Нужен совет по консервации стройки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VBolt, 03.09.11.
  1. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Сраб бани-гостевого дома установлен под уже утеплённую крышу. Снаружи сруб обработан неомидом 440, изнутри неомидом 44. В связи с консервацией стройки до весны 2012 года ( для усадки под снеговой нагрузкой), возникает ряд вопросов:
    - что делать с уже прорезаными оконными и дверными проёмами?
    - что делать с пространством под срубом, т.е. с цоколем?
    - что делать со стенами снаружи (нужна ли дополнительная обработка стен от потемнения бревна за зиму)?
    - что делать со стенами изнутри?
    Очень нужна помощь конкретными советами!
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А вы практически все уже сделали:). Если спилили перемычки в проемах, то конечно желательно сделать хотя бы временную обсаду ( пропил паза и вставка бруска). Проемы желательно закрыть. Как минимум пленкой ( но оставив внизу зазор для вентиляции и убедившись что продухи в фундаменте открыты), как максимум - можно сделать как на фото.
    Август- сентябрь самые коварные месяцы. Даже первоклассные антисептики не всегда помогают. Если есть желание и деньги пройдите ими еще раз.
  3. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Спасибо большое! Перемычки не пилил, пока на месте. Продухов в фундаменте нет вообще-винтовые сваи, так что сруб снизу открыт всем ветрам. Вы считаете, что всё-таки неомидом лучше ещё раз пройти? Тут вопрос денег неактуален-сруб хотим красить в светлый цвет, поэтому в случае его потемнения дороже встанет его очистка, по-моему.
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А я бы прошёлся сразу Тиккурилой Valti color уже колерованной в цвет будущего дома. Можно и в два слоя.
  5. tersept
    tersept
    tersept
    Йошкар-Ола
    а почему не хотите сруб сейчас покрасить?
  6. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Тиккурила (да и все другие производители) рекомендует использовать свои составы по сухой древесине. Если сруб поставлен в этом году, то он однозначно не высох. Красить с нарушением технологии - какой смысл?
    Если будете красить в светлый цвет, то лучше где-нибудь в мае прошлифовать и покрасить, но тогда легкая синева не проблема, поэтому можно пройтись и внутри и снаружи чем нибудь временным недорогим, например, Сенежем-транс или чем нибудь подобным. Если хотите попробовать избежать шлифовки, то можно попробовать колерованной Валти-Похьюсте (по идее это должно защитить от УФ). Но, во-первых, не уверен, что такая защита от Уф будет достаточно эффективна, а во-вторых, Валти-Похьюсте не рекомендуется для внутренних помещений (хотя к маю должна выветрится).
    Вообще в вопросах покраски я не понимаю частые советы напплевать на рекомендации производителей. Есть инструкция по пользованию - надо ее придерживаться.
    Что касается окон - у меня есть печальный опыт, когда закрыл окна пленкой (с зазорами как советуют), было пару теплых недель в ноябре - появилась плесень внутри. Прорезал тогда небольшие оконца - сразу почувствовался ток воздуха и все стало нормально.
  7. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Сегодня покрыл сруб Тикуриллой Похьюсте 1 слой, сруб собрали в декабре 2010. За лето достаточно высох Дальше пройдусь Валти колором в 2 слоя. После Похьюсте красиво выделяется текстура дерева. Вот теперь гадаю что за бревно одно без сучков и рисунка, может елка?
  8. VBolt
    VBolt
    VBolt
    Спасибо большое всем за советы и рекомендации! Я ещё планировал затянуть чем-то типа рубероида (дёшево и сердито) весь цоколь, чтобы под сруб снег не попадал, а то потом по весне будет там болото. А проёмы затянуть не плёнкой, а чем-то типа мелкой сетки. А вот красить до шлифовки точно не буду, может только снаружи неомидом.
  9. AnizaGroup
    AnizaGroup
    AnizaGroup
    Оставить,как есть.Не закрывать никакими пленками и не забивать досками,внутри дома должен гулять ветер.Проверенно временем.
    Можно кинуть рабочую доску и забыть до весны.
    Если есть возможность и желание,отшлифовать бревно и покрасить
    Можно ничего не делать,т.к летом его необходимо отшлифовать и снова красить.
  10. Gorynka
    Gorynka
    Gorynka
    У меня тоже вопрос такого плана. Дом на 1 этапе строительства, должен перезимовать до весенне-летней отделки. Нужно чем-то закрывать, а вот чем и как... :faq:
    Не закрывать совсем - не вариант, очень большие окна.
  11. игорь47
    игорь47
    игорь47
    закройте окна спанбондом или остатками гидроизоляции для кровли. осадки не будут попадать в большом количестве и будет хорошая вентиляция.
  12. AnizaGroup
    AnizaGroup
    AnizaGroup
    Друзья!Почему вы все советуете закрыват окна..для чего?в зиму должен быть сквозняк,только при таком способе, дом сядет и просушится равномерно...
    вы боитесь,что будут сугробы внутри?ну и что?сруб должен промерзнуть..не надо создавать теплицу,иначе он у вас весь треснет.
  13. юлля
    юлля
    юлля
    И сколько он должен так промерзать? Дом из оцилиндровки ставили конец февраля - март. Был мерзлый. Весной летом потрескался обычно, больших трещин всего 3-5 штук, на южной стороне. Влагомер показывал 19-20% в августе, мы покрыли валти колором 1 слой с грунтовкой. Хотим поставить окна и входную дверь. Неужели нельзя?
    Боимся не сугробов, а вандалов, город рядом - в пустующих недостроях собираются бомжи, молодежь пьянствует и тд.
  14. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Юлля Ну вообще год сруб должен отстояться А затем окна, двери. Закроете раньше может посинеть или хуже - плесень. Все-таки все сейчас ставят пластиковые окна, которые герметичны на 99 %. Лучше пока проемы закрыть дышащим материалом и забить с зазором дюймовкой. Я использовал агроспан. Снег и дождь почти не попадает, а вентиляция 100%. Я тоже покрасил пока только Похьюстой. Сейчас покрою Валти колором. А на следующий год - окна и двери. Если есть фото покажите каким цветом покрыли сруб. Сейчас перед выбором цвета.
  15. smailyan
    smailyan
    smailyan
    За всю прошлую зиму в дом не попало нисколько снега, хотя и ветер часто сильный и дом стоит на высоком месте. Дом был накрыт армированной пленкой. Отлично просох, что позволило отшлифовать и покрасить стены. Так что не бойтесь и не закрывайте оконные проемы, если, конечно, это безопасно в вашей местности!
