1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Каркасный бассейн Intex: сливаем, чистим, сворачиваем
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Ser_go, 03.09.11.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так просто после мойки и уборки тряпками основной воды, просто оставляю басс на пару часов под солнцем в собранном виде. И всё. Но в этом году вообще басс не наливал. Воды в этом году в колодцах маловато-(, а субсидировать привозную воду молодёж молча отказалась;):aga:.
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Павел К., один фиг его потом надо перевернуть и дно намыть со стороны грунта. В процессе всяко боковины намокнут и опять надо сушить каким то образом
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Когда складываешь, то каждую видимую поверхность, если нужно, протираешь на сухо. Всё нормально получается. Никогда весной нет плесени и т. д. Правда храню на холоде, в гараже.
  4. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    уже пять лет не сливаю, а до это сливал воду, тряпкой протирал и давал сохнуть, потом сворачивал, протирал сверху, так же давал часик подсохнуть, заворачивал следующий участок, и так за световой день сворачивал полностью, делал это обычно в сентябре (подгадывал под " бабье лето") ,на ночь не оставлял, выпадет конденсат
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Подходит к концу купальный сезон в мос обл. вопрос, стоит ли разбирать и сливать каркасный бассейн прямоугольный интекс 6х3м ? бассейн стоит в павильоне не герметичном, задувать и попадать снег будет немного но не как на улице конечно.
    или слить воду до насоса, убрать сам насос, кинуть бутылки и все?
  6. Виктор_64
    Виктор_64
    Виктор_64
    Киров
    Я не убираю. Сливаю воду ниже форсунок, откручиваю пробку нижнюю в песочном фильтре, чтобы вода выбежала из фильтра и так оставляю до ноября. Пока можно лед сломать, окунаюсь после бани. В ноябре, когда уже сложно ломать лед, я сливаю всю воду. Лед опускается на дно и так лежит до весны. Если убирать бассейн, то со временем на сгибах появляются заломы и в этих местах образуются дырки. Я построил теплицу для того чтобы можно было купаться дольше и не убирать бассейн на зиму. Первый бассейн был без теплицы и я его каждую весну скручивал и убирал. В одну из осеней я его скрутил не дырявым, отдал знакомым в сад, чтобы там дети купались, а он по весне оказался как дуршлаг. Пока басс свежий, он переносит нормально процедуру скручивания, но со временем ПВХ ткань грубеет и уборка бассейна в сарай становится уборкой практически на свалку.
  7. vik1955
    vik1955
    vik1955
    На ютубе один так делал когда лёд примёрз к стенкам, бассейн порвался по окружности.
  8. Wilgelmina
    Wilgelmina
    Wilgelmina
    У меня тоже каркасник 4 на 2 в теплице. Планирую слить воду полностью, хорошо просушить и без разбора обернуть пленкой от выпадания конденсата со внутренней части крыши теплицы.
  9. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Подскажите бассейн 25кубов
    Добавлял в него перекись водорода, лонгафор (хлор), альгицид, на протяжении лета. Сейчас пришло время разбирать бассейн, надо сливать воду.
    Вопрос, можно ли сливать такую воду на газон и под тут она попадет?
  10. kruks
    kruks
    kruks
    Мне кажется тут не о составе воды надо заботиться.
    А газон у Вас большой?
    Прикиньте для начала на какую площадь надо распределить воду, чтобы не получить болота.
    Норма полива газона 10 л/м2. Если сухо, предположим земля и 25 л/м2 впитает спокойно, если не сплошная глина.
    Тогда воду из Вашего бассейна надо распределить на 10 соток газона.
  11. sotserv
    sotserv
    sotserv
    У меня как раз 10 соток газона, думал к системе полива насос подключить и так на весь газон полить бассейн. Вопрос вода в которую Лили всякую химию летом, не повредит ли газону и туям?
  12. NFunny
    NFunny
    NFunny
    Всех приветствую! На бортах бассейна, появился липкий налёт не знаю от чего он, счищается крайне сложно, пробовали даже уксусом. Может кто знает, как его победить?
