Освещение лестницы в доме, нужны идеи
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Таира, 03.09.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Да решили не заморачиватся) сделали
    обычные светильники и выключатели-
    переключатели (внизу включаешь, сверху
    выключаешь, и наоборот)
    Мы в с/у сделали "разный" свет,
    поигрались чуток и пришли к выводу что это лишняя трата денег$
  2. nor-lampion
    nor-lampion
    nor-lampion
    Казань
    ) К сожалению, как правило, этим и заканчиваются все благие намерения.
    Бытовуха оказывается непреодолимым препятствием красивой мечте)
  3. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я купил светодиодную ленту и приклеил на стену вдоль тетивы и плинтусов на площадке. На фото видна засветка, на самом деле - видна полоска светящихся точек. Использовал ленту 60 светодиодов на метр, хотя хватило бы и 30.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Видимая лента в темноте раздражает. я под перилами поставил 3шт одноватных светодиодов. мягкий свет, ступеньки хорошо видны, а кроме того можно и не выключать -мизерный расход эл. энергии
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Вот тут свою идею описывал: https://www.forumhouse.ru/threads/155157/page-2#post-4519859 работает у знакомого в деревянном доме прекрасно. Тестировал при - 30 градусах. Всё нормально. Есть вариант в распред. коробке 80х80.
    Ток потребления в дежурном режиме не превышает 0,08 mA. До 25 метров линию достаточно бросить простой лапшой 2х0,5. При этом можно коммутировать четыре нагрузки 2,2 кВт с четырёх мест обычными выключателями.
  6. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Я просто светодиодную ленту на ступеньках разместил. Смотрится симпатично, но единственно, что сложнее п подключению и монтажу, чем просто кусок в одном месте повесить и подключить
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Возможно, и раздражает. Я немного модернизировал схему - добавил регулируемый стабилизатор на LT1083 и теперь могу устанвливать любую яркость. При монтаже под перилами нужно как-то прятать провода, в моем варианте проводов не видно.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Я уже где-то писал, есть светильники специально для подсветки ступеней.
    на сайте JUNG можно найти (там еще много полезных идей можно увидеть, не реклама)
    называется эта приблуда "ориентационная подсветка"
    есть, даже, розетки с такой подсветкой (светят только вниз, и только в темноте)
  9. Meshock
    Meshock
    Meshock
    Красноярск
    Сейчас очень много на рынке различных точечных светильников. Можно даже сочетать неон со светильниками дневного света.
  10. MLada
    MLada
    MLada
    Светодиодные ленты и гирлянды якобы светят, а на самом деле слепят-это украшение в ночи или подсветка (если убрать из зоны видимости за карниз), свет дают другие светодиоды, их китайцы на наш рынок не дают-сами их пользуют.
    Использовали такие решения с нормальными светодиодными источниками (на мощных диодах)
    1) на стене ниши (типа норок) а от туда струиться свет
    2) витражное стекло, или окно освещать линейным светильником по линии карниза. Свет направлен на улицу и слепит тех кто там, а действие внутри получается невидимо.
    Потребление линейного светильника (185 см) около 30вт (с учетом источника питания)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Так да) Появились профили на ступени под светодиодную ленту. Осн. освещение конечно требуется, но подсветку дает) Вот только как её подключать)
  12. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Кое какие идеи, по лестнице, но это далеко не бюджетно, но оригинально, стильно. Светильники 2-4Вт на постоянный ток 350mA, соответственно надо предусматривать куда устанавливать драйвер (БП).
  13. АJIексей
    АJIексей
    АJIексей
    Химки
    https://habrahabr.ru/post/181336/
    http://habrahabr.ru/post/142685/
    Вот вам интересные варианты с подробными электрическими схемами и этапами инсталляции. В любом случае, используйте светодиодные профили. Помимо удобства размещения, например, в верхнем углу (между ступенькой и подступенником) профиль эффективно отводит тепло и имеет рассеивающий экран для мягкого света
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Да ну на такие сложности. Хотя конечно смотрится)
    Меня больше интересует как он эти ленты соединял.
  15. piton1985
    piton1985
    piton1985
    Делюсь своим вариантом освещения лестницы. Под перилами пустил кабель канал 15х10 (под дерево), в кабель-канале через определенный шаг наклеил светодиоды (не помню модель). Проделал небольшие отверстия напротив каждого светодиода (т.к. они парные, делал по два отверстия). На мой взгляд отверстия были не обязательными, т. к. потом обнаружил что сам кабель канал достаточно хорошо просвечивается.
