Будет-ли работать такая схема при ЕЦ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем rul_av, 03.09.11.
  1. rul_av
    rul_av
    rul_av
    Зеленогорск
    Будет-ли работать такая схема при ЕЦ. Нет возможности поднять трубу сразу к верхней точке.:faq:
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
  3. ankozloff
    ankozloff
    ankozloff
    Обнинск
    турбину поставь, тогда будет!
  4. rul_av
    rul_av
    rul_av
    Зеленогорск
    Но , при естественной циркуляции перепад давлений примерно 7метров- 0,7кг/см2,т.е. достаточно для продавливания холодной воды горячей. Может есть у кого используется подобная схема ?
  5. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    когда закипит может и продавит, а так не будет:(
  6. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Откуда, такое утверждение?
    Атмосферное давление, здесь, не причём.
    При естественной циркуляции, перепад давлений между подачей и обраткой, мизерный, только за счёт температурного расширения нагреваемой воды.
    Если подобная схема и используется у кого, то это не есть, хорошая система.
    Я так думаю.
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Будет, если закопать котёл на метр, а лучше на два. :)
    Или только с насосом
