Выбор автомата
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Starsvit, 05.09.11.
  1. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Имеетса бойлер GORENJE Tiki TGR 100 SN(UA) мощностю 2кВт, какая нужна проводка и автомат для щитка?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    А в инструкции ничего нет!? Про "автомат", про УЗО, про заземление?)
  3. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    К сожалению нет.:(
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Попробуйте в сервисе спросить) по хорошему (попробуйте посмотреть сечение проводов на самом обогревателе, не в курсе есть ли на нём вилка) - 4 мм.кв., а так 2,5 мм.кв. меди. АВ на 13 А с хар-кой В, двухполюсный. УЗО тип А25 А 10 мА.
    Сначала АВ, потом УЗО, потом водонагреватель.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Медь 3*1,5 + АВ 13А или 3*2,5 АВ 16А, то есть как и на стиралку...
    УЗО в зависимости от места установки, но лишним не будет.
    ИМХО
  6. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    Я думаю лучше будет 3*2,5 АВ 16А :hello:
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    В щитке автомат В10, потом УЗО 10 мА 25(16)А, после УЗО кабель 3х2,5 мм2 от щитка к бойлеру.
