопрос такой, если я поставлю на столбе узо поможет ли оно от такой бяки) . Или может есть каке другие варианты, заранее благодарен!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Попадание фазы на ноль.
    Смотрите тему с "Электрика от А до Я - нужны советы" с 253 сообщения.
    УЗО не поможет, ему по фигу что происходит до него :)
    Но если у вас его нет(да и вообще неизвестно что у вас) и домик небольшой, хотя бы одну штучку на 30мА стоит установить.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Для начала нужно смотреть защиту на трансформаторе, должна была сработать...
    Бывают случае когда на старых КТП вместо плавкой вставки стоит гаечный ключ.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Проблема перехлестывания проводов (падения веток и пр.) решается заменой голых алюминиевых проводов на СИП4 2х16. УЗО тут не причем, потому что событие наступило до него.
    Видимо так и было у СТ.
  5. digital
    digital
    digital
    Я правильно понял, что сгорела земляная шина при вводе в дом ?
    Угу, во всем садоводстве. :)
  6. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    Так что никаких решений этой проблемы нет, а что УЗО пропустит 2 фазы и ему будет все равно, вить он должен распознать, что вместо нуля появиться фаза и отключиться, или нет?:faq:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну зачем же во всем?
    По столбам пусть остается голый люминь. Сомневаюсь, что именно тут возможен обрыв. 25 кв.мм не шутка...Если только расстояние между столбами сделали более 50м. Но это нонсенс, на такое никто не пойдет и фактов таких не слышал.
    Речь о подключении к дому. Чесслово, видел в своем СНТ пару срощенных голых алюминиевых проводов на подключении.
    Если не забуду, сфоткаю, фото выложу.
    Какие две фазы?
    Подключение к дому ведется от ВЛ по воздуху двумя проводами или четырьмя (пятью при подземном подключении в кабеле с разделенными РЕ и N).
    В первом случае однофазное, во втором трехфазное. Других вариантов не бывает.
    Блин, не хватает еще на себя грех взять...пригласите лучше электрика.
  8. digital
    digital
    digital
    Проблема как я понял, в том что заземление в вводе дома хорошее, а около столбов плохое, если вообще есть, вот ток и течет куда лучше
    Поэтому самое правильное сделать хорошее заземление около ближайшей опоры, пусть сгорит нафиг она , а не дом :)
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Понятно желание защитить свой дом. Остальное пусть горит синим пламенем:)]
    Давайте сначала. Сколько проводов идет к дому от столба?
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Как не изгаляйся, а сопротивление у заземления не сделаешь меньше чем у алюминиевого проводника. И оно тут вообще не каким боком быть не может.
    Если Вы не на болоте, то для хорошего заземления потребуется экскаватор и около тонны железа, причём не только у столба но и на КТП.
    Но в данном случае (замыкание фазы на ноль) заземление вообще не причём.
  11. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    блин че тут непонятного , в узо подкл фаза и ноль, если гдето на линии отрывается нулевой провод и попадает на фазный , соответсвенно на узо приходит 380 может он отключится или нет:faq: че так понятно:)
    узо планирую поставить на столбе, в пломбируемом щитке, от него однофазный ввод в дом СИПоп по воздуху:um:
  12. Auri
    Auri
    Auri
    Не отключится.
  13. stomper
    stomper
    stomper
    Истра
    значит вариантов нет, я правильно понимаю:faq:
  14. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Чего нервничаете? "Народ хочет разобраться!"(с)
    В пломбируемом боксе нужно поставить не УЗО, а простой АВ двухполюсный, соответствующего номинала. Так Вы защитите свой ввод от КЗ. А для того, чтобы при обрыве и перехлёсте на ВЛ фазного и нулевого проводников к Вам не попали 380в, нужно постаувить реле напряжения. И всё.
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Почему нет, есть например З А С - 5.0 (8.0), здесь на форуме приводились и более дешевые и компактные варианты, просто не помню название.
