Эксплуатация дома из клееного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Юрий 197, 03.09.11.
  1. Юрий 197
    Юрий 197
    Юрий 197
    Расскажите пожалуйста как вам живется в доме из клееного бруса? Насколько тепло/холодно зимой/летом, какой запах в доме, чем довольны, чем не довольны, какая компания строила?
    Не нашел аналогичных тем. Киньте ссылку пожалуйста если пропустил!
  2. AnizaGroup
    AnizaGroup
    AnizaGroup
    Добрый день!
    Постараюсь вкратце рассказать о клееном брусе.
    ТО, что вы остановились на клееном брусе, это хорошо.
    Какие плюсы.
    1) Брус просушен
    2) Предсказуемая усадка.
    Какие минусы
    1. Вам необходимо определиться с хорошей компанией, которая поставляет качественный клееный брус.
    2.Вы должны быть уверены, что компания использует клей при склейке ломелей без вредных веществ.
    Задавайте свои вопросы сюда, либо в личку.
  3. Carnivora
    Carnivora
    Carnivora
    У моих друзей дом по 235 проекту, тока несколько месяцев как построились)) красивый дом, стильный))они там еще изменения под себя какие то делали)вооот так запах особенный, свежий какой то) и дерево такого цвета золотистое)) в жару хорошо было в доме - не душно:) кстати на фоне остальных домов заметен сразу-классный дизайн и в природу вписался
  4. Andreww
    Andreww
    Andreww
    Мне кажется, что клееный брус – идеальное решение. В это жаркое лето в доме было очень уютно, а зимой мы не мерзли. Естественно, без печи и обогревателей Вам лучше зимой не жить, заказывайте отопление тоже, пусть делают. Но, например, соседи заказали дом в компании типа зодчего. Их дом летом становится теплицей, а зимой выпускает тепло...
  5. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    За последний год пришел к выводу, что клееный брус все меньше и меньше жизнеспособный вариант.
    основная проблема не в том как сделать брус, а в том, что почти у всех они во время сильного бокового дождя текут через углы и перерубы.
    достаточно подъехать к какому-нибудь владельцу и с ним поговорить.
    и следующая проблема, что он обладает высокой теплопроводностью, т.е. дом надо очень сильно топить. грубо говоря 200-300тыс в год на домик 150м2.
    из всего этого делаю один вывод, что клеенный брус должен быть 125-м и снаружи утеплен.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Это же чем нужно топить, чтобы 200 т.р. "нажечь"? Электричеством - возможно, газом - вряд ли, вот реальные цифры товарищ для Сибири приводит: https://www.forumhouse.ru/threads/88071/#post-2175234
    700 кубов газа при -30 за бортом на 280 кв.м. Умножайте на стоимость, 200 т.р. за сезон вряд ли выйдет :)
    а вот с этим согласен: только я бы выбрал профилированный брус в доме без перерубов и утеплитель с имитацией бруса снаружи.
  7. Andreww
    Andreww
    Andreww
    Про конкретный проект 325 ничего не знаю, а к гудвуду самое теплое отношение – я покупал дом с индивидуальной планировкой – очень отзывчивые архитекторы, лояльные менеждеры, а со строителями их дело не имел, так что ничего сказать не могу.
  8. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Была на экскурсии 6 августа ( организует гуд вуд бесплатно 1 раз в месяц) в ихних домах 189 и 235 метров.
    80% посетителей понравился дом в 189 кв. метров , по планировке и внешнему виду. Второй этаж выше и сразу по другому смотрится.
    Я ехала смотреть именно на 189 мм. Проект очень понравился . Стала рисовать в арконе этот проект для себя и поняла : не получается той площади ,что они заявляют... или размеры дома больше или реальные размеры комнат меньше.( веранду и крыльцо естественно вычла)
    думаю второе более вероятно ... для таких вынутренних размеров нужен дом 9*9,5
  9. ЮраП
    ЮраП
    ЮраП
    189 кв.м это при расчете по осям, площадь внутренних помещений будет меньше и зависит от толщины бруса и перегородок. В расчет площади, естественно, еще включен и балкон. у меня при толщине 170 мм и таких же перегородках по документации общая площадь дома 165 кв.м с учетом балкона (7,76 кв.м), терассы (20,1 кв.м) и крыльца (6,46 кв.м), в итоге площадь внутренних помещений 130,46 кв.м.
  10. 1prorab
    1prorab
    1prorab
    Москва-Горы
    Приятно иметь дело с БОЛЬШИМИ :hello: спецами-теоретиками.
    У меня дому 2 года, нигде ни капли не течет, а уж с дождями и ветром у на все отлично. Дом 200 брус, 150 м2 - топлю электричеством-конвекторы (если комната жилая, то включаю, если гостей нет, закрываю), в месяц максимально платил за свет 6000руб.
    Дом теплый, щелей нет нигде. :pioner:
    Ну зимы у нас в горах на Кавказе не очень холодные, но все равно минус.
  11. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    ниже человек написал, что жгет 700 кубметров газа в месяц
    по европейским меркам это где-то 400-500 баксов в месяц, только за газ
    всегда прикольно играть в лотерею, ждать когда газпром сровняет цены на газ внутри страны с мировыми. думаю это случится сразу же как вступим в вто(12-13 год)
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Интересная петрушка получается - у меня не один дом не течёт, а у всех остальных текут!? Может я чё не правильно делаю или брус у меня не правильный...?! Сколько лет первые дома стоят и не текут... Правда некоторые из них из финского бруса... может в этом причина?:faq:
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    У меня тоже почему-то ничего не течет (дом самопальной сборки из погонажного бруса).
  14. SimonFin
    SimonFin
    SimonFin
    у клееного бруса вся проблема в чашках.
    достичь точности достаточной для того чтобы не продувало не возможно.
    ибо есть такая штука как коэффициент линейного расширения древесины.
    он не зависит от фирмы производителя клееного бруса, а зависит от двух параметров температуры и влажности.
    соответственно дерево расширяется, получаются щели, при сильном дожде (если он например сутки) геометрия дерева сильно меняется.
    самый простой пример - паркет. у всех он дома и у всех между комнат вставлена пробковая прокладка компенсирующая изменение геометрии дерева.
    не зря же придумали конопатку и утепление с обшиванием домом из обычного бруса.
  15. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Давайте не будем распространять лживую информацию, о том что конструкция клееного бруса предполагает продувание от сильного ветра и протекание от сильных дождей.
