"Кривая" сливная труба
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем rinat zayd, 05.09.11.
  1. rinat zayd
    rinat zayd
    rinat zayd
    Екатеринбур
    Добрый всем день.Первый раз задаю вопрос на вашем форуме,так что не обессудьте.Делаю септик в частном доме.Сливную трубу прямой до ямы сделать не получается(ограничен по площадям).Схема такая.Выход из фундамента-глубина 0.4 м.Затем прямой отрезок 0.6 м.поворот 45 град.прямой 2м. поворот45рад.,прямой 0.5 м. и выход в яму глубина 0.9 м.Уклон где-то 5-6 град.Общая длинна 3 метра.Живем в доме постоянно,гор. вода с газ колонки,семья 4 чел.Климат уральский,почва глина.Яму прокапал на 2.8 м.,дальше дресва пошла(только кирка берет).
    ВОПРОС.Не перемерзнет ли труба 110 "рыжая" с двумя поворотами и если утеплять,то чем.И если смысл поместить прямые участки трубы АБЦ трубу для защиты.Чуть не забыл-слив будет самотеком.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    "кривая" сливная труба
    Необязательно делать выход перпендикулярно фундаменту.. можно и наискосок..
    Угу.. всю в неё, большего диаметра, и поместите
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Уклон 110 трубы 2 см на метр и можно греющий кабель.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я правильно понимаю что у Вас, по сути, трасса делает поворот на 90 градусов перед заходом в септик? Тогда самое правильное сделать два прямых участка, а на повороте (там, где угол) сделать поворотный колодец. Это гарантирует от проблем.
    В любом случае, как справедливо отмечено выше, уклон 0.02 (2 см на 1 метр). Сделаете больше (или меньше) - будут проблемы.
  5. rinat zayd
    rinat zayd
    rinat zayd
    Екатеринбур
    Спасибо ,но немного не так.Труба,если смотреть сверху имеет форму "Z" ну суглами в 45 град.Вчера глянул сколько скорлупа ППС стоит и оф.л - на 110 -308 руб. за п.м.Думаю сделать самому типа чулка.Прямо на трубы АБЦ и одену.А повороты залью пеной с керамзитом.
    Пенопласт есть и алюминий листовой.Пенопласт вроде воду сильно не пьет и в темноте не разлагается.Кабель тоже не хило стоит.Лучше ревизию сделаю в доме перед заходом каналии в фундамент.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А от чего трубу защищать? Для чего АБЦ?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть получается что начальный и конечный участки трубы параллельны?
    Вы бы картинку нарисовали...
