Слив с предохранительного клапана бойлера в канашку
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Alexei I, 03.09.11.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Всем здравствуйте.
    Бойлер висит как раз над 110-м пластиковым тройником. Надо приладить слив в канализацию воды с клапана (он капает, понемногу, но постоянно). Сверлить тройник и вставлять в него трубочку слива на герметик как-то совсем не хочется. Сифон далековато, метров 5. Есть стандартные решения данного вопроса? Спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Слив с предохранительного клапана бойлера в канашку (+)
    Переход со 110-й трубы, на 50-ю. Для 50-ой, вроде, должны быть специальные заглушки на малые диаметры. В крайнем случае с 50 на 40 перейти.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ничего не понял из ответа. Да и зачем переходить со 110 трубы на 50-ю? :ogo:
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    ну в 110-ю трубу поставить отвод на 50-ю. а в нее манжету резиновую на маленький диаметр. или просто заглушку пластиковую и в ней сверлить и силиконить.
  5. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Ясно, в общем каждый колхозит как может. В данном случае даже китайцев не обвинить - не могут они предусмотреть каждую дырку :)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Надо понимать что капающая в канашку вода в трубе замерзнет - если труба в зоне промерзания.
  7. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вот за этот момент спасибо. Буду искать место для врезки с плюсовыми температурами.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    А по улице труба ниже глубины промерзания зарыта?
  9. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Увы, выше. Метра на полтора всего зарыта. Правда я ее сверху минеральной ватой прессованной укрыл и полиэтиленом, чтобы вата не намокала.
  10. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Труба в земле с уклоном зарыта? диаметр ее 110мм? если в в сто десятую трубу, лежащую с уклоном вставите 40-ю или 50-ю, из которой не бежит, а капает-не переживайте, ничего у вас не замерзнет.Для гарантии, к к этой сливной трубке, подведите трубу от контура ГВС с краном.
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Про "вставить". Если бы это было так же просто, как сделать это даме, то и вопросов бы не возникало :)
    Как мне этот шланг врезать в канашку я пока совсем не представляю. До ближайшего сифона - метров 6. Ну просверлю я дырку в 110-й трубе - и что, на герметик трубочку в нее вставить? Так он не липнет к пластику, зараза. Этот канализационный пропилен и пистолетом не паяется, в котором стержни расплавляются.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я так понимаю нормативная глубина промерзания у Вас больше чем полтора причем значительно. Категорически не рекомендую лить в трубу воду по капле. Капля замерзнет в трубе. Утеплитель работает в том случае, когда по трубе идет приличный объем воды - прогревает трубу и утеплитель не дает ей моментально остыть.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Вадим, я уверен, что Вы в курсе - канашка сама по себе не замерзнет из за своего аццкого содержимого :) Сколько нужно накапать, чтобы перекрыть 110-ю трубу? Думаю, немало. В ванне помылся, спустил теплую воду и всё налипшее смоет потоком слива. Разве не так?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Я же не знаю какой у Вас объем воды капает. Намерзание если будет то будет в одном месте (наверное на метре). Метр трубы 110 это по моему 7 с половиною литров. Вот и считайте сколько капает и какие у Вас перывы в использовании. Сама то канашка всяко не замерзнет при регулярной эксплуатации.
  15. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Покупаете 110-й тройник, в тройник сверху вставляете переход 110-50, в переход манжету резиновую, в манжету вставляете металлопласт и фффсеееее...:)]
