Помогите с рубленными фронтонами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Маратик, 04.09.11.
  1. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Всем здрасьте! Поставили домик из ОЦБ с рубленными фронтонами и все бы ничего, но изначально один фронтон был немного завален из-за некачественного монтажа, но посажен на шканты. Я при монтаже кровли наверх не поднялся и не заметил как завалило фронтоны. Получилось так, что дом простоял неделю просто с накинутыми стропилами, а как приехали кровельщики я поспешил на работу, они мне звонят и говорят, что завален фронтон. Я ответил, что так и было и они приступили к работе. Вечером когда поднялся я просто АФИГЕЛ от увиденного. Фото прикладываю.
    У меня есть 10-ти тонный домкрат, мы его через брус приладили и начали выталкивать фронтон заваленный вовнутрь дома, второй соответственно был вывален коньковым бревном наружу.
    Крышу только начали собирать и было собрано только обрешетка. Немного удалось сдвинуть, благодаря мощности домкрата было видно, что коньковое бревно смещается в нужном направлении а стропильная система осталась неподвижной. В результате что получилось: фронтон который был вывален наружу полностью вернулся на свое место, а вот котрый толкали немного стал пузырем и верхние 3 бревна очень сильно остались завалеными вовнутрь (им не далои коньковые бревна). Что мне теперь делать? Крышу уже покрыли. Я поставил доску, что-бы фронтон снова не начало заваливать в дом, но похоже под весом кровли он не шевелится, доска-упор так и стоит 3-й день без напряжения.
    И еще вопрос: фронтоны шатаются, как их можно закрепить или они при усадке закрепятся?
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Как вы дом то принимали, хотя теперь это уже история,
    Для исправления делайте как положено, внутри чердака, вертикально брус не меньше 100 мм. по краям бревен фасадов, к нему укосины к стенам сруба, скрепляется скобами, каждое бревно притягивается к брусу длинными шурупами, а укосины жестко соединят вертикаль бруса со стеной. Все фронтоны так соеденяют со срубом.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Стяните фронтоны, чтобы выровнять, и вставьте колоды в оконные проемы. Потом посмотрите, что и как. :hello:
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Поясню. Стягиваете мощным брусом типа 150х100 или швеллером №16. А колоды можно после усадки сруба через годик поставить. Только под шпильки делайте овальные отверстия, что б было куда усаживаться.
    Я фронтон делал из бруса 150х150. Ничем не стягивал, в результате после усадки имею фронтон волнами, если приложить прямую рейку зазоры по 2 см. Перед окосячиванием стягивал.
    Маратик, объясни какая у тебя кровля. Скользящая или опирается жёстко на верхний венец?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Ага. Можно одной шпилькой стянуть (но обязательно два бруса-сжима), тогда фронтоны будут садиться и можно не шаманить с прорезями под усадку. :hello:
  6. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Я так понял , что нужно два швелера(или бруса) и с обеих сторон установить и шпильками по центру фронтона стянуть через каждое бревно. После того как все выпрямится, что делать? И мне кажется, что могут сломаться шканты, я их делал из березы диаметр 22мм.
    Кровля у меня никак пока не крепится, все висит на коньковом бревне.
    Фото могу прислать, И если я не буду выпрямлять, чем грозит такое?
  7. Neston
    Neston
    Neston
    А скользящая крыша придавит фронтоны достаточно плотно.
  8. Mecen
    Mecen
    Mecen
    Рыбинск
    простите, наболело. приходится не вылезать со стройки, чтобы следить за каждым шагом профессионалов. приходится разбираться в строительстве на уровне мастера спорта, чтобы не наворотили дерьма.
    даже по рекомендациям такие бывает приезжают.
    я вот за лето с двумя нанятыми школьниками по 400р в день сделал дренаж, ливневку, водоотвод с крыши дома, фундаменты для крыльца, бани, террасы, забор с монолитной лентой 60м длиной, плнировку участка под дорожки, газоны, канализацию для бани прорыли... а вот если бы пришли профи. наворотили бы мне тыщ за 300-400 дерьма кривого. но это все лето мне с утра до вечера пришлось тусоваться на стройке. считаю что заработал там как раз эту сумму за лето :)
    простите, что не в тему. но по теме ;)
  9. Neston
    Neston
    Neston
    Mecen, во многом поддерживаю.
    За всё время строительства остался доволен только работой таджиков, что заливали бетоном мне перед домом дорожки и площадки.
    По срубу набили половину гвоздей половину нагелей, по кровле все собрали на 1-2 гвоздиках, потом после них проходил укреплял стропила и ригеля шпильками, по конопатке наоставляли кучу щелей или тупо затыкали щели паклей без уплотнения, по шлифовке отдельная песня... Даже заказанные на фирме,("Специалист" в Москве, она же "Зенит" в Твери), окна привезли не те, одностворчатые вместо двухстворчатых, недовезли одну ручку и половину заглушек на петли.
    Понимая, что это неизлечимо много всего делаю сам. Сам утепляю и подшиваю кровлю, сам стелю полы и делаю перегородки, сам устанавливал окна(запросили 10 т.р. за одно окно).
    Правда надо признать что мы сами виноваты во многом, мы платим им авансы, жалеем и платим потом ещё, а порой даже вперёд, за не сделанную работу. Нам не хватает решимости оставить людей совсем без оплаты за некачественную или недоделанную работу.
    Нам не хочется проблем, мало ли какие идиоты бывают, а дом деревянный...
  10. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    У меня такая же система как у вас.2 фронтона и балка сращенная лежит на фронтонах.Перед тем как стропила ставить они подкосинами заневолили фронтоны.Поставили стропила.Фронтоны чтобы не гуляли мы обжали с двух сторон стропилами и скрепили их на скобы. После того как стропила закрепили все встало намертво.Фронтон дал значительную усадку еще до монтажа стропил.
    на фото видно, с двух строн стропила,фронтон ровнейший, никуда ничего не разъехалось
    И на год под временную кровлю на усадку,дабы не лепить противные скользячки.
    Хотя можно было бы делать обычные висячие стропила,без скользячек.Но хорошая мысля всегда на опосля((
    У меня домик наверно поменьше вашего (7х7).У вас какой пролет между фронтонами? Мы нарастили балку в итоге 8 м.Внутри помещение получилось без всяких стоек.
    Может быть вам имеет смысл перебрать верхние венцы,выровнять. У меня строители 3 раза разбирали пока ровно не получилось.Заставляла их с конька опускать отвес.
    -------- не обратила внимания что у вас уже кровля стоит. мне кажется вам надо по линии ската фронтона стягивать его с двух сторон на шпильки через доски 50х150 с двух сторон.он не выпрямится, но ходить не будет. когда дом усадку даст, крепить жестко стропила.это даст доп жесткость. а пока ставить распорки на фронтоны.
  11. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Высокие фронтоны у вас:
    1) Если цельную стену не хотели, надо было хотя бы перерубы делать до конька, как на средней стене (фронтоне).
    2) Когда 1 пункт не учтен, можно попробовать исправить установкой стропил. КакMarinka+ советовала. Фронтон обжать с двух сторон стропилами, но так чтоб не мешало его дальнейшей усадке.
    Сейчас можно закрепить как советовали Neston и Баир Но я бы не дырявил сруб где попало. Скрепил бы на оконных проемах и на вставыше в окнах, которые будут выпиливаться. Опять же, чтоб не мешало усадке. А через год (желательно больше) с внутренней стороны делал бы вертикальный брус от пола мансарды до конька и скрепил бы через него каждое бревно. Окосячкой так же укрепятся фронтоны, но на высоту окон.
    Собственно все что приходит на ум. Как всегда ИМХО.:hello:
  12. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Спасибо всем за советы, я принципиально понял как буду устранять это "безобразие"!
    Сегодня съездил, специально сфотографировать и мне показалось, что картина улучшилась. Бред конечно, но может начал давать усадку и под своим весом бревнышки пододвигает как ему надо!?:faq:
    Фото прикладываю.
  13. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Стропила никак не крепятся, я просто положил их на венцы и гвоздиками ограничил пока обрешетка не была набита. Сейчас все капитально и неподвижно. ИМХО ураганов зимой не бывает и крыша улететь никак не должна)
    А летом я ее капитально на уголки скреплю.
  14. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Рад за вас. Но я бы ему все равно задал створ за который он бы не смог выйти.
    Закрепите чем - нибудь, крепче спать будете.;)
    Я использовал бюджетный вариант - проволоку стальную от сварочного полуавтомата D 1,5мм. Потом еще добавил добавил.:) см.фото.
  15. Marinka+
    Marinka+
    Marinka+
    У меня они подрублены и на уголках усиленных.
    Этим летом в ближайшем котеджном поселке снесло 3 крыши вместе со стропилами на скользячках.
    Был небольшой ураган.
    Зимой конечно такого не бывает
