Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Судя по форуму оптимальнее взять 2 бежевых холодильника по 60 см и перевесить на одном двери.
    Получается надежнее и дешевле.
    Присмотрел LG с "линейным инвертором" LG GA-B419SEQL
    Нормальные у них компрессоры? Странно что зоны свежести не указана в описании.
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Очень удобный холодильник. Если ставить рядом, как двухдверный холодильник, то прилагается соединительная планка, дабы не образовывался конденсат между холодильниками при открывании двери и не появлялась плесень. Но можно разнести в разные концы кухни и даже разные помещения. Что касается такой большой морозильной камеры, то всё зависит от размера семьи и пристрастия хозяйки к кулинарии. Это очень удобно при наличие оптовых закупок и хранения припасов. Для меня это идеальная система. А большая холодильная камера очень удобна, если еда готовится не на один день, если хозяйка не ограничивается приготовлением только первого и второго блюда, если в ход идут всякие пирожки, пироги, запеканки, паштеты - десерты и закуски. Если нет времени или привычки ходить в магазин каждый день!
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, но привычнее морозилка внизу, чтобы нагибаться реже.
    Видел еще крутую модель от Sharp с френч-дверями за 100 тыс. Но не знаю стоит ли она того.
    Объем ходильного отделения даже чуть больше чем у двойного Liebherr.
    Правда пугает что на все это работает только 1 компрессор.
  4. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    @My_Home, а чем вас пугает один компрессор?
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Особо ничем. Просто для 2 холодильников вероятность поломки в 2 раза выше, но есть резервирование. Зато Sharp смотрится цельным устройством. Правда у него глубина большая - 78 см, но в дверные проемы пройдет. Надо супругу озадачить выбором :)
  6. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Если у вас на холодильнике будет два компрессора и один сломается, вы его будете дальше эксплуатировать или в ремонт повезёте? При этом у вас перестанет работать верх или низ, компрессора не резервируют друг друга.
  7. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Классный красивый холодильник, но я б себе такой не взял. Жаба задавила бы и необходимости в таком большом на кухне нет.
  8. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Судя по фотке её нет.
    Компрессора нормальные. Года через 3-4 умрёт, так по гарантии поменяют.
  9. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Всем здравствуйте! Может ли кто-нибудь посоветовать производителя холодильника из дешёвых, до 16 000 -17 000 руб., с верхней морозилкой, высотой 150-170 см)? Единственное пожелание- чтоб работал :). (НО ФРОСТ не нужен). Пытаюсь найти отзывы в интернете, но толком определиться не могу - они (отзывы) либо древние, либо их никто не пишет...
    Заранее благодарю.
  10. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Посоветую, что не покупать-> Позис, Шиваки, Атлант, Беко, Норд.
  11. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Ну почти совсем огорчили... А в сторону Индезита стОит смотреть ?
  12. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Толяныч111111
    Есть ещё из чего выбрать)
    Индезит (данной конфигурации) не худший вариант, но у него гарантия всего 1 год.
    Например у Вестела 2 года. У Саратова и Бирюсы кажись 3 года, что на мой взгляд актуально.
  13. ab1945
    ab1945
    ab1945
    Добрый день!
    смотрю в сторону
    RB5000 Холодильник с увеличенным полезным объёмом SpaceMax™, 367 л
    RB37J5450WW_WT
    но напрягает большое количество отзывов о шуме.
    все, конечно, субъективно, но хотелось бы понять как сильно шумит ноу фрост, например в сравнении с чайником.
    и какие лучшие варианты в районе 50к ?
  14. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Пардон, но это из серии: кто сильнее, телепузики или покемоны. Все шумит, не так мотор, как вентилятор. По мере его (вентилятора) износа шум будет нарастать.
  15. ab1945
    ab1945
    ab1945
    Это я понимаю. просто когда люди пишут, что холодильник слышно из соседней комнаты, то появляется вопрос об уровне его шума (если не брать в расчет конструкцию стен). я, например, чайник не слышу, получается что холодильник еще громче шумит?
