Плоская крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем cjrhfn1, 04.09.11.
  1. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Пробежался по поиск, но так и не нашел, как правильно сделать плоскую крышу. И какой толщьны использовать утеплтель.
    Сейчас монолитная плита.
    что делать дальше?
    по мыслям, слои:
    1. монолитная плита
    2. слой праймера или клей для плитки морозостойкий
    3. на него утеплитель, думаю пенопласт 200 мм, плотности или 25, или 35. но толщину 200 мм, добиться из двух слоев по 100 мм в разброс швом. Хватит ли такой толщины? И надо ли что то между слоями делать? мож какой то клей надо помазать?
    4. сделать стяжку. вот только какой толщины? Мне надо еще сделать уклон для стека воды в одну сторону (14 метров и перепад в 10 см, хватит?)
    5. промазать праймером
    6. промазать мастикой
    7. наплавить технониколь (обычный без гранул)
    8. наплавить второй слой с гранулами, по напрвлению стека
    9. сделать стяжку 2-3 см, для защиты гидроизоляции.
    10. дольше через пару лет сделаю: или керамогранит, или тротуарную плитку, или сделаю зимний сад. точно пока не знаю.
    На материалах не хочу экономить, предпочитаю сделать один раз и навсегда, что бы про крышу, протечки, или что слабо утеплил не хочу думать)
    Помогите.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 зачем?
    3 хватит толщины, зачем между слоями что то класть?
    4 Это сложный вопрос- площадь + плоскость по горизонту сначала отбить надо- а то бывает и 14 см не хватит.
    6 зачем?
    8 и 9 это друг друга может исключить- лучше морозостойкость материала просмотрите и выбирайте получше.
  3. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    тогда получается так:
    1. монолитная плита
    2. сразу утеплитель пенопласт 2 ряда по 10 см. (в инете где то читал, что перед утеплителем кладут пароизоляционую пленку. Надо?)
    3. плита 17,5*14 метров. уклон хочу сделать односкатный в ширину, т.е. уклон будет проходить по 14 метровой стене. Их того что думаю: стяжка что бы везде была 5 см. И поверх стяжки сделать уклон, с одной стороны 0, а с другой +10.
    4. промажу праймером
    5. наплавлю технониколь
    6. из морозостойкого материала, на ум приходит только плиточный клей морозостойкий. Посоветуйте что нибудь.
    Еще сегодня предложили следующий способ:
    1. плита
    2. утеплитель
    3. приходят и напыляют пенополиуретан плотностью 60 кг, толщиной 2 см. стоит 400 рублей квадрат (материал+работа). Говорят что протекать не будет
    4. стяжку 2-3 см для защиты.
    Имее ли право на жизнь такой вариант? и на столько он надежен и долговечен?
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пену в баллонах видели- протекает?, впитывает воду очень хорошо;).
    Пароизоляцию можно и растелить, а можно плиты обработать составом который не даст воде впитываться.
    Морозостойкость у разных наплавляемых материалов тоже разная- не все любят низкую температуру.
    Не понятно про ваш выбор утеплителя??
  6. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Утеплитель пенопласт 20 см.
    По верх утеплителя будет стяжка см 5-6.
    Далее гидроизоляция. скорее всего будет вот эта http://www.technoprok.ru/produkcija/materialy/master-ruf.html . Рабочий диапазон от -45 до +130 градусов.
    про то что некоторые материалы не любят морозы и перепады температур, согласен, поэтому рулонную изоляцию стелить не буду. Лучше бесшовную, одним разом)
    Поверх нее сделаю стяжку, от защиты механических повреждений.
    Вопрос в том, надо ли класть параизоляцию между монолитной плитой и утеплителем?
  7. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    сегодня хотел закупить пенопласт 35 плотности, мне сказали что 25 плотности будет за глаза. типа лишняя переплата денег.
    25 плотность 205 рублей
    35 плотность 310 рублей
    Хватит ли 25 плотности?
    сверху будет стяжка 5 см.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хватит 25 плотности.
    Пароизоляция нужна.
  9. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    спасиб.
    Осталось только определится с гидроизоляцией.
    давайте вместе подумаем что лучше.
    1. жидкая резина двухкомпонентная
    2. жидкая резина однакомпонентная
    3. праймер + 2 слоя технониколя.
    4. есть еще приникающие гидроизоляции.
    3 вариант поедешевле, но на сколько его хватит?
    1 и 2 вариант вроде бы надежнее.
  10. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    нафиг наплавляйку, сделай пвх мебрану, .как у меня , по цене тоже самое, ей все икеи закрыты
    хватит и 15 плотности
    только стяжку армировать надо
  11. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Если не трудно можно по подробнее.
    Мож какие то подводные камни?
    Как давно делал?
  12. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    подводные камни есть, только в них рыбы втыкаются, кода из неё бассен делают:)]
    делай не парься, вся европа делает
    да только накрыл, от наплавляйки отказался, это битум, хоть и с каучуком
    летом на неё газон постелю
  13. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    спасиб. пошел изучать матчасть)
  14. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    икея уже 3 года стоит, я по её крыши сам ходил
  15. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    я думаю в икеи просто так бы не выбрасили деньги.
    А как вы пропаевыли шва?
