1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Каркасный бассейн Intex: сливаем, чистим, сворачиваем
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ser_go, 03.09.11.
  1. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Интересно то, что если включить дренажник, а потом его выключить...то вода пойдет самотеком почти до полного опустошения басса.
  2. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    всё оно конечно так... но типа 16куб\час макс... куда столько-то? :) да и гудеть наверное будет аки вертолёт)) и греться.
    а ваш гудит сильно?
  3. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    во как!..
    так это получается типа шланга что ли перекинутого через борт, только первоначальный подсос, чтоб его водой наполнить, не надо самому вручную делать?
  4. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    С выключением насоса надо быть поаккуратней. Есть некий критичный уровень воды, при кот. дренажник, после повторного включения, откачивать уже не будет. (20-30см., но могу ошибаться).
    Т. е. если насос не выключать, то он будет откачивать до последнего.
    А самотек, это дело оч. долгое. Полезно только если эл-во вдруг отрубили.
  5. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    Ну а вообще какой смысл в отдельном дренажнике? я например просто шланг от пылесоса на дно кладу и камнем конец его прижимаю.. . насос фильтра запросто выкачивает всю воду до уровня сантиметров эдак 3-4, ну а если следить и вовремя шланг рукой ко дну торцом развернуть, то и до 1 см и менее можно легко штатным насосом выкачать.. .
    хотя оно конечно, мож дненажником типа удобнее?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Что Вы придумываете ? :) не гудит и не греется, уровень шума 56 дб.
    p. s. и еще из документации по дренажнику 12000 LEVEL SENSOR :
    В автоматическом режиме работы датчик уровня контролирует работу насоса. Если уровень жидкости достигает уровня включения, насос запускается. Если уровень жидкости падает ниже уровня выключения, насос автоматически выключается через 3 секунды. Но при этом в инструкции есть - При уровне остатка жидкости ниже 20мм, нажать кнопку вентиляции или несколько раз вынуть и вставить сетевую вилку насоса, пока не начнется всасывание жидкости. Сам я не испытывал такой режим.
  7. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    3-4см. уровня воды в моем небольшом басе (3.66 диам.) это ~ 150-200 литров.
    Это черпать час, как минимум. Причем, дренажник при таком уровне воды работать уже не будет.
    А если все правильно сделать, то простенький дренажник откачает все до минимума.
    ЗЫ. Этот дешевенький дренажник я использую на даче по полной. И для смены воды в прудике и для полива из бочки.
  8. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну я вообще-то слежу когда вода заканчивается, и вовремя шланг торцом к дну прижимаю... остается ну наверное 0.5 см, а может и поменьше.
    а ваш дренажник до какого минимального уровне вычёрпывает? а тож мож и купить его, деньги-то в общем-то не сильно великие.
    да не придумываю я.. . просто не разу не довелось видеть тихих керхнеров, вот и предположил. Возможно я и неправ.
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Просто все модели низкого уровня и (или) те которые выпускаются давно, сделаны в Китае.
    Вот фотка моего производство Италия.
  10. Andoid
    Andoid
    Andoid
    Воронеж
    ну не думаю, что именно в этом причина))) а там ктож его знает.
    но 7тыс., чтоб только разок в сезон басс откачать? всёж вроде бы дороговато..имхо.
    или вы ему ещё какое-то применение находите?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Он был куплен не для бассейна, затапливало подвал в доме.(площадь большая, а воды всего пару см)
  12. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Пока вода под него успевает стекать.
    Для этого можно уменьшить площадь днища баса. Я, уже в конце, приподнимаю дно и начинаю понемногу двигать два пластмассовых стула под днище, в направление к насосу.
    Варианты м. б. разные, по ситуации.
    У меня качает до последнего, даже глотая воздух. После него тряпкой воды собрал ведро, много два.
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    в этом году я тоже таким же буду выкачивать (только у меня упаковка покрасочнее :)) он для чистой воды, а раньше качал тем что для грязной воды и он на небольшой подставке, поэтому он получается выше от дна, кстате я им ещё и дно чищу во время эксплуатации бассейна :super:
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Сегодня слил басик дренажником, реально этот почти не оставляет воды, осталось только в углублениях из за неровности дна, с басиком ничего не делал (имеется ввиду дно не поднимал) ,тупо поставил насос на дно, воткнул в него трубки (чётко садятся серые 32-е трубы),подвязал поплавок и уехал на работу, вернулся всё ещё качает :)],поужинал вышел а он уже хрюкает :aga:,завтра остатки соберу тряпкой (если дождя ночью не будет, думаю пол ведра наберётся) и буду басик на зимовку собирать :victory:,так что берите дренажник с низкой посадкой :super:
  15. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Все дренажники для грязной воды, на то он и дренажник. Где ж в дренаже чистую воду найти.
    Вещь в хозяйстве оч. полезная. Я его и для полива из бочки использую и из душ. кабины откачиваю, когда затапливает весной.
