Как узнать, несущая стена или нет?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Василиса69, 03.02.08.
  1. Enki1
    Enki1
    Enki1
    Здравствуйте. Подскажите, может ли быть несущей стена с дымоходом? И можно ли сделать в ней проем? Постараюсь найти план БТИ и отсканировать (сейчас ремонт и найти что-то проблематично), но может так получится объяснить... в общем изначально был саманный домик из 2-х комнат, между комнатами в стене дымоход и в углу у центральной стены печка. Спустя время следующими поколениями были пристроены еще 2 комнаты и 1 длинная поделенная на сан-узел и кухню, потом дом обложен кирпичом. Печку разобрали, но труба в стене осталась, на чердаке - тоже, но над крышей она уже разобрана и отверстие в шифере закрыто листом железа.
    Так вот пока затеяли ремонт, решили перенести дверь на место бывшей печки. Причины 2: первая - неудобно проходная комната, двери по диагонали, мебель не поставить, не уединиться. Вторая, в оставшемся дымоходе вечный конденсат, постоянно мокрая стена, именно не поверхность, а на всю толщину самана, все обои отходят и постоянно влажные в том участке, причем влажная вся стена и в соседней, пристроенной части (между синими комнатами), там видно какая-то часть дымохода тоже идет, т. к. есть внизу стены железная дверка - сажу выгребать. Была замазана когда-то цементом, но он весь размок и отпал.
    Но опасаемся, не рухнет ли потолок. вдруг этот дымоход в несущей стене. В плане бти, почему-то этот дымоход вообще не отмечен, просто обозначено как стена. И дверь на плане нарисована именно на месте печки, а не там где она на самом деле (видно ошиблись замерщики и не туда ее нарисовали). Поэтому получается, если по бумагам, то мы как раз вернем дверь, на нарисованное для нее в плане место)
  2. Cамарский
    Cамарский
    Cамарский
    Самара
    Выполнив ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ усиление стены над будущим проёмом вырезать новый проём можно. По описанию, без плана БТИ, можно узреть проблемную несущую стену с дымоходом внутри. Отсюда вывод, что спешить и экономить на проектировании (не обязательно проект с печатью) и укреплении не стоит.
    Необходимы размеры, высоты, толщины стен, калька БТИ.
  3. Enki1
    Enki1
    Enki1
    Вот план, где проем как раз как нам нужно нарисован.
    А это фото стены. С другой стороны (в соседней комнате труба примерно так же выступает из стены, может см. на 5 больше выступ. и вниз по стене см 4-5 идет труба выступая из стенки, но там сейчас шкаф все закрывает не сфотографировать толком). Сама стена не такая уж и толстая, см 20, примерно. Высота 2,20, но тоже примерно, дом саманный, где-то 2,17, а где-то и 2,25 будет.
    Видно как сыреет стена - как раз за день до этого дождь прошел - и внизу стены сразу все размокло, да и по всей стене - сыро и сыпется штукатурка.
    [​IMG].
    А по поводу проектирования, это куда правильно обращаться (а то толком и не знаю - не приходилось) - в какую-то гос организацию (типа архитектуры и градостроительства), или просто в фирму, что дают объявления о ремонте дома и пробивании проемов, но с услугой составления проекта предварительно?
  4. guestfreeman
    guestfreeman
    guestfreeman
    Астана
    Здравствуйте, нужно перенести дверной пролет на 25 см (на плане картины это пролет справа от блока "1" (цифры "1"), перенос в сторону окон). 2 вопроса:
    1) Исходя из приложенных фото дверного пролета, который собираюсь перенести, фото плана квартиры из паспорта, а так же того что ширина стены 78 мм, подскажите пожалуйста несущая она или нет.
    2) Если стена не несущая, подскажите пожалуйста чем можно снести часть дверного пролета - перфоратором или болгаркой? Говорят что болгаркой будет пыльнее чем перфоратором, но перфоратором - не понимаю как им можно сносить стены - у меня им получается только сверлить.
  5. H1drarg1rum
    H1drarg1rum
    H1drarg1rum
    Подскажите пожалуйста где на этом плане несущие стены?
  6. koteyka88
    koteyka88
    koteyka88
    Из чего сделаны стены дома?
  7. Abludov
    Abludov
    Abludov
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, а является ли такая стена несущей (выделена овалом на плане)?
    Есть мысль законными способами объединить часть лоджии с комнатой (с согласованиями, утеплением и т. д.). Надо определиться со стеной.
    Дом каркасно-монолитный. Стена между лоджией и балконом - силикатный кирпич 40 см толщиной.
    Кирпич выложен от пола и не доходит до потолка, примыкает к балке, т. е. выше кирпича образуется балка 40*40 в сечении и протяженностью в ширину комнаты. Балка - это часть монолитной конструкции каркаса дома.
    Естественно балку трогать не планирую, но можно ли не ослабив конструкцию дома снести кирпич?
    Дом 15ть этажей, квартира 8й этаж.
    Еще на этапе строительства, стройка замораживалась пару раз на год. Каркас монолита прекрасно стоял все это время без этих кирпичных стен, отделяющих лоджии от комнат.
    Толщину стены могу объяснить только климатическими условиями (север). Т. е. стена из кирпича по-идее является тепло-ограждающей конструкцией, и в распределении физической нагрузки на каркас по-идее участия не несет.
