1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Затрудняюсь с выбором размеров печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем GrandAmigo, 04.09.11.
  1. GrandAmigo
    GrandAmigo
    Дауншифтер-самостройщик
    GrandAmigo
    Селигер, Тверская губерния
    Привет всем. Строю каркасный дом для ПМЖ, и вот мучаюсь с выбором печки. Вариантов два - или Двухколпаковая Огородникова 77х77 или ОИК14 Кузнецова. Фундамент поставлен, позволяет построить и ещё большую печь. Склоняюсь к самой маленькой - ОИК14. Помещение - гостиная-столовая 35 кв.м (примерно 100 кубов). Помещение будет очень тёплое, утепление эковатой, стены 20 см, перекрытия 30 см, двухкамерные окна.
    Делал приблизительный теплотехнический расчёт, получилось при минус 20 за бортом надо 450-500 Вт на 10 кв.м площади. Теперь считаем теплоотдачу ОИК14. Площадь греющих поверхностей 4 кв.м, при топке 2 раза в день теплоотдача 0,5 КВт/час на 1 кв.м. - итого 2 КВт/час. Вроде вполне хватает. Однако вот что смущает. Как бы это сказать, визуальное, что ли, несоответствие размеров печки (всего-то 50х50 см!) и размеров помещения. Все знакомые, с кем я поделился своими планами, говорят что-то вроде "ты чё - ненормальный что ли, такую шутёвую печку ставить, посмотри вон - у всех какие большие печки стоят". Я понимаю, что "у всех" и дома не такие тёплые, но всё же червячок сомнения грызёт. Вот хотелось бы узнать мнение уважаемых форумчан, и особенно "печных гуру" об этом.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    ОИК14, будет всё же маловата, если это единственный отопительный прибор в доме ПМЖ. Как планируете отапливать другие помещения(спальня, санузел)?
  3. dc47
    dc47
    dc47
    Кроме мощности печи имеет значение её теплоёмкость. А она у большой печи - больше, т.е. печь будет дольше отдавать тепло. А мощность можно регулировать закладкой дров, заложил не на полную - получаешь меньше мощность.
    Если возможности позволяют я бы предпочёл печь большего размера.
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Основное правило при выборе места расположения печи - чтобы теплоотдающая поверхность была пропорциональна размерам помещения, а фасад печи не находился в зоне жилых помещений, также необходимо рассчитать теплоотдачу поверхностей печи и соотнести с потерями тепла данного помещения.
    Коэффициент полезного действия (КПД) современных систем отопления, работающих на твердом топливе, существенно зависит от того, при какой мощности работает система. Чем ниже степень использования системы (отопительная мощность системы 12 кВт, а используем 3 кВт.), тем ниже КПД и тем больше расход топлива. Из результатов исследования финских специалистов (Кари Мякеля) следует, что если для отопления жилого дома выбрана отопительная система мощностью например12 кВт и КПД 75%, а эксплуатируется на четверть мощности (3 кВт), то её КПД составит всего 19%. Поэтому расход топлива увеличивается более чем в 5 раз по сравнению с теоретическими расчетами.
    По этой причине тепловая мощность отопительной печи с периодической топкой принимается исходя из двух топок в сутки. Взял здесь
  5. GrandAmigo
    GrandAmigo
    GrandAmigo
    Sanek, ну, конечно! Наибольший КПД и наименьшие перепады температуры в помещении - при интенсивной 2-кратной топке с полной закладкой сухих дров, плотность огня максимальная. Это даже мне, дилетанту понятно, без вникания в заумные формулы. Именно на этом мои рассуждения при выборе размеров печи и базировались. То есть если ставлю печь 77х77, то при -20 за бортом получаю переизбыток тепла. А весной-осенью даже при однократной топке переизбыток!
    Ну, правда, при совсем уж диких и затяжных морозах ОИК14, скорее всего, не хватит, и придётся добавлять электрообогреватель... Ну дык не в Якутии ведь живу, не так уж часто такое бывает.
    Шура, Вы не поняли: речь идёт об отоплении не дома, а гостиной-столовой (зимой это будет ещё и спальня). Все остальные помещения будут или редко используемые, или используемые только с апреля по октябрь, и в каждом помещении будет своё автономное отопление. Детки наши взрослые, живут далеко, и только приезжают в гости летом. Если бы дом предполагался для круглогодичного проживания всей семьи - я бы сейчас раздумывал над мощностью не будущей печки, а дровяного котла на весь дом...
  6. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    ОИК -14 на помещение в 12 кв.м. Вам нужна печь в плане 3.5 х 4 кирпича.
  7. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    Дом теплый должен быть, для начала :faq:
    И дама сердца с энергетикой - тогда и топить не надо...:hello:
