Освещение лестницы в доме, нужны идеи
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Таира, 03.09.11.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не нашла подходящей темы...
    Вопрос о том какая будет лестница уже решен, но остался вопрос освещения...
    Лестница начинается в подвале(два бетонных марша с площадкой) и заканчивается на втором этаже(два деревянных марша и бетонная площадка)
    За лестницей окно на всю ширину и высоту лестницы, а следовательно освещение днем не требуется(сделана тонировка)
    В темное время суток хочу освещать только ступени(чтоб не шокировать соседей своими походами из спальни(2эт) вниз
    Вопрос кто как освещает свои лестницы?
    Очень понравилась подсветка неоновая встроенная в ступени, но нигде не могу увидеть стоимость подобных светильников(увидела в кинотеатре)
    Товарищи подкиньте идей!
    И еще немаловажно: освещение должно потреблять минимум электроэнергии, должно включатся и принудительно и только с датчиками движения освещенности)
  2. Arhimed32
    Arhimed32
    Arhimed32
    Запорожье
    Освещение лестницы. Подкиньте идей!
    В магазинах появились автономные (три батарейки ААА) светодиодные светильники с датчиками движения. Цена порядка 10 уе. Если цена на смущает то может то что надо.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Освещение лестницы в доме, нужны идеи!
    Объединила две темы в одну, без исправлений. Дублирование тем запрещено :hello:
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    У нас всегда так:).
    Посмотрите в поисковике дюралайт и посмотрите его и аналоги, например светодиодная лента.
    Вот видео
    http://video.yandex.ru/#search?text=датчики движения инфракрасные&where=all&id=19138184-06-12
    А насчет лицезрения ваших походов, то тут проблема. Если на улице темно , то даже при небольшом освещении лестницы вы будете как на ладони. Попробуйте включить лампу небольшой мощности и посмотреть с улицы. Поможет либо халат, либо занавеска:)
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Занавеска в 6 метров в длину), тогда портится задумка стеклянного проема
    Пошла по ссылке...
  6. Berli
    Berli
    Berli
    Ставрополь
    У нас тоже будет окно на лестнице метров шесть высотой. Я думаю, что вертикальные жалюзи вполне нормально будут смотреться, какой максимальной длины они бывают - еще не узнавала, но видела на лестничных окнах высотой в 2 этажа.
  7. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Пустите свет по краю ступеней противоположных от окна,
    тогда в окно будет виден только ваш силуэт.
    А если свет по ступеням вдоль окна то пусть светит не на вас, а в окно.
  8. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Фото ступенек в студию.
    Ежели есть свесы ступеней - к ним можно прикрепить светодиодные ленты, и к блоку питания и датчику движения их подключить, бюджетно, долговечно, красиво, компактно.
    Воды не боятся, температуры держать широкие, мощность потребляют умеренную, цвета как минимум 7, мощности разные...
    Цены на них адекватные (если не на рынке через 15 продавца покупаете конечно)
    Еще способы.
    Сбоку ступенек прямо в стенке светильнички направленные на ступеньки, опять таки светодиоды самое оно.
    Неон тоже красиво, но кушает больше и не любит он частых включений выключений - ресурс лампы быстрее гораздо кончается..а еще он дороже...
    Еще способ - светодиодная лента (или просто светодиоды) под перилами, но тут нижнюю часть туловища будет видно ночью, не тот интим уже.
    Так чаще на улицах подсветки делают.
    Еще способ
    на ступеньку люминесцентые листы и к блоку питания, но листы накрыть стеклом с последующей изоляцией от нагрузок и прочего...
    непрактичный вариант, но реальный.
    ну и в сами ступеньки (дерево?) можно встроить отдельные диоды направляя их куда нужно...
    Еще способ
    Можно ИК или УФ лампу повесить, а ступеньки покрасить соотв краской которая светится в темноте только при свете этой лампы.
    Краску только лаком прозрачным покрыть надо тогда.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Вот все почитала и пришла идея: а если установить светильники не на ступеньку а под нее, тогда свет будет освещать поверхность нижней ступени, плюс сделать бра на стенах вдруг в ночи чтото потеряешь и в полумраке сложно чтото найти.
    Вопрос к знатокам электрики во сколько обойдется подсветка 20 ступенек и сколько они будут кушать (думаю о постоянной работе в темное время суток)?
    На работе увидела очень интересную лампочку в виде свечки, потребляет 3 ватта, забыла как называется, она как свечка мерцает, интересно такие бывают по длиннее?(чтоб вдоль ступени пустить)
    Лестница пока черновая и проем не отделан, нужно электриков вызывать и ставить конкретные задачи, а я не знаю как у меня будет организовано освещение(, уже всю голову сломала)
  10. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Вот если у вас ступеньки не прямоугольные, а со свесом (горизонтальной части), тогда под свес светодиодную ленту прикрепить можно, это оптимальный вариант.
    Касательно мощности не скажу сразу, т.к. ленты неизвестной длинны, и неизвестной мощности (разные цвета по разному ток кушают, и мощность лент есть разная, две три основных), НО кушают они электричества Очень скромно, т.е. меньше одной лампы накаливания.
    Да и не греются они.
    Единственное что - они на клейкой основе крепятся, я бы закрепил их чем то другим, более надежным, нежели скотч двухсторонний.
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    - а можно фото этой ленты?
    Ступени прямоугольные, подступенек не будет, поэтому нужно, чтоб снизу прикрепленная лента красиво смотрелась.
  12. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Выглядит вот так: osvete.ru/users/2008/08/408/0d9ac4dae99d2cd767852431ff413d68.jpg
    В вашем случае без так называемых подступенек лучше использовать иные предложенные варианты, если не хотите видеть сам источник света как тут
    future-light.ru/images/006/003.jpg
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    А бывают длинные светильники в плоском корпусе, чтоб проводочки как на первом фото не торчали?
  14. Volgovod
    Volgovod
    Volgovod
    Мариуполь
    Насчет плоского корпуса вас не понял.
    Лента и так в ширину порядка 4-6 мм и толщину не более 3-4, тоньше только люминесцентный лист, но он в порядке бреда - дорого это.
    А провода с наконечником тоже считанные мм... Наконечник снять можно, это просто что бы провода о ленты не отрывали по неосторожности, провода припаять можно и снизу ленты.
    Т.е. спрятать на 99.9% - нет проблем.
    А учитая то, что оно все мелкое, проводов вовсе не будет, вы же провода спрячете ведь по ступеньки или в том духе.
    Более плоских светильников думаю нет.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Самый экономный вариант, это светодиодные елочные гирлянды,
    там как правило три ветки, с мизерным током потребления, разных цветов, купите и примерте, не подойдет так на елку повесите, а разные цвета прикольно, и режим там есть постоянно включенные, можете это подключить к датчику движения.
