Автомат в ванную
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Alexei I, 05.09.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Не Калашникова :) Как живут обычные автоматы, эксплуатирующиеся в ванной комнате, т.е. в помещениях с повышенной влажностью?
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Автомат в ванную (+)
    А в чем собственно вопрос? Уже эксплуатируете или только планируете?
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Именно планирую. Вот и думаю, не поплохеет ли ему от влажности.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе там кроме розеток и светильников ничего не размещают и то не во всех местах ванной. Может более подходящее место найдёте?)
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Понимаете, какая ситуация. Частный дом, ввод воды в дом и разводка - в ванной. В трубу с водой хочу всунуть греющий кабель. Ставить автомат на кухне и тянуть до него провода очень не хочется. Тут же рядом висит коллектор теплых полов, насос которого так же нужно запитать.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе конечно если очень хочется, то ... надо)
    Ищите место защищенное от брызг,струй воды и т.п. (зоны в ванной - в разл. нормативных документах). Щиток не ниже IP44, АВ с хар-кой В и на ток наверное не более 6А или какая у вас там мощность + УЗО.
    Вентиляция в ванной должна быть хорошая.
    Но лучше всё-таки щиток вынести.
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ставят же щитки на улице на столбах - так что при хорошей вентиляции проблем быть не должно.
  8. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Кстати, помимо насоса теплых полов в ванной так же и бойлер нужно подключить. А щиток просто не влезет в нишу для коллектора теплых полов - там же и обвязка ввода воды в дом. Автоматы, которые под рейку, придется колхозить прямо на стене.
    Кстати, живут же розетки в ванной. А чем от них автоматы отличаются?
    P.S. Все это дело дверцей закрыто будет. Правда дверцей это назвать будет сложно - больше метра в длину и 60 см в высоту.
  9. Auri
    Auri
    Auri
    А планируемый автомат откуда будет запитан?
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    От щитка в кухне. Купил бокс, поставил УЗО. Провод линии розеток заходит в том числе и в ванную. Дом строили талибаны, образно - как "наследство" достался. 2 автомата - на свет и на розетки. 3-й год там пурхаюсь в одного, а в электрике особо не силен.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Тогда зачем огород городить. От щитка в кухне все одно провод в ванную потяните. Протяните не один, а пару.
  12. Auri
    Auri
    Auri
    То есть Вы хотите взять провод от розетки в ванной, завести его в автомат, и подключить от него греющий кабель и насос?
    А какой номинал автомата в щитке, от которого запитаны розетки, и какое сечение провода идущего на розетки?
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Так в том то и дело, кто кабель в ванную уже протянут. И света и розеток.
    Автоматы что на свет, что на розетки - 16 ампер, провод медный одножильный 2,5 кв. в обоих случаях. Спокойно врубаю в розетку трансформаторный сварочник и варю где надо. Провод по всему дому в гофре положен.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Каким образом протянуты провода? Поверху или замурованы? В канале, трубе или гофре?
  15. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Сообщением выше ответил. Кабель в гофре замурован в бетон только в одном месте, на площади приметно 2 кв.м. Весь кабель в доме положен в гофре.
    При этом надо учесть, что почти вся электрика положена за ГКЛ, между каркасом и стеной, т.е. на нее ничего не "жмет".
