Как привязать перегородку к наружней стене (керамзитоблок)
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Marlboro86, 03.09.11.
  1. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    В процессе строительства были заложены только наружные стены в один керамзитоблок.
    Сейчас нужно сделать центральную перегородку (в полублок 120 мм) на втором этаже, а про закладные для стены забыли. Под перегородкой плита перекрытия. На перегородку будет опираться крыша. Дом 10х10, перегородка посередине.
  2. Янов
    Янов
    Янов
    Как привязать перегородку к наружней стене (керамзитоблок).
    По швам перегородки забуреваемся в основную стену D4 или D6 на глубину не мение 100мм вставляем штыри соответствующего диаметра не менее двух с каждой стороны, на перегородку выводим штыри по шву не менее 200мм. Насыщаем раствором примыкание и места соединений. Процедуру повторяем не реже чем через два ряда, можно чаще... :hello:
  3. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    А штыри под прямым углом забуривать в стену или под углом?
  4. Янов
    Янов
    Янов
    Правильно под прямым, а там уж сами смотрите или чередуйте через ряд - прямой, под углом. Но зачем?
    :hello:
  5. Marlboro86
    Marlboro86
    Marlboro86
    Белгород
    Понял, спасибо.
