Как сделать завалинку?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем OnlyOn, 05.09.11.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот ещё одну работёнку подкинула любимая тёща...:)
    Надо сделать завалинку и заодно утеплить фундамент, как-то так.
    Форумчане, помогите советами, может кто и делал такое.
    Фото уже в студии...
  2. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    И всё таки ещё раз спрошу перед отбытием в деревню, Как утеплить фундамент?:faq:
  3. mesh_utka
    mesh_utka
    Архитектор
    mesh_utka
    Архитектор
    для утепления придётся, видимо, шурфы рыть
    и на метр пенопласт совать
    далее - штукатурка по сетке
    поверх можно плиточку
  4. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    На метр то зачем? Меня больше конструктив беспокоит, вернее сказать не вижу как этот ЭППС прикрепить к фундаменту?
  5. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    построить вокруг стенку из щитов и засыпать землёй
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Спасибо. Земля это мыши, да и щиты из чего. Хотелось бы облагородить и посидеть тёплыми летними вечерами...:|:
  8. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    Москва, Речной вокзал; дача в Поварово
    дёшево красиво не получится
    наверно можно обетонировать (технология - отдельный вопрос) с приданием формы балки, если утепление не требуется - то отшпалевать и покрасить, куда нужно - установить типа доски для сидения
  9. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот-вот, можно поподробнее, особенно технология.:super:
  10. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    да самая простая, например:
    1) сверлите в старом цоколе отверстия диам. 16-18 мм, сажаете в них на ц/п раствор на глубину 150 мм штыри из арматуры диам. 10-12 мм шагом 250-350 мм (шаг меньше там где обетонка толще получается), вяжете из той же арматуры три продольных стержня и по два вертикальных (наклонных) - см. прилагаемую схемку;
    2) промываете как следует водой (лучше из шланга тонкой струёй под давлением) старую кладку цоколя, спрыскиваете его жидкой эмульсией воды с клеем ПВА (50:1);
    3) монтируете опалубку из фанеры или доски с учётом наклона балки к цоколю в нижней части - как на схемке;
    4) бетонируете самодельным бетоном - например 5:3:3:2 (щебень:песок:цемент:вода), при укладке бетона хорошо штыкуете его на всю глубину куском арматуры и тонкой палкой;
    5) через два-три часа после бетонирования укрываете его мокрыми тряпками чтобы не потрескался от солнца;
    6) через три дня снимаете опалубку, бетонную поверхность прошливовываете от наплывов и шереховатостей;
    7) через три недели грунтуете и красите эмалью по бетону для наружных работ - за два-три раза, монтируете лавочку/сидение.
    эта балка не нуждается в заглублении ниже глубины промерзания и одновременно будет хорошим усилением старого цоколя
    Посмотреть вложение Doc1.doc
  11. Alexejts
    Alexejts
    Alexejts
    да, забыл - там где нет лавочки нужно установить сверху отливы из например оцинковки или как минимум сделать верхнюю горизонтальную плоскость балки с уклоном 2-3 % наружу и прокрасить её ещё 2-3 раза
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Завалинка - это и есть утепление фундамента за счет стенки из утеплителя. Делают её по-разному. Классику изобразил vicag64 Только сделать её будет имхо непросто, потому, что для красоты, надо полагать - так должен выглядеть фундамент в представлении наших людей и посидеть , наверно, там можно, вместо завалинки сделана какая-то каменная фигня. Она наверно, красивая, но её, видимо, лучше сломать.
    Ослабление фундамента при этом будет едва ли. Завалинка не только утепляет, но и вместе с утепленной отмосткой устраняет пучение и очень значительно усиливает тем самым фундамент.
    Ну и отмостку полезно утеплить. Именно туда, во влажную среду кладут ЭППС.
    А на стенку, имхо - это дорогое излишество. Хочется пенопласт - делайте обычный ППС.
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Не получилось в эти выходные. Все два дня лил дождь...:(
    Попробуем дождаться бабье лето...:)]
  14. bogenk
    bogenk
    bogenk
    Салават
    Делал завалинку в этом году следующим образом:
    1. Вдоль цоколя прорыл шурф глубиной 50 см. Дно шурфа закрыл кирпичом на растворе.
    2. Где восстановил, где заново заштукатурил цоколь
    3. На монтажную пену посадил пенопласт, заштукатурил с сеткой.
    4. До уровня отмостки обработал битумной мастикой, выше покрасил.
    5. Сделал отлив, сделал отмостку.
    Полы стали много теплее.
