1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Каркасный бассейн Intex: сливаем, чистим, сворачиваем
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ser_go, 03.09.11.
  1. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    ПВХ не гниет. Проверено на лодках...
  2. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Тухлый запах присутствует.
  3. Артемий
    Артемий
    дачник всесезонный
    Артемий
    дачник всесезонный
    Приветствую.
    Свой бассейн (каркасный 4,5х0,9)откачиваю насосом до состояния возожного поднятия одного из краёв, на палке или трубе, ставлю по максимуму в вертикальное состояние одного из бортов, прохожусь Керхером (не фрезой) с двух сторон, потом прислоняю к дереву/бане/дому/сараю - главное чтобы гвоздей не было и оставляю на 1-2 дня подсохнуть. далее тряпкой остатки воды выгребаются и при складывани так же протирается тряпкой. Мой бассейн хранится уже несколько лет в неотапливаемом помещении, а то и вообще в сарае (стенки с дырками) и не кантуется и не трогается в течении всей зимы. Прикрасно себя чувствует.
  4. neka204
    neka204
    более 33 лет в авиации
    neka204
    Владивосток
    Я думаю, что читая форум, вы понимаете, что это практически единичный случай.:)
  5. fastbusy
    fastbusy
    fastbusy
    Тухнет не бассейн, а сырость, грязь и т.п. Если отмыть нормально то все будет хорошо...
  6. Андрей АВ
    Андрей АВ
    Андрей АВ
    Наверно в инструкции предполагается керхер который дырки в бетоне делает!:aga:
  7. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Приблизительно так я и планировал. Вопрос: штатный пылесос- это, должно быть насадка с фильтрующим мешочком? Только Вы подключали шланг не подающий воду а через насос откачивали грязь этой приспособой?
    На счет песка: мой мудрый жён сразу поставила небольшой тазик с водой перед лестницей и все перед погружением споласкивали ноги.
    И про самотек я думал- кажется оптимальнвый вариант для начального слива, подходящий диам. шланга у меня есть
    Завидую. Овощехранилище на даче- зто счастье.
    И ни одной течи? Это серьезный показатель. А какой р-р баса?
    Немного не понял. У Вас прямоугольный бас? После слива, не разбирая каркас заваливаете его на бок?
    Вопрос ко всем опытным: складывать думаю так- дно лежит на верт. плоскости, стенки как-нить "окуратно" внутрь. Затем скручиваю в колбасу(достаточно широкую, скорее толстый шланг) с одной стороны и полученную колбасу
    кручу в колбасу "по украински".
    Или не выйдет?
  8. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
  9. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Все в точности так же - но все равно - набралось с мая примерно столовая ложка...
  10. Артемий
    Артемий
    дачник всесезонный
    Артемий
    дачник всесезонный
    Или не выйдет?
    Я складываю в квадрат (стенки внутрь, до квадрата), а потом уже по половинкам, до состояния чтобы можно обнять и нести.
    [/QUOTE]
  11. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    А вторую дырку в насадке, надо полагать, чем-то заткнул?
  12. Ser_go
    Ser_go
    Ser_go
    Значится так. У приблуды, кот. идет в комплекте с басом (пылесос), снимаем мешок и подключаем через шланг насос для фильтрации, который так-же идет в комплекте тем концом, который сосет. Вторую дырку (для подачи воды) затыкаем. Конец, кот. сливает- в канаву. Фильтр, я полагаю, из насоса следует вынуть. Дабы зря не пачкать. Все верно? Ни где не ошибся?
  13. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Я чищу через фильтр. Если очадка очень много, тогда в канаву. Конструкция на фото в теме "Зеленет вода" стр.4 пост 35
  14. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Да все верно.
    Только фильтр из насоса я не вынимал, во-первых, он и так был уже грязный, во-вторых, без фильтра как бы сам насос не поломался бы, т.к. грязь с песком будет проходить через крыльчатку насоса а это не есть хорошо.
  15. neka204
    neka204
    neka204
    Владивосток
    Хммм. Не видел насосов, где вода сначала идет через фильтр, а потом насос.
