1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Освещение + датчик движения, будет ли работать данная схема?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Сергей23rus, 04.09.11.
  1. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    На даче участок оснащен светильниками и датчиками движения, но бывают моменты когда надо осветить участок не приближаясь к нему или не выходя из дома.
    Вот что я придумал:
    Q1 - выключатель для датчиков движения.
    Q2 - выключатель для всего освещения минуя датчики движения.
    Беспокоит один момент, не повредит ли включение Q2 датчикам движения?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Обычно так и делают.
  3. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Это если на выходе реле, но разве на всех датчиках движения на выходе реле?
    Я просто не в курсе.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Сергей23rus, мне попадались только с реле... Посмотрите схему или послушайте, щелкает или нет.
  5. snupit
    snupit
    snupit
    Большинство датчиков движения оснащены релюшками, так что схема работать будет. Главное правильно подсоединить лампу и сеть!
  6. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Вы имеете ввиду что надо соблюсти правильность подключения "фазы" и "ноля" на датчике?
    Или что то еще?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не раз я разводил проводку по такой схеме с такими датчиками. Всё работает.
    Один нюанс - при параллельной разводке на несколько светильников с датчиками, при сработке одного датчика естественно загораются все светильники. Иногда это - плюс, иногда - минус. В любом случае, нужно учитывать суммарную мощность светильников, дабы не спалить датчик.
    Автору могу посоветовать совместить оба выключателя в одном переключателе (проходнике типа лестничного). Это если нет необходимости отключать принудительно.
  8. Help
    Help
    Help
    Деревня
    Меня также интересует данный вопрос, и я вот попробовал совместить два в одном проходном, не уверен только все ли нормально. Дайте заключение.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Будет работать).
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё верно. Именно об этом я и писАл выше.
  11. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    Здравствуйте! Интересует вот такая схема есть два прожектора которые включаются параллельно выключателем, другим выключателем должны включаться датчики движения каждый их которых подключен к одному из прожекторов и при срабатывании его должен загораться только один прожектор который к этому датчику подключен. Подскажите как это реализовать на практике. Спасибо!
