Как узнать, несущая стена или нет?
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Василиса69, 03.02.08.
  1. Архитекс
    Архитекс
    Архитекс
    Гость
    если 12см-это кирпич. он может быть силикатным(белым) или керамическим-глинянным-красным. возможно блоки толщиной 100мм с оштукатуриванием. это ненесущая. можете быть спокойными.
  2. deuxma
    deuxma
    deuxma
    Московская область
    + 1 (20 см и боолее несущая, если не утепляли или не шумоизолировали, проверте) :)
  3. Bilan4ik
    Bilan4ik
    Bilan4ik
    Черкассы
    а если біло так а стало так? я сам переделал что теперь делать? получ я звалил несущую стену?
  4. Bilan4ik
    Bilan4ik
    Bilan4ik
    Черкассы
    вот фотографии проекта
  5. 74Vovan
    74Vovan
    74Vovan
    Ч
    Ну, по приведенному вами БТИвому плану на 100%, конечно, никто не скажет,
    но, похоже, несущие стены - верхняя и нижняя (по рисунку), там как раз что-то типа 6 метров.
    Левая, снесенная вами - ну, если дом УЖЕ не рухнул, то возможны варианты.
    В каких пределах вы сносили? Что там теперь сверху-снизу на этом месте? Кирпич, плита, ж/б балка (ригель)? Какой материал и толщина снесенного?
    Так-то, из общих представлений - это должна была быть самонесущая стена кирпича 2,5 толщиной.
    Но, в единственном лучшем для вас варианте, эта стена была сделана, как ограждающая конструкция поверх плиты перекрытия.
    Хотя, конечно, надо поподробнее о хотя бы типе конструкции дома. А то вы сейчас скажете, что это - каркасно-монолитный.
    Фотку самого дома покажите - может, что-то яснее будет.
  6. лапкин
    лапкин
    лапкин
    Орел
    подскажите пожалуйста, где несущие стены на данном плане?
    И существуют ли какие-либо поблажки по перестройке несущих стен на 5 этаже 5-ти этажного дома?
    Спасибо
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Все внешние и та внутренняя, что продолжается между комнатами-распашонками (14 и 12).:)]
  8. Jokey
    Jokey
    Jokey
    Это несущие стены. На чертеже они толще - это видно, тем-более они отделяют лоджию, если Вы их уже снесли - что ж, удачи.
    Видимо стена посредине и есть несущая (как раз 6 метров от внешней стены), ключевое - "Видимо". С учетом времени постройки дома, я бы не рекомендовал ее трогать.
  9. Dedkapoh
    Dedkapoh
    Dedkapoh
    По картинке похоже на хрущевку. У них несущими являются наружные стены, стена по середине дома (которая у вас разделяется комнаты) и стенка между квартирами (она как подпорка для плиты перекрытия).
  10. Alond
    Alond
    Alond
    Для того чтобы сносить стены, Вам нужно разрешение из ЖЭС. Иначе если вы снесете их без разрешения Вам могут дать штраф. Так что идите в ЖЭС и там все решайте, вот они вам и скажут несущая или нет.
  11. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
  12. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Вы шутите? Какие могут быть поблажки? Все строение держится на несущих стенах, вся пятиэтажка. Вы начнете ее крошить, эта огромная масса поползет, пойдут трещины - в самом оптимистичном варианте. В худшем случае - вас извлекут из-под обломков.
    Народ дает...
  13. Cамарский
    Cамарский
    Cамарский
    Самара
    Согласен только с тем, что похоже на панельную "хрущёвку". Но!
    В таком случае скорее всего плиты перекрытия единые над каждой из комнат. А опирание такой плиты должно приходиться по ВСЕМУ периметру. Следовательно несущими являются ВСЕ стены квартиры за исключением трёх стен санузла (кроме левой по плану), и двух стен, образующих наружный угол в самой малой из комнат.
  14. Kresav4eg
    Kresav4eg
    Kresav4eg
    Здравствуйте!
    Хочу сделать перепланировку кв. в многоквартирном доме. В доме 24 этажа, кв. находится на 19 этаже. На скорую руку накидал план кв. до перепланировки, и соответственно, что должно получиться после. Как вы думаете, несёт какие нибудь опорные свойства изменённая (в соответствии с планами) межкомнатная перегородка, если она из пеноблока? Дом кирпичный, несущие стены не затрагиваем.
    Спасибо.
  15. Cамарский
    Cамарский
    Cамарский
    Самара
    Если толщина перегородки действительно 40 мм, в чём я сомневаюсь, как вы и указали на плане в ArCon, кажется, то без опасений можно выполнить такую перепланировку. Обратите внимание на перегородку между Санузлом и Кухней, возможно она состоит из двух частей - Вентканал и, собственно, сама перегородка толщиной 40 мм. Для увеличения площади Кухни, будущей Гостиной, можно было бы оставшийся элемент перегородки демонтировать.
