Топка supra astra 2
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем agapitov, 03.09.11.
  1. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Добрый день всем! установил у себя топку астра 2 ( высота дымохода 7 метров диаметр 150 ) несколько раз читал инструкцию но понял что при розжиге нужно верхнею и нижнюю открыть а в режиме длительного горения обе закрыть .Но что происходит если комбинировать различные положения заслонок и что этим можно добиться ?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Этим можно добится разных промежуточных режимов. Нельзя только долго топить с открытыми на максимум всеми задвижками. А в остальном = экспериментируйте.
  3. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Как сказал продавец магазина продающим камины Мета когда узнал о какой топке идет речь: "... Вы будите получать удовольствие от этого камина... "
    Так и есть. Дрова горят любые, вчера топили дровами с которых вода капала .Легкое простое управление , действительно чистое стекло , горит долго ...ждать нет сил когда прогорит 2 полешка ложимся спать.Есть чувство уверенности в правильной работе топки,не смотря на то что экономил (заузил диаметр дымохода,прайс упал в два раза ). Купить за 35 такого уровня камин ... Большое спасибо Super GSM за консультацию .
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Всегда пожалуйста.
  5. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    Подскажите топку на 900 кубометров... Планирую отапливать дом с двойным светом: по 150 квадратов на 1-ом и 2-ом этажах. Студийной пространство. без перегородок.
  6. lemur
    lemur
    lemur
    Поставил астру 2, дымоход кирпич 180*240 по моему, горит с открытой дверью отлично, как только закрываю (задвижки все на мах) начинает затухать не пойму в чем дело?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я вам в личку ответил. Горизонтальный кусок ваш, который стоит сразу на топке уберете - все будет нормально.
  8. Данил [iop]
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Данил [iop]
    Живу в лесу
    Прочитал пару тем про Supra Astra 2 и понял что Вы основной эксперт по этим топкам. @agapitov, сказал что уменьшил дымоход с предложенного производителем 180мм до 150мм. Не могли Вы прокоментировать этот шаг. На сколько целесообразна такая экономия? Не ухудшатся ли какие нибудь параметры горения. И на что это вообще влияет?
    Тоже планирую установку этой топки и вопрос разумного расходования денег очен актуален.
    Прошло уже три года. Как Ваш комин поживает? Расскажите пожалуста как Ваше впечатление.
  9. ДокДок
    ДокДок
    ДокДок
    Омск
    Поднимем тему, как камин, как дымоход?
