Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем tabula rasa, 03.06.11.
  1. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    @Сверловщик, ой, не заметил ваш ответ. Извините, завтра буду поаргументированней :)
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Тихо работают два компрессора) Чего им "стучать", если всё хорошо).
    На Боше некоторых два компрессора, бюджет наверное уйдет за 25.
    У знакомых инверторный (не смотрел ещё что такое это:) самсунг после вроде скачка напряжения загудел чуть громче, но слышно, пока работает)
    Обратите внимание, появились холодильник с защитой от высокого напряжения, не знаю что у них там по низкому)
    И если брать, то с ноу фростом) Простой, тот же Бош с двумя компр. - вода в камере) стекает по дырочке в поддон на компрессорах, надо регулярно сливать)
    Но удобно) Отключать камеры (компр.) можно :) температура регулируется в обеих камерах .
  3. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    Зачем? Она должна сама испаряться.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В обычном в камере не испаряется)
  5. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Тогда стоит воздержаться от покупки такого холодильника, если при капельной системе разморозки требуются такие танцы. У всех нормальных испаряется. Особенно, если еще и сама чаша металлическая, чего, наверное, сейчас уже и не встретишь. Сплошь пластиковые.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Чашка пластиковая на компрессорах и не большая) Из холодильника никакие поддоны не вытаскиваются, их там нет.
    Я писал про холодильную камеру, как там в морозилке - не помню :) морозится пока)
    Но то что задняя стенка у боша - это пластик камер+... какая-то бумага :), сильно удивило)
    В общем смотрите холодильник в магазине со всех сторон :)
  7. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Именно так. А что за моторы стоят в Вашем Боше?
  8. SB3
    SB3
    SB3
  9. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ну, вот, а сами говорите нужно смотреть со всех сторон. Одно из самых главных и не посмотрели.
  10. Neruev
    Neruev
    "Наше дело правое, победа будет за нами" (С)
    Neruev
    Либхер CES 4023, 3.5 года и накрылся. Вздулась задняя стенка в холодильной камере. Жду мастера из официального сервиса, но сразу сказали что утечка фреона. ремонту не подлежит. Надеюсь, дадут акт и либхер привезет бесплатно новый холодильник.
  11. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    На 99 %, что так и будет. Беда в другом. Привезут же опять Либхер...
    Отремонтировать можно. Но, официалы этим не занимаются, а за свой счёт накладно. Хотя многие ремонтируют.
  12. Dusa4
    Dusa4
    Dusa4
    Пожалуйста, подскажите, холордильники side by side удобны?
    вот встал выбор обычной, но широкий или сайд бай сайд, не представляю, удобно ли им пользоваться!
  13. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    Ну, а что там удобного или не удобного? Для сравнения: двустворчатый и одностворчатый шифоньеры - какой из них удобен? Кто знает, дело личных пристрастий, необходимого объёма и наличия места куда его ставить. В большинстве своём это соединённые в один корпус холодильник и морозилка, у некоторых производителей есть даже такие конструкторы (у Горенье и Либхера в частности) - из двух, по сути отдельных и самостоятельных моделей холодильника и морозилки собирается бай-сайд в один блок. При желании, холодильник и морозилку можно разнести по разным углам.
  14. Марфуня
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Марфуня
    зашла на огонёк
    Подскажите и мне, плиз.
    Вот такой холодильник, как думаете нормальный выбор?
    http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8228928&hid=90594
    Или можно и подешевле и с 1 компрессором взять? Холодильник нужен для 1 или 2 человек.
    Сперва думала Либхер, но прочитала много плохих отзывов, и сейчас думаю, может Бош взять. Еще бы определиться-какой брать. ;)
    @Сверловщик, надеюсь на Вашу подсказку)
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    :) Если честно, воздержался бы от обоих из выбранных Вами кандидатов.
    Но, у меня к БСХ личная неприязнь основанная на небольшом собственном опыте использования их техники. Потому, прошу, не считать моё мнение отправной точкой.
