ИК или конвектор в бытовку?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем YOg, 05.09.11.
  1. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Помогите определиться с выбором, пожалуйста! Кирпичная бытовка, пол и потолок слегка утеплены, площадь 7.5, В ожидании холодов ломаем с женой голову чем обогреваться на выходных, имеются скачки напряжения 180-240 летом, зимой не видели еще, есть 2-х кВт стабилизатор. Как думаете, взять ик. обогреватель и направитьего на диван, или конвектор на стену? И мощность вопрос? хотелось бы быстро прогревать помещение и через стаб запитать прибор.1 кВт брать или 1.5 Кто знает - откликнитесь пожалуйста.
  2. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    Нужно однозначно брать конвектор, так как тепло от него намного комфортней чем от ИК. ДУмаю, лучше взять полтора кВт, так как разница в цене не большая, а греть будет быстрее. И потом у конветоров срок эксплуатации не меньше 10 лет, возможно через несколько лет прибор вам пригодиться в другой комнате с бОльшей площадью.
  3. Твикс
    Твикс
    Твикс
    Долгопрудный
    конечно конвекторный :)] быстрей нагревает помещение :)]
  4. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Спасибо! Поеду смотреть конвекторы
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    У меня в бытовке и конвектор и потолочный ИК. Конвектор висит в приватной зоне, ИК на потолке около двери. Такой тандем не случаен. ИК хорош около двери и в тамбурах, ибо прогревает пол и частично стены, а стало быть вода, снег с обуви на полу быстро высыхает.
  6. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Посмотрите конвектор которые работает на газу, расход для отопления бытовки будет не велик, зато нет зависимости от электричества.
  7. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    А про зависимость от газа вы забыли?:)]:)] Чего только эти рекламщики не напридумывают...
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если бытовку будете использовать на выходных и в остальное время она обогреваться не будет, то при стартовом нагреве быстрее всего справятся тепловентилятор или Ик типа Ufo, а для поддержания температуры можно использовать конвектор.
  9. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Cпасибо! Пока планируем бывать краткими наездами по выходным круглогодично, площадь бытовки 7.5 м2 кубатура 19м3, бюджет потянет только один прибор, голова болит, дражайшая мерзнет.
  10. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Склоняюсь к покупке конвектора, отправлюсь доставать продавцов на днях...
  11. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Правильный выбор. Конвектор не на много дольше прогревает бытовку, чем тепловентилятор, но не жжет пыль и не жужжит. С инфракрасным шаманством быстрее насморк заработаешь, чем согреешься, хотя в такой маленькой бытовке может и ИК-обогреватель быстро прогреет, но и голову заодно припечет, а ноги так и будут в холоде. У меня бытовку в 16 м2 конвектор в 1,5 кВт за 25-30 минут прогревает чтоб зубы не стучали при +5 за бортом, а еще через минут 15 вообще нормальная комнатная температура. Это при том, что утеплен только пол, а стены только гидроветрозащитой закрыты без какого-либо утеплителя пока что.
  12. YOg
    YOg
    YOg
    Украина, г. Донецк
    Поход состоялся! Попался нормальный консультант, просветил чуть-чуть: Китайцы за 300 выжигают кислород, за 480 не выжигают вроде как (цена за 1 кВт) 495 - на 1.5 кВт, есть еще зверь диковинный - Atlantic за 650 на 1 кВт не разберешься без бубна.
  13. Георг Ом
    Георг Ом
    Георг Ом
    Дзержинск
    Атлантик-хорошая марка. У меня Термор Эвиденс из той же серии. Термор входит в группу Атлантик. Ни шума от регулятора электронного, ни запаха от работы. Еще и режимы есть полезные на регуляторе.
  14. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    Продавцы вас обманывают, не верьте ни единому слову.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Критерий выбора тут следующий: если бытовка дырявая, то ИК, если более-менее герметичная, то конвертор. Бредни про кислород и пр. - в мусорку.
